STM32H7双核调试问题:CM7能成功调试但CM4始终报"Failed to read ROM table via AP 3"错误
咸鱼儿 提问时间:2025-4-9 21:56 / 未解决
尊敬的社区成员,
我正在使用STM32CubeIDE对STM32H7系列双核微控制器进行开发和调试,但遇到了一个顽固的问题,希望能得到社区的帮助和建议。
### 问题描述
我根据应用手册AN5361,使用内置示例项目GPIO进行测试使用。
我能够成功编译、烧录和调试Cortex-M7核心的程序,但当尝试调试Cortex-M4核心时,总是收到以下错误信息:
Error in final launch sequence:
Failed to start GDB server
ST-Link设备进行初始化时出错。
原因:(255) 未知原因。请检查连接到目标机的电源和电缆。
更具体地,调试控制台显示:
Error in initializing ST-LINK device.
Reason: Unknown. Please check power and cabling to target.
### 我已尝试的解决方案
1. **检查并配置了选项字节** :
   * 通过STM32CubeProgrammer验证了BCM4(CM4启动选项)已被启用
   * NRST_STOP_D2和NRST_STBY_D2也都已正确启用
   * 引导地址也正确配置(CM7: 0x08000000, CM4: 0x08100000)
2. **调试器配置** :
   * CM7配置:Access port设为"0 - Cortex-M7",Reset behavior设为"Connect under reset"
   * CM4配置:Access port设为"3 - Cortex-M4",Reset behavior设为"None"
   * 两个配置都启用了"Enable shared ST-LINK"
   * CM4的端口号比CM7高3(CM7: 61234, CM4: 61237)
   * 在CM4的Startup选项卡中禁用了下载(因为CM7已负责下载)
3. **启动顺序** :
   * 先启动CM7调试会话并让其运行
   * 然后尝试启动CM4调试会话
   * 确保CM7代码中包含释放硬件信号量的代码,以唤醒CM4
4. **连接测试** :
   * 使用STM32CubeProgrammer能够成功连接到设备并读取内存
   * ST-LINK固件已更新到最新版本
   * 尝试了不同的USB电缆和端口
### 系统信息
* 开发板型号:[NUCLEO-H755ZI-Q]
* 芯片:STM32H755
* STM32CubeIDE版本:[1.18.0]
* ST-LINK版本:[STLINK-V3 V3J16M7]
* 操作系统:[Linux 22.04]
### 调试信息
当CM7调试成功启动后,程序陷入等待CM4启动的循环中:
执行GPIO_EXTI_CM7_Debug时,输出信息为:
STMicroelectronics ST-LINK GDB server. Version 7.10.0
Copyright (c) 2025, STMicroelectronics. All rights reserved.
Starting server with the following options:
        Persistent Mode            : Disabled
        Logging Level              : 1
        Listen Port Number         : 61234
        Status Refresh Delay       : 15s
        Verbose Mode               : Disabled
        SWD Debug                  : Enabled
        InitWhile                  : Enabled
Info : default port : 7184
Info : Remote address: 127.0.0.1
Info : stlinkserver already running, exit
Waiting for debugger connection...
Debugger connected
Debugger connected
                        STM32CubeProgrammer v2.19.0
Log output file:   /tmp/STM32CubeProgrammer_q3TuDb.log
ST-Link Server is running on port : 7184
ST-LINK SN  : 004400193433510A37363934
ST-LINK FW  : V3J16M7
Board       : NUCLEO-H755ZI-Q
Voltage     : 3,29V
SWD freq    : 8000 KHz
Connect mode: Under Reset
Reset mode  : Hardware reset
Device ID   : 0x450
Revision ID : Rev V
Device name : STM32H7xx
Flash size  : 2 MBytes
Device type : MCU
Device CPU  : Cortex-M7/M4
BL Version  : 0x91
Opening and parsing file: ST-LINK_GDB_server_dxfKHW.srec
Memory Programming ...
  File          : ST-LINK_GDB_server_dxfKHW.srec
  Address       : 0x08100000
Erasing memory corresponding to sector 0:
Erasing internal memory sector 8
Download in Progress:
File download complete
Time elapsed during download operation: 00:00:03.647
Verifying ...
Download verified successfully
Log output file:   /tmp/STM32CubeProgrammer_FY9gId.log
Voltage     : 3,29V
SWD freq    : 8000 KHz
Device ID   : 0x450
Revision ID : Rev V
Device type : MCU
BL Version  : 0x91
Opening and parsing file: ST-LINK_GDB_server_4APDtX.srec
  File          : ST-LINK_GDB_server_4APDtX.srec
  Address       : 0x08000000
Erasing internal memory sector 0
Time elapsed during download operation: 00:00:03.837
Verifying ...
执行GPIO_EXTI_CM4_Debug时,输出信息如下:
        Logging Level              : 1
        Listen Port Number         : 61240
        SWD Debug                  : Enabled
### 我的疑问
1. 为什么尽管BCM4选项已启用,仍然无法通过AP 3访问CM4?
2. 是否有其他可能影响双核调试的配置或设置?
3. 有没有特定的调试命令或方法可以获取更详细的错误信息?
4. 这个问题是否与特定的STM32H7型号或开发板有关?
如果需要任何其他信息补充,请随时联系我!
非常感谢任何帮助或建议!
Get started with projects based on dual-core STM32H7 microcontrollers with STM32.pdf
1.33 MB, 下载次数: 4, 下载积分: ST金币 -1
收藏 评论2 发布时间:2025-4-9 21:56
咸鱼儿 回答时间:2025-4-9 22:06:48
您可以在附件中得到应用手册中的信息
AlanXu 回答时间:2025-4-10 15:15:39
咸鱼儿 发表于 2025-4-9 22:06
您可以在附件中得到应用手册中的信息
STM32F042K6芯片数据,由于输入错密码3次,数据被重置了,有没有办法恢复? 有偿求助,微信:ztb-3030
