串口接收函数跑几天就进不去了
BOEING777ER 提问时间:2025-1-14 14:05 / 未解决
像这个串口中断接收函数,接收0x00 0x00 0x80 0x7F开头的48字节数据,单片机跑上几天中断就进不去了,外边的数据源还在发数据,可能是什么问题
收藏 评论6 发布时间:2025-1-14 14:05
6个回答
butterflyspring 回答时间:2025-1-14 14:35:58
用编译器 hot plug 上去试试,看看能不能连上。
如果能连上就可以看看几个外设寄存器状态。
如果有条件的话,可以先测试一下MCU的功耗,看看是否在低功耗模式。
如果数值在低功耗模式下,很有可能进入前设置导致小概率事件发生。
星海灿烂 回答时间:2025-1-14 14:44:30
使用KEIL在不复位MCU的情况下调试,可以查看对应寄存器的值
知足- 回答时间:2025-1-14 16:06:41
使用HAL_UART_RECEIVE_IT函数接收多字节数据的时候,有没有做错误处理,比如接收数据长度不够或者溢出的情况。
背影101 回答时间:2025-1-14 20:38:05
会不会满了
老牛洋车 回答时间:2025-1-15 08:52:23
程序跑飞了么?重启后还能接收吗?
BOEING777ER 回答时间:2025-1-16 13:42:29
老牛洋车 发表于 2025-1-15 08:52
程序跑飞了么?重启后还能接收吗?
重启后能接收
