DIY STM32之MP3素材整理
北京小王儿 发布时间:2009-5-19 09:38
我们的核心板已经做出来了,根据方案征集,大家达成了一致。准备自己动手,做一个mp3。下面我把关于mp3制作的方案整合一下,以下素材均来自于ouravr
赞 收藏 评论24 发布时间:2009-5-19 09:38
24个回答
北京小王儿 回答时间:2009-5-19 09:40:20
回复:DIY STM32之MP3素材整理
基于STM32核心板的mp3原理图$ h3 X, F' g; S& P
北京小王儿 回答时间:2009-5-19 09:43:30
; N5 U+ R3 ~' E+ x9 J- G1 ^于成功了!经过两个多月的业余时间的努力,我自己制作的MP3 / d; [& h+ d8 W1 u
; j- ]# E! c0 h- D6 L随身听终于完成了。a方案是tmega8+vs1011,典型的单片机+解码芯片 + M) n6 [7 ^8 r! J9 x% E0 T) j
9 S: r5 {, C! Y7 |' [! T; i$ Q
由于自己有一个256MB的SD卡,所以我的
' m2 f4 m' _* i
; o7 s; }' E0 a. l2 OMP3是插SD卡的,这样省了不少成本,反正我的数码相机又不 , b- s3 f3 y! F! L! x
/ a' R5 B$ a" E5 t9 L# k1 n+ e
是经常使用,闲着也是闲着。大概成本算下来,自己做这样一个M
2 X8 o* ~- ?, G1 q7 {
, n4 Q3 ~7 N% W9 hP3大概才要120左右,不过最大的乐趣还是来自DIY的乐趣^-^
8 ~: E- J: D7 Z1 l; ?" C4 T: u! q) |5 L
采用的方案是单片机+DSP解码芯片,音质非常好,绝对比普通的MP3 % `: D% b+ l- @8 N# U, Q1 b
# }& Q/ ^/ _) t' u8 Y9 D0 x要好。
北京小王儿 回答时间:2009-5-19 09:47:13
mega8 mp3 player
今天晚上我在我做的mp3上试验了播放wma音乐。 / i2 v3 C& b' P3 b4 D8 R
vs1003手册上说可以解码吗mp3 wma和midi格式的音乐。
- o2 T8 }0 i# u- [: [- h试验发现播放wma音乐可以像播放mp3那样播放,只要把wma文件数据送给vs1003就可直接播放。
( w4 E0 l: t6 M' x% h/ Z# o( W! r' J
刚开始在从正在播放的wma音乐转入下一首音乐会出现不能播放的问题。
0 ~1 z4 ?2 h- t( c+ o5 w: Pwma格式不像mp3格式那样容易播放,因此不能播放的原因是其不能正确结束当前播放的数据帧。 ' [) N. i' Z3 Z/ e' M6 f
后来查datasheet发现可以通过设置SCI_MODE的SM_OUTOFWAV位来结束wma的播放。
. u+ ^) A( I4 p7 c
6 }! i+ J3 z7 g" w由于我的程序没有判断当前播放的音乐是什么类型音乐的程序。所以我有找了个变通的方法,
- |3 M: D$ U. G, S; ?就是复位。
, t- @7 g0 S4 N; G) k& R/ D$ \1 K- x9 }- V
  F7 A& f) |7 B: O5 N' f我用的是软件复位,通过设置SCI_MODE的SM_RESET位来实现。 . J5 Z! p( `8 z
即在播放每一首歌前复位一下vs1003就可解决wma歌曲的切换。
' n; j( {; B, s: `按手册上的要求复位前最好向VS1003填充2048个0 且这些数据要根据DREQ引脚的请求送给芯片。 0 ^. D- }; u) q9 {7 x" O
另外复位后还要延时约1.35ms芯片才能恢复到先前的工作频率。
" R$ x+ {  i. S接下来就可以发送你的mp3或wma数据了。 1 [7 N& X! v. w2 D" o, V; x
$ D4 R' C' E6 }! l3 y不过这种方法只能整首的播放wma音乐,不能快进。如要快进VLSI网站上有示例代码。
" `! X4 z8 {5 j( o" b3 |2 {- ~& \5 @' E7 y, ^$ E
现在我的mp3可以播放mp3和wma两种格式的音乐了,至于midi有空再研究。
  k) P. D+ n9 i% w; {- u, k' p( o! T1 c
. r1 V% ^8 n3 C) p0 p% \不知阿永第三版的mp3板是否支持wma,如果没有可以考虑把它加上去,不复杂的,只要按我上面的方法就可。
' `5 T% C( ^$ Q" v! _3 z, X3 h今天早上我又把vs1003的midi功能做出来了。  $ g+ j% e) e2 f$ }
: B$ l) h1 n1 C
不过在播放midi之前要把SMF1格式的midi转成SMF0格式的midi文件。
) Z1 X  n# o7 ?1 Z% ]5 W2 G5 [在应用手册上的网址http://www.gnmidi.com/下载转换程序GN1:0转换。  : {1 p) s- u. E) \
将转换后的文件拷到sd卡中按播放mp3及wma的方式播放即可。
% @4 r# @5 m3 G1 b- u! d4 X5 `( B5 ^- ?+ e, b
但要注意在从正在播放的midi曲子跳出来,在复位前就不要填充2048个零了
* p8 W/ B- p4 Y* A如果填充了将会花很长时间才能进入下一首歌的播放,因为midi需要的数据量很小。
9 {9 G; r+ o( J3 {同样如果按暂停键,你也会等一段时间让vs1003把内部已有的数据处理完。
' n! R3 l$ Y+ n) ^8 m/ M- l& @7 K8 k' ~
播放出来的音乐没有在电脑上播放的效果好,类似于手机上的midi音乐。  ) F# h$ |$ U6 z8 K- A
$ s5 |* D/ w( r- Y# A7 H3 s我做的播放器的图片(在通用板上手工焊的)
+ w( t$ p7 z  h& n
- ^; w' G3 E! s6 v0 g' i 2.jpg / ]: |/ \, l. s' n4 O* T# F6 I9 S: \( `
3.jpg ( z. y' S* ]* P4 o. o% e8 q# q6 F, D
另外一个问题:  ( n! j0 H! Z" ~+ W4 N% w
当midi正常播放至结束时,不能按照判断数据是否送完为标准来判断歌曲是否放完。  . E3 }  d; s. Q/ t* Q0 |
在播放mp3和wma格式时用这种方法,由于损失的时间很短所以听不出来。  ) N8 |' S! S6 ?6 ~; ], `
而在放midi时,虽然你的数据送完了,但是由于vs1003内还有2048字节的数据还没解码完。
0 V2 Y( E8 I$ `1 G5 ?* O所以这时跳到下一首歌必然引起一段音乐无法播放完。  + }/ [* G% L' A0 m9 f6 o7 |6 ^5 G9 S; l
因此在送完所有数据后还要填充2048个数据,我用的是2048个零,才能恰好使midi音乐播放完,其实在播放mp3和wma时也要做同样的处理才对。
  j0 C( [$ h0 ]3 q, ?
上传一下我写的程序  8 |: c* s1 `/ c) {/ W" m1 x
里面包含了SD卡的驱动,完整的FAT16操作程序,及VS1003的程序。
+ d/ R9 V! R2 x9 t& d' t% k整个程序花了我半个月时间。
' N7 E& B, f  q! |% P6 P$ k! s. H% e& ]# D
其中SD卡驱动只包含了初始化,读一扇区,写一扇区的功能。
# G2 Z5 H. T/ W( `/ R1 `) }9 S! C3 u: f0 |, s
FAT16部分
9 g' h, U. _! F, |3 @8 h2 a+ s4 Y本来是针对我的毕业设计做的,现在顺便做了个mp3,所以其中有好多函数是不须要的。
1 x6 H* J7 W1 G" Y- K但是有需要做文件系统的可以参考一下。    X+ V/ ~% w$ G* {! G9 k% q
这部分含有,创建文件,删除文件,创建目录,删除目录,重命名,打开文件,写文件,显示目录内容等。另外为了配合mp3的操作多添加了几个函数。  $ g, s2 \" ^. x$ P7 @* v% i
但是写文件部分做的不完善。不支持长文件名的创建。
4 c  t1 [7 Y: \0 [& [4 R5 _8 g) t  j! y/ ^
在主程序中放置了播放mp3的操作,同时注释掉了一些关于文件系统的函数。  , |1 |+ ~- R" o- Q" ^: z
如果把mp3的播放函数去掉,把原来的文件系统函数加上,可以直接使用。
5 m- T4 P$ Q) F0 X& I5 M; B- \! e6 O+ v4 \6 O! e* L: `
显示用串口调试工具显示,播放mp3时会显示文件名的短文件名项,初始化的时候会显示初始化信息。
" v8 u) M  y$ o+ P8 [; \7 H在用作fat16操作时可以像普通dos 操作一样。  4 w8 x& ?/ I7 Y/ n" _/ P
比如显示根目录内容可以输入dir \
2 O: d( a, H$ V! n6 {5 Y+ ^: V3 k+ U具体信息可通过输入help查看帮助。  ; V4 B0 r  K' k4 R' y
; o& `+ s8 ^- v4 l5 k
关于这个mp3的原理图我就不画了  ( d' K- ^) T$ G3 a7 R6 q8 V2 M
总共几个脚我用文字描述一下。
0 }; O5 _, M+ {# X* i8 X, F  B, Z: [# u) f* D. g! u
SD卡的cs接m32的SS引脚
! o$ ~) ~. q2 S4 {( S% g其它的MISO MOSI SCK就不用说了  / [) {: @+ L1 a' k
7 d: [7 O: j$ P4 N
VS1003的
! a3 y5 b! `& L; L) A0 z' RXCS接    PB0  . _' o: z) V' d1 k7 ?! D5 d' G; ^
XRESET接 PB1  # E' f2 h2 R7 W2 \5 [  \, N! P  W
DREQ接   PB2  ! U% G& {5 i9 Z; U
XDCS接   PB3
. l+ t- d4 p' n. j$ g8 ?其它几根SPI数据线按标准接
. z) S# O3 x7 z+ z
" P( x2 H; G0 J1 Q2 qPLAY/STOP键接 PD5  ! D2 S- H+ @" e8 o8 F- Y
PREV键接      PD4  5 \0 v) A) N% h7 g# D
NEXT键接      PD3  . G# f! ]9 m5 H& ?* i3 ]# e, b
V-   接       PD2  ' W. N: e7 E" }$ G. B3 v7 P
V+   接       PD6
; T5 f* v* J- c8 \( s  w; ?( d  t+ L( x1 N1 u) H
如须更改可在程序中修改  # x5 H5 X, F+ f4 r6 }
# ~! p. P9 z* S; |4 MVS1003的电源是这样接的,3.3V接IO电源,模拟电源用3.3串接一个1N4007,核电源在1N4007后接一个快恢复管1N5819。其它的按VS1003手册给的接法就行了。  , k* \( }# r) ^. @1 H) m
$ J% w4 M. _' g" @  }( U
如果要手工在通用板上焊VS1003的话,建议先给VS1003各个脚上好锡,然后焊好四周的8个脚用作固定,可以用电阻引脚之类的东西。然后用 细的漆包线,可以从小变压器上拆,把头上的漆用刀子刮掉上上锡。接着用普通的烙铁,记住烙铁不能沾锡,仔细焊上然后把线引到附近固定后接到你要的地方就行 了。
( U/ Q# \7 N  X& C5 w4 H% o' e$ g8 p8 s9 Q1 i: J
VS1003有很多电源脚内部是连在一起的,如果想偷懒的话可以只焊一根,或者只焊重要的脚就可以了,我上面做的mp3就是这样做的,工作没问题。不然48个脚要我焊焊上一天呢。  , m8 `; D# z7 O  x$ |
& |; v4 p# d& ~. f1 Y0 C9 o5 l' I2 D( Y+ c
8 O( `: d! s8 k. p9 G9 {+ D
北京小王儿 回答时间:2009-5-19 09:53:24
发布一个带完整歌词显示的mp3(基于本站的mp3板)_个人业余玩AVR暂告一段落
以前说过要写个带歌词显示的mp3,但是一直没有时间。前一阵子抽4个晚上写出来了,后来又陆续做了改进,现在正式出炉了! 8 ?. p- w( F1 u1 u% a2 z' v: C
4 ]" O/ i3 n' d' @
硬件环境: ( l  h% d& C- O% u/ O
    是网站的mp3板,还是去年卖的缺陷板,当时是这个板第一次做板,但是有点小错误。当时我仔细看了看问题不大就购了一块。虽然贴了个标签说不可以用作mp3用途,但是我还是做了。
& J, |3 b* M6 @( D9 [$ c& |+ `* w    这个板的问题就是ch375的接线搞成5v版本的了,还有ch375的晶振离芯片太远,并且离数据线太近,这会导致ch375工作不稳 定。后来我通过改变晶振端的电容来稳定起工作。还有就是AVCC没有接VCC,还有个小毛病是232的RXD中少串了个电阻,直接接会导致无法isp下 载。
1 a7 y: [" ?" ?- g. H
+ p$ f$ w6 {6 y4 X! n! T    板子回来东西也是过了很久一个一个焊上去的,3310是从ppa2001那转让来的(在此表示感谢,他顺便还送了我很多PCB板)。最近从armok这里弄了些零件才算弄完整了。 + Y" ^$ Y& n% L& ^$ R* p: y9 v0 v
: ]9 n7 P- C; L
软件平台:
& ?1 Z1 v. ?. H$ i% v: D; \    AVRSTudio4.13 + WinAVR20070525
* [' M& H% r7 f7 `7 T* f# E
# ~& j: I* W0 P% T. a    到了公司用起了source insight才觉得AVRSTudio的编辑器太滥了,所以我是用source insight编辑代码,直接命令行敲命令make,用avrdude + jtagice下载代码 ! l7 A2 a/ ~& M' _. }
8 z2 d4 I  p$ \
* G# |9 a4 f7 O. Q4 p: S
功能描述:   _7 c3 J1 `' o$ ?, Y
    程序包含两部分bootloader+application
- N0 w. B' |7 G  f
$ c- G3 d0 t$ L1 K5 Z    bootloader是前一阵子在坛子里搜到的stk500的bootloader,我对它作了修改,以和我的程序匹配。
0 e8 s$ B& I2 a( j+ G! R$ A; a     , `/ E  i8 v( P* E
    bootloader需要配置成2Kbytes的,可以复位按住start/puse,或者在主程序中按VOL+建,另外复位后10秒如果没有操作则自动进入bootloader
" ?9 l* o/ b' T  y& f; H, [
0 d; j( l# |( N: Z+ N8 m0 c8 ?
: P) E% ?: h/ x" f    application部分完成的就是mp3的播放功能:
+ V% `" G' ?/ e: S# W' L     ) l( j$ {3 O4 E: o# {+ \; f& U
    5个按键,功能上我只对start/pause作了修改,这个按键是用作模式选择的,可以选择单曲重复,全曲重复,随几播放(shuffle)
  C. Y% Z- Z; K% v/ j0 Q: h    mp3文件可以存放在任意目录,但是总的文件夹数目受到限制(目前代码限制136个)。也可以采用以前的惯用方法,把文件放在特定目录下,这个需要修改程序fat.h文件中的一个宏定义FIX_DIRECTORY。 & n) p6 _- c! [+ K- A7 z! ?/ M
    歌词文件可以存放在歌曲所在的目录和一个默认目录下,代码中是\\lrc 即根目录下的lrc文件夹下。 , d; Y3 u9 h# T4 d
9 i  Z: R* m" @
    程序对歌词提供了完整的支持,支持标准的lrc文件规范。[XX:XX]&[XX:XX.XXX],可以多个时间tag共用一句歌词。
! X' \$ {0 J6 O" w9 m程序处理歌词的方法是,根据mp3文件的文件名(短/或长文件名)去寻找lrc后缀的文件。注意:文件名采用前段匹配的方式,即只要歌词文件前面 的和音乐文件匹配即可。如:细说往事.mp3 和 细说往事-南方二重唱.lrc是可以对应起来的。另外对于文件名中的大小写是区分的,如 may it be.mp3 和May it be.lrc是对应不起来的。 1 G: z* o2 [3 V
% t/ R1 H; ?1 F* D4 D; G* t    找到歌词文件后程序会对其解析,然后对所有数据进行排序。将结果存到ram或eeprom中。程序中使用静态单向链表来描述各个时间 tag,真正的歌词数据则放到一个数组里。目前这数组在内部ram中试640字节,eeprom中有1500字节。程序优先使用ram如果ram放步下则 会存到eeprom中。eeprom剩下的空间用于存放文件夹的信息,用于支持文件的任意存放。 - w- I, S9 j9 g* D# I3 I0 v7 ^
; x4 Y- G  c# a. K7 I" L. p$ E    由于部分歌词会存放到eeprom中,eeprom的操作很慢,所以歌词推荐那种使用多个tag公用一个歌词的形式,[xx:xx][yy:yy]XXXX  。当然不是这种也支持了。像这种歌词:
' ?( [" x- n% l, r2 w0 l
  p$ Q* T+ u& o1 W& ^. ^3 s! i[ti: Bohemian Rhapsody (Mercury)]
5 C% c% B8 j) ^[arueen]
) e, q* l+ l* c8 E# {+ e3 D[al:A Night At The Opera (c)1975] 9 l. P) R! g* M, H# o( |- v
9 J  h2 o: K3 X5 y7 ?" M[00:01]Is this the real life / J3 Z  [6 R5 C. d
[00:04]Is this just fantasy 6 F8 V/ U& T4 {9 w4 v
[00:07]Caught in a landslide
/ ~- X4 B3 g; D6 f" B[00:10]No escape from reality 2 B5 z2 o5 _, @
[00:15]Open your eyes
3 A& C" c& W0 `, l% c/ t, u- O[00:18]Look up to the skies and see " o. f# X+ p( E8 L7 N
[00:25]I'm just a poor boy, I need no sympathy 1 ^* M5 i5 K7 S: k9 p& V3 W
[00:31]Because I'm easy come, easy go, # G. \8 Q6 ?( D# o/ K# W
[00:35]little high, little low, * O  d& d% v: ~. {
[00:38]Anyway the wind blows, doesn't really matter to me,
& }- H- w5 \: f1 c( [, Q[00:48]- to me -, 9 X  F+ O7 O5 a/ l$ R8 k0 }- `
/ r7 [- |! p( v) D8 F3 y' k" ^" q2 w
[00:55]Mama, just killed a man,
  h5 i9 s2 l& V3 Q[01:01]Put a gun against his head, 8 o  q6 ]# d( i3 U, p' d: ]( m0 T
[01:05]Pulled my trigger, now he's dead, ; c$ W3 `4 y/ X- v
[01:09]Mama, life had just begun, 9 `( A0 i1 [! z8 ^6 A  r
[01:15]But now I've gone and thrown it all away
% ^- ]$ W! O. t8 A+ i7 N& [2 g: i[01:22]Mama, ooo, 7 z+ I3 F) |8 A' o9 b3 e7 n7 Q
[01:29]Didn't mean to make you cry & D# K- g% T" `7 m& Z+ b
[01:32]If I'm not back again this time tomorrow % `. \7 s( ?2 H) t1 H- b  c
[01:37]Carry on, carry on, as if nothing really matters # ^: H7 G! r6 K' J3 d
9 c5 `, Z) D7 j0 j' \8 `% G
[01:54]Too late, my time has come,
5 ^1 u  V+ F+ X# j9 F[02:01]Sends shivers down my spine,
7 u7 [: i7 w! \# h" L, _' Y6 h# O[02:04]Body's aching all the time, 7 R& c" i  \5 N- g: }  ~" g
[02:08]Goodbye everybody - I've got to go
( Y1 Q" D2 t& c[02:14]Gotta leave you all behind and face the truth
* C, E- Q( a( [0 Q1 ?[02:21]Mama, ooo 8 }  J) O9 M" |9 s7 ~# p- X6 F
[02:28]I don't want to die,
" W1 z' i5 \0 d) |) O* q[02:31]I sometimes wish I'd never been born at all " `4 w  e8 o+ u2 \' H
8 [3 \7 A' e0 g1 e' V5 v[03:05]I see a little silhouetto of a man, : c) @2 `8 w. w+ d
[03:08]Scaramouche, scaramouche will you do the Fandango
, i0 k8 }. h2 i; O/ C; Y[03:11]Thunderbolt and lightning - very very frightening me - D8 T& Q! `4 ?0 c
[03:16]Galileo, Galileo,
% g+ ~8 k; @2 V5 o+ b+ Q) A" U$ P* P" s: E: H[03:17]Galileo, Galileo
3 W. l) C* S. x3 c3 K) ~[03:19]Galileo figaro - Magnifico
% b: q8 N" z. _3 L[03:22]I'm just a poor boy and nobody loves me + L5 T9 A) {* C6 `$ z. C
[03:25]He's just a poor boy from a poor family
' `, h) J, _5 T6 `[03:29]Spare him his life from this monstrosity
9 b5 K2 U. |; ]- `/ v& T) R  R[03:33]Easy come easy go -, will you let me go 7 p7 r+ g" H8 k
[03:36]Bismillah! No -, we will not let you go - let him go
2 c8 h" H0 G7 b9 y[03:40]Bismillah! We will not let you go - let him go
+ {8 L8 m4 L4 c/ l[03:43]Bismillah! We will not let you go - let me go
' V, j7 |* Y$ |. R' l) Q& ^[03:46]Will not let you go - let me go % ^" ^6 ~" j' _% X1 _" I. B
[03:48]Will not let you go - let me go % e& V: w8 f1 m4 v+ q. b
[03:50]No, no, no, no, no, no, no " X) l+ M( P! N. G3 E
[03:53]Mama mia, mama mia, mama mia let me go . [6 x5 Y! \# C2 p
[03:56]Beelzebub has a devil put aside for me, for me $ ?4 L  R% z: {# k, K( @1 g
[04:03]for me -
! J3 {1 p) I; B1 F) ~0 e" R; l
' v- v$ ^7 ]( L5 a( t[04:14]So you think you can stone me and spit in my eye
. O3 Q! J2 W, A9 x( u- E[04:20]So you think you can love me and leave me to die 6 i  U% a6 g) k( j
[04:25]Oh Baby - Can't do this to me baby - + }1 V8 \( _2 r7 n8 N
[04:32]Just gotta get out - just gotta get right outta here 9 |9 R: O! X. s
1 s4 g# O2 m8 t2 v$ t[05:10]Nothing really matters, : W) S$ [7 m9 C( e
[05:14]Anyone can see,
+ T/ b" M: f7 ^  k) f[05:18]Nothing really matters -, nothing really matters to me
: M# E1 z0 N6 v
. @+ L" r$ T5 }; M6 o; i[05:40]Any way the wind blows... $ N; O( a. d8 k' q
0 @6 g+ h) y8 C! P& @& e1 \这样程序至少要花10秒钟才能把多余的数据存到eeprom中
( O7 Z4 J+ l8 ]/ i$ t1 o" v! n9 R+ B+ g+ p( j4 T1 \
像这种: & f7 o' `* I( o; o) k+ f% X
[ti:细说往事]
4 j% ~7 l# }( N; c[ar:南方二重唱]
% Q1 D  `8 E, z. m[al:细说往事]
, j: s5 ~! V2 X[by:炫网资讯 Liuxuan.com] " M. `3 A3 f$ p0 m
[00:00.00]细说往事 - 南方二重唱   f; ?$ v7 b& N/ {
[00:09.56]词/曲:李子恒 ' ~2 u1 W2 ?. `! y
[00:12.24]
, s7 R! M: g6 q& ^2 p4 l3 a, H% f[02:55.60][00:14.89]蓝蓝的天 + ~8 n% c0 W% N1 d% W) x1 o
[02:58.17][00:17.31]往事一缕轻烟飘过你的眼廉 ! B# V; M2 a; X
[03:05.12][00:23.89]沉默的眼 $ I/ v2 T  o2 x) y4 x, g( j
[03:07.19][00:25.75]请回答我还爱不爱我的从前 ) v" T8 s7 G$ y& f5 I
[03:13.56][00:32.82]我的从前 % d/ G3 z! U% N' m3 h. X0 `. T* Y
[03:16.06][00:35.03]有你陪伴的梦和一张疼爱的脸
' y! Q0 F1 U  x% w[03:22.80][00:41.49]如今细说往事
( K3 e0 }/ G4 B( E+ S  k[03:25.05][00:43.95]往事如烟
+ W) H2 s, E# `6 E' U$ p[03:26.61][00:45.65]我是否还算是你的誓言 # y' {6 d. R* y% x9 g) I3 y: t7 |
[03:30.60][00:49.97]
% }! \* @3 q% Z' s5 l2 \' B9 D[04:09.91][02:04.40][00:50.93]白云翩翩 ( \% r0 _  l% G
[04:11.78][02:06.32][00:52.83]心事一面银幕飘过你的窗前
. K8 h# S/ O0 r# H[04:18.63][02:13.12][00:59.79]寂寞的窗
9 W+ l6 B: w) T[04:20.53][02:15.07][01:01.45]请开启我被岁月紧锁的思念 4 w. j6 Y) P( k- z
[04:27.54][02:22.02][01:08.45]我的思念 + |, v: H: C/ _+ ?* D/ x- I2 s
[04:29.58][02:24.00][01:10.63]有你牵挂的心和一首叫做誓言
" g) j: Z  Z  D5 z9 I[04:36.30][02:30.59][01:16.91]如今细说往事 % O8 a# X6 w+ k! i1 c
[04:38.48][02:32.97][01:19.50]往事如烟 1 I6 g; o+ G4 K/ l
[04:40.13][02:34.51][01:21.09]我是否还算是你的从前
2 ]" O7 s: \8 ][04:46.16][02:39.20][01:26.58]
. n) D+ g8 i- q/ g/ g  v[03:34.05][01:28.01]往事从头 / k* i. ^  J# o2 L; z" @1 V
[03:35.59][01:30.17]轻轻细说梦的演变
2 G; n) t% s' X- c5 k[03:42.30][01:36.95]多年以后
' A3 A6 _/ k) o" C' M$ o[03:44.56][01:39.04]是否还有爱的容颜 0 G! S( d% }1 m; V
[03:51.42][01:45.93]往事从头 ( c6 d: u+ ^; |. A$ `
[03:53.52][01:47.97]轻轻细说沧海桑田
, L  O/ }: O2 ~; w" Z5 L0 ][04:00.20][01:54.65]是否能够 ' J8 B0 e; b+ H& Y% y  a
[04:02.40][01:56.87]回到从前再走一遍
: {; T- `  l- ^* u8 j[04:08.67][02:02.68]
: r+ d( y5 P! e- A. t
3 I- }' Y+ G( j* V4 U7 h* N就比较好了,用不着eeprom了。
  f  t' D3 X3 A4 V程序不仅在LCD上显示信息在串口也会show一些, " p* s' F: I2 h, b
) M2 G0 z# c9 q说说字库文件: : c9 p( r8 W3 A8 b( r
    总共有四个文件:st12.sys,st16.sys,gbk2uni.sys,uni2gbk。其中st12/16是12*12 和16*16点阵字库。其余两个为gbk和unicode互转的文件。 " Z: v$ C5 W/ T9 l6 }4 Z' F
其中st16和gbk2uin.sys没有用到,但是我程序中没有去掉,如果想去调请在程序中改,在LCD_GBK.c文件的初始化中改。
! U5 y$ Z; D. u+ K# I' o' l& Q    字库是GBK字库,不是GB2312,所以支持很多汉字,总共两万多个,所以再生僻的都可以正常显示,如下面的繁体: # w6 X; r! e5 \6 I# q8 @9 y
- _  K3 u% ]. `# e( Z# N4 b
[ti:失恋阵线联盟]
! T5 Y6 B$ M7 v3 j[ar:草蜢]
1 t/ g( ]" g2 m# u[al:]
1 i- r2 j+ V+ W[by:ZJM]
" B) s. A0 R/ g9 l9 B9 g: Y[00:00]失戀陣線聯盟
+ \1 H+ Y7 T! {- W# L[00:10]演唱:草蜢 - r3 u5 U$ R" h2 ~+ m" R
  Y7 Z4 J/ M2 x2 o: I, F3 N[00:14]
! I- b4 M, f- y2 ], v7 ][01:43][00:16]她總是只留下電話號碼 / H. W9 J7 I% N' c% s( B  g
[01:47][00:19]從不肯讓我送她回家 ( G; [2 z9 N9 U! t
[01:50][00:23]聽說你也曾經愛上過她
. T3 p/ \" Q4 B% f/ S/ k[01:54][00:26]曾經也同樣無法自拔
% c4 X5 {3 x  w' W" d- y[01:57][00:30]你說你學不會假裝瀟洒
  ]9 V+ K: x$ l$ g" ?; }* \[02:01][00:34]卻教我別太早放棄她 ' \# J/ z5 n8 r. S
[02:05][00:37]把過去全說成一段神話 1 G  ^0 l! a/ b  ?# w! @
[02:08][00:41]然後笑彼此一樣的傻 ! B; l8 d+ o8 p7 O8 n9 {, S
[02:12][00:45]我們這麼在乎她卻被她全不抹煞 $ I6 }2 ]0 X/ K0 ]5 M: H5 m, j
[02:16][00:48]越疼她越傷心永遠得不到回答   `. Q2 R. U% c- J
[02:19][00:52]到底她怎麼想應該繼續猜測嗎 9 E* {" o+ Q# c( Q
[02:23][00:56]還是說好全忘了吧
4 E% y: n# l, T1 I, c: G[02:27][00:59]找一個承認失戀的方法 1 D8 F5 `: u! O
[02:30][01:03]讓心情好好的放個假 / W- J; n, h5 C
[02:34][01:06]當你我不小心又想起她
$ D  n" u& `5 |- O3 C# ?[02:45][02:41][02:37][01:10]就在記憶裡畫一個"X"  # J% }! g) g5 l) q- Z
[01:14](Music)
  _* e7 c8 J  A7 ^; |- q1 N: ?+ I( ^1 n  2.jpg . N4 n" m: p8 Z+ D9 S  z
3.jpg 5 x6 x* f$ E% s4 x) F5 G8 s  a
* }; ]$ L8 ?( G: d  5.jpg 9 F# t+ w$ B$ Z( ^4 y: O2 R/ r
5 M" V7 r. i' o 7.jpg / Y/ \+ c6 S- A: y; R% u" \7 x
sfihnuia 回答时间:2009-5-19 12:48:39
RE:DIY STM32之MP3素材整理
so cool!
: ^7 A; T0 q) U想问一下,字库是存在哪里?eeprom中还是SD Card中?那几个字库得有多大?
feegle-78171 回答时间:2009-5-19 13:03:35
 xiexie参考一下  大家加油
萧星-96138 回答时间:2009-5-19 13:58:28
支持   申请加入
sfq2008-104893 回答时间:2009-5-19 15:11:09
1 d+ x, g! p7 z/ p: W4 B
% i5 m) Y% u) `0 M/ D* p要是用STM32做的话建议加上USB读写SD卡功能  B: r# c5 o9 ~* i4 }* Q
呵呵
yank639 回答时间:2009-5-19 16:38:38
不错,很有用的东东
erlengzi 回答时间:2009-5-20 07:53:30
晕死 都是ouravr上的啊,N年的东西了。我还以为用STM32直接解码呢
aaronzhao6 回答时间:2009-5-20 15:08:16
支持!
5 X( `# G  I* R; l. r6 Y既然有素材,那DIY MP3的实质性工作什么时候开始?
njust_wyh 回答时间:2009-5-20 22:16:02
DIY活动啥时候开始啊?
xiaohui123-1416 回答时间:2009-10-14 09:53:24
怎么没有消息了?我也想加入。。。。。。
whyaiwhy 回答时间:2009-10-18 11:01:08
hao hao hao
12下一页
