【学习有礼】 |《STM32MPU安全启动》课程全新上线
STMCU-管管 发布时间:2024-10-23 08:31
赞 收藏 评论238 发布时间:2024-10-23 08:31
238个回答
qintian0303 回答时间:2024-10-24 10:39:11
( e- k* f0 Y: y3 ^& j
种花家刘氓兔 回答时间:2024-10-24 10:41:13
戈壁滩上的辉煌 回答时间:2024-10-24 12:52:05
(1).png 打卡学习第二天+ w3 V. _4 J0 n, T  G
孤独的单行者 回答时间:2024-10-24 12:56:53
20240705.png 7 S( _4 o- ?# K, H7 k
落花又见流水 回答时间:2024-10-24 17:07:24
学**阶linux
vincent2012 回答时间:2024-10-24 19:27:37
《STM32MPU安全启动》学习笔记总结
安全启动的基本原理
目的 :防止代码被非法改写或篡改。
信任根(Root of Trust) :这是系统启动时的第一个可信代码,它是不可变且不可跳过的。当系统上电时,必须首先运行信任根代码。
信任链(Chain of Trust) :由于代码通常很庞大,不可能只有一个启动程序(bootloader),因此存在一个启动流程。在这个流程中,每一级都会校验下一级的代码,确保其完整性和真实性。每一级都会有一段数据用于校验。
校验过程 :通常使用哈希算法生成校验和,然后使用签名进行验证。如果签名比对成功,则可以跳转到下一级。
Boot Chain(启动链)
STM32MP15的上电流程:
  1. Boot Room :系统上电后首先运行Boot Room。
  2. 加载FSBL :从Boot Room加载第一级引导程序(FSBL,First Stage BootLoader)。
  3. 加载OP TEE 和 Uboot :FSBL加载OP TEE(Optee Trusted Execution Environment)和Uboot。
  4. 加载Linux内核和应用 :随后Uboot加载Linux内核,再加载应用程序。
  5. M4核的加载 :M4核可以由Uboot/Linux内核/应用程序加载,也可以在OP TEE加载。
STM32MP13的上电流程与STM32MP15类似,但少了M4核。
STM32MP25X的启动流程:
  2. TF-A BL2 和 TF-A BL31 :Boot Room加载TF-A(Trusted Firmware-A)的BL2(Boot Loader 2)和BL31(Boot Loader 31)。
  3. 加载OP TEE 和 Uboot :随后加载OP TEE和Uboot。
  4. 加载Linux内核和应用 :Uboot加载Linux内核,再加载应用程序。
  5. M33核的加载 :M33核分为安全和非安全部分,其加载都在OP-TEE之后进行。
安全启动的三个阶段
  1. Boot Room的FSBL启动 :Boot Room首先启动FSBL。
  2. Uboot的校验 :Uboot进行校验,通过后才能进入下一个阶段。
  3. Contex M FW从Optee加载 :从Optee加载Contex M固件。
可信软件的重要性
  • 校验方式 :确保软件的完整性和真实性。
  • 调试配置 :在开发和调试过程中,需要正确配置安全启动。
  • MPU系列 :不是所有的MPU都支持安全启动,通常后面带有C/F系列的MPU支持安全启动。
lospring 回答时间:2024-10-24 21:16:58
LTLT 回答时间:2024-10-25 00:14:37
基础知识:
Product Lift Cycle
  • A/D 系列中 只有 UNSECURED 状态
  • C/F 系列中
    • SECURED_UNLOCKED
    • UNDER_PROVISIONING OTP的烧录 SSP 功能相关
    • SECURED_LOCKED 安全状态是强制的
    • RMA 做失效分析的 需要UNLOCKED 流程
Device Life Cycle
  • OPEN state
    • 可以选择性使用校验
  • CLOSED state
    • boot 加载就是强制签名校验
  • RMA state
STM32MP15
BootRoom -> TF-A BL2 讲解如何签名校验
出厂设置是没配置OPT功能的,所以一开始如果校验不成功也会通过运行
校验:
  • ECDSA签名校验的机制 同时带有防止版本回退的机制
  • OTP 存有 Key 和一个版本值,启动的时候就是将bootRoom内容进行校验查看是否PASS
    • OTP 看视频介绍说是在上位机进行配置的
    • 首先生成密钥对、哈希(PKH 应该写入在 OTP WORD 24-31字段中)
    • 上位机需要生成 Image 签名 ,加入需要的信息生成一个头文件
  • 这个头文件有两种 P 256 NIST 、Brainpool 256 T1
  • 头的信息就包含了ECDSA 数据、 Image 数据、版本信息、头版本信息(MP15是1.0)
  • EDCSA流程
  • 校验public key 进行 哈希然后和OTP里面进行比较
  • image 签名有效性验证
  • 防回滚的检查 (可以重新生成image这样也可以回到旧版本)
zwjiang 回答时间:2024-10-25 09:24:36
2024-10-25 打卡
种花家刘氓兔 回答时间:2024-10-25 09:46:49
10.25打开,今天是节后第一天
qintian0303 回答时间:2024-10-25 12:59:50
0912.png ' C2 l1 _0 l& x- B- [+ r6 D1 }
戈壁滩上的辉煌 回答时间:2024-10-25 13:10:34
(1).png ; A1 p  v  |- z3 m& Z4 O
Bymyself 回答时间:2024-10-25 13:18:01
2 ?- T  b7 [9 L! K( [; L; P- N
shenxiaolin_mai 回答时间:2024-10-25 14:05:08
打卡打卡
STMWoodData 回答时间:2024-10-25 18:08:59
打卡学习
