最新CubeMX 创建STM32F1 FreeRTOS 选择新版库 1.8.6 后 工程出错
KEY1 提问时间:2024-9-24 19:20 / 未解决
创建出来的工程 首先提示缺少文件 freertos_mpool.h ,
然后将次文件从CubeMX的库中 手动拷贝过来后接着又提示报错
*** Using Compiler 'V6.22', folder: 'E:\Keil_v5\ARM\ARMCLANG\Bin' ../Middlewares/Third_Party/FreeRTOS/Source/CMSIS_RTOS_V2/cmsis_os2.c(34): error: 'freertos_os2.h' file not found 34 | #include "freertos_os2.h" // Configuration check and setup | ^~~~ 1 error generated. compiling cmsis_os2.c... "../Middlewares/Third_Party/FreeRTOS/Source/CMSIS_RTOS_V2/cmsis_os2.c" - 1 Error(s), 0 Warning(s).
如果 把 "freertos_os2.h" 拷贝过来 ,报错更多了
赞 收藏 评论4 发布时间:2024-9-24 19:20
4个回答
知足- 回答时间:2024-9-25 08:59:00
顶一下,看看有没有人知道。
xmshao 回答时间:2024-9-25 13:03:40
我测试过了应该是从CubeMx创建工程时出了bug。
不过,将库里的这两个头文件包含到工程里来是可以的。
KEY1 回答时间:2024-9-26 00:04:32
<br /> <br />
我试了不行,报错更多了
xmshao 回答时间:2024-9-26 09:54:22
<br /> <br />
要不先别折腾这个版本了,先退回1.8.5版本吧,基于该版本创建是顺畅的。
