STM32F103RET6使用cubeMX生成FarFs挂载SD卡,并开启DMA。1、直接使用4线配置初始化会报错,在sdio.c中只是将相关配置填在了结构体中,真正的初始化在bsp_driver_sd.c中的weak uint8_t BSP_SD_Init(void)函数中,调用了底层的HAL_SD_Init(&hsd)初始化函数,先使用1bit模式进行初始化,完成后自动切换为用户配置的sdio.c中的结构体句柄中的参数,也就是切换回了4bit模式,紧接着又调用HAL_SD_ConfigWideBusOperation(&hsd, SDIO_BUS_WIDE_4B)函数进行设置,此时就会报错,解决方式为在sdio.c中填写结构体参数时,在用户编辑区域将结构体中的hsd.Init.BusWide参数写为SDIO_BUS_WIDE_1B,这样在进行HAL_SD_Init(&hsd)初始化结束后还是为1bit,再使用HAL_SD_ConfigWideBusOperation(&hsd, SDIO_BUS_WIDE_4B)切换为4bit。2、生成的读写函数代码在sd_diskio.c中默认还是调用的阻塞式的读写函数DRESULT SD_read(BYTE lun, BYTE *buff, DWORD sector, UINT count);在bsp_driver_sd.c中已经生成了DMA读写函数:weak uint8_t BSP_SD_ReadBlocks_DMA(uint32_t pData, uint32_t ReadAddr, uint32_t NumOfBlocks),但是在sd_diskio.c中没有调用,并且不是用户可编辑区域,不能修改。虽然__weak uint8_t BSP_SD_ReadBlocks(uint32_t pData, uint32_t ReadAddr, uint32_t NumOfBlocks, uint32_t Timeout)函数定义为虚函数,可用户重定义将其中的HAL_SD_ReadBlocks(&hsd, (uint8_t )pData, ReadAddr, NumOfBlocks, Timeout)调用替换为HAL_SD_ReadBlocks_DMA(&hsd, (uint8_t )pData, ReadAddr, NumOfBlocks),这样也能实现开启一个DMA请求。但是在读写SD卡时虽然调用了DMA相关函数来进行读写,但是没有使用等待DMA搬运数据完成就返回给了FatFs状态,FatFs再次验证的时候发现SD卡状态不对,FatFs就会报错。关键在于DMA的调用逻辑不是用户可编辑区域,添加等待之后如果使用cubeMX再次生成代码会被覆盖掉。 |
好奇STM32CubeMX的CMake模式
又获得一本《STM32嵌入式系统开发》
STM32CubeMX V1.2.0在中文页面下无法下载,转换到英文页面才行。
请问STM32CubeMX如何下载最新版本,无法登录账号
建议在STM32CubeMX的定时器设置中添加定时时间设置的项目
cubemx,生成的USB驱动代码,下载到103c8t6上,接上电脑识别不了,有没有人能提供个测试代码
cubemx生成的代码目录, 是否可以支持自定义目录
L9663驱动开发
stm32cubemx 6.18.0 以太网lwip怎么配置
【速览】CubeMX2发布了,目前支持C5系列,支持MDK6
这里有个F103的驱动例程,可以参考一下
STM32Cube_FW_F1_V1.8.7\Projects\STM3210E_EVAL\Applications\FatFs\FatFs_uSD\
<br /> <br />
谢谢提醒,已看了您提到的例程,也算是使用的轮询方式来读写SD卡。
我的疑惑是F1使用cubeMX配置的SD卡DMA读写,默认代码还是使用的轮询方式,需要自己添加DMA的逻辑。但是F4生成的代码可以直接使用,并且是操作DMA的方式。
