STM32G071C8的ADC问题,测量6路交流信号,端口使用PA2-PA7,信号来自电流互感器次级用20欧电阻转为电压信号,并联T4,通过1K,104滤波后到ADC引脚,个别芯片出现PA3结果是固定值,即使直接把引脚对地短短接,结果也是2000多个数,可能是什么原因
STM32G030F6P6TR 48MHz下Flash擦写必HardFault?官方库疑似有坑,求勘误或替代方案
stm32g071的rtc初始化后会直接进入中断怎么办?
STM32G030死机问题
A Guide to Mastering Slope
STM32G0B1
无源晶振开关电路设计
STM32G031F8P6开启读保护后,数据全变成0?
stm32g030f6p6的LL库,ADC多通道,DMA错位问题请教
STM32G030x6/x8被淋雨进水了但未通电,风险如何?怎么处理?
如果是,很有可能是中断优先的问题。
当然,串口可以用DMA的模式减少中断,或者定时器中断调高优先级。
应该是你程序控制流程没写好。软件写的不行
你好。谢谢你的关注。 我是这样验证的。 用Timer6 定时输出LED反转。 没有串口输出时,检测出正常的反转信号,串口1200bps输出时发现反转信号有延时输出。 麻烦帮我分析分析,告诉我结果。我这工程要搞砸了。 我的邮箱wenhy73@163.com 谢谢谢谢
串口发送耗时比较长使用IT或者DMA方式,不要用阻塞方式。
你好!
这个我已经设好了优先级。 timer中断优先级最高设为0。 uart中断设置低,设为3。
我已我很郁闷。
你好!
这个我已经设好了优先级,也设置为IT方式。 timer中断优先级最高设为0。 uart中断设置低,设为3。
我已我很郁闷。
另外我用STM32L073VBT 型号 同样方式没有这个现象。
串口是用中断方式发送数据吗?
串口发送时有没关中断操作?
LED翻转是在Timer中断内翻转的吗?
把代码贴出来更好分析
