1.解压3in1_stm32.rar。 2.安装DfuSe_Demo_V2.2.1_Setup.exe。 3.打开G:\3in1_stm32\STM32_USB-DfuFs-Device_Upgrade\Project\usb_Device_Firmware_Upgrade\RVMDK\dfu.uv2 编译程序,用stlink将程序下载到3合1的STM32中。 4.选择STM32小板部分usb供电,用usb线连接STM32板,出现发现新硬件。 9 J0 M- `% A/ M! h( q4 c5.安装驱动,如果第二步默认安装的话,选择驱动C:\Program Files\STMicroelectronics\DfuSe\Driver\stdfu.inf $ B6 y$ e! Q H, @7 m5 F6.打开gpio工程,编译选项设置device 选择stm32f103c8 target 在IROM1 start处设置0x8003000 output 钩上create HEX File ok 设置好编译。 7.打开C:\Program Files\STMicroelectronics\DfuSe\BIN\dfufilemgr.exe 选择 I want to generate a dfu file from s19 ,hex or bin ok 选择s19 or hex 选择gpio工程生成的gpio.hex 点击generate 保存为gpio.dfu , X# ~4 x# M9 K8 f8.打开C:\Program Files\STMicroelectronics\DfuSe\BIN\dfusedemo.exe + O8 i6 g3 J# Y5 L ' c: p* j. l6 r& }: q按下那个板子上自带方向按钮,重新加电,如果驱动安装正确,会显示stm device in dfu mode 然后点击右下脚的choose,选择刚才生成的gpio.dfu 点击upgrade ok 固件烧写成功。(注意:加电前请务必先按下那个板子上自带方向按钮,按下此按钮表示执行IAP应用程序,否则执行用户程序) 9.点击左上角的leave dfu mode,ok 是不是发现小板上的几个led灯在闪烁了。 10.呵呵,到此结束。 L3 t; F3 N) c0 f% q/ f4 T ' r5 j; y8 [3 D0 |+ d 源代码:<span style="font-size: larger">
3in1_stm32.part02.rar
(1.86 MB, 下载次数: 283)
3in1_stm32.part01.rar
下载1.91 MB, 下载次数: 373
RE:3合1的stm32 usbiap
地址:http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/um0412.zip
回复:3合1的stm32 usbiap
回复:3合1的stm32 usbiap
RE:3合1的stm32 usbiap
回复:3合1的stm32 usbiap
; S( C: L9 K+ M l8 u7 O# N
呵呵 不用客气 我也参照了grant_jx的文档和官方文档才总结出来的 在此对grant_jx表示感谢. 呵呵!
回复:3合1的stm32 usbiap
回复:3合1的stm32 usbiap 操作详解
RE:3合1的stm32 usbiap 操作详解
它本身自带的那个STLINK能用么? 怎么用啊?我是KEIL连接了好多次,都没有成功!
期待回答~~ QQ : 2803600467 f. W. R. U$ [7 w' n1 x
