自己画的G431KBU3 ,没有使用外部晶振, 只要在代码中开启 中断, 就是 使用 HAL_xxx_Start_IT 这个函数, 后面的代码就不起作用了,卡住了,哪位大师帮忙分析一下原因及解决办法 谢谢, 非常感谢 用了这么多年stm32 头一次遇到这种情况, 我哪里错了呢?中断优先级修改过 不起作用, PB0的电阻也拆掉了 不起作用, 注释掉 Start_IT()这个函数 就能顺利走下去了。。。。。。。 |
boost电路程序控制
STM32G474RBT3 HRTIME 与 TIM 相位差。
STM32G474 BOOST电路双环PID的用法
STM32G474RET6移相问题
stm32G474 HRTimA和hrtimB给相同的比较值,但是TA正常,TB出现了丢波的情况
怎么用HRTIM输出可变占空比的PWM?
STM32G474使用HRTIME完成两路180度移相问题
STSPIN32G4的AN5432文档资料去哪里找?
LIS2MDL X轴数据读取问题
motor profiler参数识别卡在7%是什么原因啊,电机只响不动,手动旋转有阻力,顿感
看一下中断是不是正常进入了,如果进入 .B的状态,说明是中断函数没有被定义,在IT.C中增加对应的中断处理函数。
[md]谢谢回复,
不进任何函数(中断),就是傻傻的死机了
你看看CPU是否会进入TIMER的更新中断,在ISR程序里打断点试试。
或者你干脆使用STM32CubeMx基于现有芯片 重新 创建一个新的工程,并开启TIMER相关中断。
注意相关中断的使能勾选,时间参数拟定合理。从你当前贴出来的代码看,更新中断的间隔也不算
太小,再就是注意中断服务代码里有无导致CPU运行堵塞的操作。
[md]死机以后,仿真模式下,点暂停,断点停到哪儿了?
再次感谢大神回复。 调试模式下, 死机后, 点 暂停按钮 , 他老人家没进任何函数
感谢
同样的代码 在 nucleo-G431KB上就没任何问题。。。
[md]你可以直接拿STM32G4cube例程里基于G431的代码跑下,
看看是否你手头板上芯片的配置或芯片本身有些问题。
或者干脆使用CubeMx重新配置个新工程试试。
在stm32g4xx_it.c中增加对应的中断处理函数。从现象上看是因为有定时产生中断,找不到中断函数导致进入错误中断。
看一下stm32g4xx_it.c中,有没有对于tiimer的中断处理。
[md]我试试看
谢谢
问题找到了: 错把PB0 当成了 BOOT0 , 应该是PB8 ,
PB8上接了个上拉电阻, 意思就是 BOOT0==1了, 所以 死在在0x1fffxxxx 处,
去掉那个电阻就ok了,
感谢各位 【抱拳】
感谢分享!
