STM32F3系列SDADC外部触发 DMA运输的bug
串口DMA收发出现ORE错误
KEILMDK每次都要手动选Reset and Run吗 不然下载到板子上得重启电源才行 求解答
HAL_TIM_OC_SetConfigChannel 因 override_state 参数触发断言报错
在 STM32Cube 中配置正交编码器模式
STM32F103的USB的虚拟串口,串口助手打开的时候会收到两条数据,第一条数据是前5秒串口助手未打开时发送的,这怎么解决?
询问电源纹波对芯片的影响
stm32H723 tim23和tim24 中间对齐模式无效
VL53L5CX无法使用
如果把问题描述得更详细点,最好配上图形,图形能反映问题即可,不必苛求漂亮。
比如DMA的模式,timer 的模式,哪个信号作为请求,频率多高等。
芯片的功能强大,模式众多,尽量具体些大家才能更有效地帮你分析一下。
[md]OK. 谢谢配合~!
看到现象了。
你现在是基于比较事件修改CCR的值吗?你在给CCR赋值过程中是否有给0值的时候?有无开启CCR的预装?
如果说你基于比较事件修改CCR,当CCR值很接近ARR,且计数时钟也未经分频是时有可能出现输出不符
合预期的情况。这时,最好使用更新事件来作为DMA请求,并开启CCR的预装,这样就可以回避那个问题。
DMA有优先可以设置, 把你认为不想被暂停的设为最高优先级
