STM32H747-DISCO烧录问题
是我醒不来的梦 提问时间:2024-8-26 14:35 / 未解决
为什么我自己写了一个LED的裸机代码,烧进去灯亮了,但是再烧代码的时候,为啥就ST-LINK不能用了?总是报这个错误,但是另外一块板子却能下进去
赞 收藏 评论4 发布时间:2024-8-26 14:35
4个回答
butterflyspring 回答时间:2024-8-26 15:58:32
用 STM32Cubeprogrammer 连接试试,这个功能强大。
能连上说明硬件没问题,把代码擦除掉。
是我醒不来的梦 回答时间:2024-8-26 16:13:39
butterflyspring 发表于 2024-8-26 15:58
用 STM32Cubeprogrammer 连接试试,这个功能强大。</p>
<p>能连上说明硬件没问题,把代码擦除掉。
连不上,还是找不到ST-Link,是不是板子坏了
butterflyspring 回答时间:2024-8-26 16:59:57
是我醒不来的梦 发表于 2024-8-26 16:13
[md]![image.png](data/attachment/forum/202408/26/161304lj74rxr38yex8zjq.png?imageMogr2/auto-orient ...
这个信息看起来是ST-LINK 没找到芯片的提示。 说明ST-LINK应该是正常的。
检查一下线路吧,看看是不是哪个跳线帽放错位置了。
Glenxu 回答时间:2024-8-28 15:27:04
你下载的硬件配置中少了SWD的两个引脚定义。
软件里补上,然后按RESET烧录,下次就好了。我以前换以为是“锁片”了😄
