LSM6DSV16X
MR.AO 提问时间:2024-9-19 10:59 / 未解决
请问各位大佬,LSM6DSV16X内置的传感器融合算法SFLP,输出的四元数是自身坐标系下的还是全局坐标系下的?以及输出的陀螺仪偏置是实时更新的吗?谢谢!
赞 收藏 评论2 发布时间:2024-9-19 10:59
st_yujie2510 回答时间:2024-9-19 12:35:07
输出的四元数是基于自身坐标系的,陀螺仪Bias会在IMU静止时自动更新,如果无法保证静止条件,可以执行一段特定流程来设置bias, 具体可以参考AN5763中的6.5.1 Gyroscope bias initial value setting
MR.AO 回答时间:2024-9-19 13:52:54
<br /> <br />
谢谢您!如果这个芯片绕平行于其Y轴的一个轴旋转,那么四元数输出的就是相对于这个轴的转角是吧?
