stm32c011f6 执行进入低功耗的API以后待机电流还有79uA.
szgxy282@126.co 提问时间:2024-12-4 20:18 / 未解决
if (CURRENT_STATE==CONST_OFF_0)
HAL_ADC_Stop(&hadc1);
MX_I2C1_DeInit();
MX_ADC1_DeInit();
HAL_TIM_Base_DeInit(&htim1);
HAL_TIM_Base_DeInit(&htim3);
HAL_TIM_Base_DeInit(&htim14);
HAL_TIM_Base_DeInit(&htim16);
HAL_TIM_Base_DeInit(&htim17);
HAL_TIM_PWM_DeInit(&htim17);
HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON,PWR_STOPENTRY_WFI);
stm32c011f6执行 HAL_PWR_EnterSTOPMode以后待机电流79uA,尝试执行HAL_PWR_EnterSTANDBYMode();和HAL_PWREx_EnterSHUTDOWNMode();没有改善,
几年前我用的stm32g071g8基本类似的代码待机电流就可以到10uA以下,代码如下:
MX_I2C1_DeInit();
MX_ADC1_DeInit();
loop_count=0;Is_allow_adjust=0;
HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON ,PWR_STOPENTRY_WFI);
我发现 stm32g071g8 的HAL_PWR_EnterSTOPMode函数有PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON ,而stm32c011f6没有这个定义。
收藏 评论4 发布时间:2024-12-4 20:18
4个回答
星海灿烂 回答时间:2024-12-4 22:48:19
关注一下内核电压的RANG;还有就是是否关闭GPIO的时钟
butterflyspring 回答时间:2024-12-5 09:41:13
STM32C011 是基本型,功能和功耗上肯定没有G0和其他系类强大。
从手册上看,STOP模式的电流和你测试的结果也差不多。
你再核对一下吧。
szgxy282@126.co 回答时间:2024-12-5 19:44:06
butterflyspring 发表于 2024-12-5 09:41
STM32C011 是基本型,功能和功耗上肯定没有G0和其他系类强大。</p>
<p>从手册上看,STOP模式的电流和你测试的结果 ...
奇怪的是执行了这三个低功耗的API 电流完全没有区别,而且现象一样,都可以按键中断唤醒,另外我测试了把所有的IO 口包括 SWD 口都配置为输入,无上下拉的状态,然后执行那三个API 的任意一种,都没法把待机电流降下来
szgxy282@126.co 回答时间:2024-12-5 21:52:41
带着调试器单步进入HAL_PWR_EnterSTANDBYMode(void),执行完修改PWR_CR1以后,寄存器的值没有改变,在调试界面也改不了PWR_CR1的值,HAL_PWR_EnterSTANDBYMode(void)执行完毕,调试器还正常连接,是不是PWR 寄存器受保护了,没解锁,没写进去?
