7.打开C:\Program Files\STMicroelectronics\DfuSe\BIN\dfufilemgr.exe 选择 I want to generate a dfu file from s19 ,hex or bin ok 选择s19 or hex 选择gpio工程生成的gpio.hex 点击generate 保存为gpio.dfu
3 b9 H4 K+ b6 }+ n
8.打开C:\Program Files\STMicroelectronics\DfuSe\BIN\dfusedemo.exe 9 N" b' \. Z, T# L& d
按下那个板子上自带方向按钮,重新加电,如果驱动安装正确,会显示stm device in dfu mode1 T+ x' D) C7 y
然后点击右下脚的choose,选择刚才生成的gpio.dfu ' ?- ^, N# N- e9 N点击upgrade 9 F' m) p' Z9 R" C) v5 {, `* Sok ' T* }' d |: c8 Y, \" D6 f固件烧写成功。(注意:加电前请务必先按下那个板子上自带方向按钮,按下此按钮表示执行IAP应用程序,否则执行用户程序)
" r: H1 U, w; ^) W. F) ~; h9 N' V ] : l5 M- f" K v8 F stm32内部有两个flash区域,一个是system flash,用于存放iap代码,该区域不对用户开放。一个是user flash,这个部分供用户使用。而system flash块固化了uart iap,这里的iap程序是用了部分user flash。所以IAP程序中有个判定,这里我用了3合1板上的那个joystick按钮,按下去的时候执行IAP程序,不按的话,程序跳转到0x8003000处执行。所以可以直接用3合1板子上的usb口直接下载程序到user flash的0x8003000以后的flash空间. 1 E6 z7 J ?& Y
RE:3合1的stm32 usbiap 操作详解
回复:3合1的stm32 usbiap 操作详解
1.解压3in1_stm32.rar。8 E2 v3 Z2 C M; u# Q
点击upgrade
ok
源代码:<span style="font-size: larger">$ l; Z+ U" J, H( R! S5 l# U* M
: l5 M- f" K v8 F
