3合1的stm32 usbiap 操作详解
stm32_beginner 发布时间:2009-6-1 12:07
赞 收藏 1 评论124 发布时间:2009-6-1 12:07
124个回答
kjvkgh 回答时间:2011-7-4 14:34:58
RE:3合1的stm32 usbiap 操作详解
很想试试。。。。。谢谢
vanship 回答时间:2011-7-9 13:48:01
回复:3合1的stm32 usbiap 操作详解
回复第 1 楼 stm32_beginner于2009-06-01 04:07:31发表:
9 x2 l4 f2 z' W$ @5 m 1.解压3in1_stm32.rar。9 m" p+ ?% @8 x2 U4 u% B8 D) U8 C8 `
2.安装DfuSe_Demo_V2.2.1_Setup.exe。
, z: N' D6 T# Y2 m+ s8 r
3.打开G:\3in1_stm32\STM32_USB-DfuFs-Device_Upgrade\Project\usb_Device_Firmware_Upgrade\RVMDK\dfu.uv2
6 v5 m3 n& ?9 X! B9 }4 T
编译程序,用stlink将程序下载到3合1的STM32中。
9 l+ N1 m; C' A  i7 e! v" }, |
4.选择STM32小板部分usb供电,用usb线连接STM32板,出现发现新硬件。
+ a* p- T+ V. D# k7 }
5.安装驱动,如果第二步默认安装的话,选择驱动C:\Program Files\STMicroelectronics\DfuSe\Driver\stdfu.inf
' `8 ^1 I0 q4 _: A1 L* W. }
6.打开gpio工程,编译选项设置device 选择stm32f103c8    target 在IROM1 start处设置0x8003000    output 钩上create HEX File ok 设置好编译。
+ _) X* a. E& M/ X$ `* P
7.打开C:\Program Files\STMicroelectronics\DfuSe\BIN\dfufilemgr.exe 选择 I want to generate a dfu file from s19 ,hex or bin        ok        选择s19 or hex 选择gpio工程生成的gpio.hex      点击generate   保存为gpio.dfu
3 ]% q2 _7 L! ?! a6 }0 e# m6 [$ T" b" u
8.打开C:\Program Files\STMicroelectronics\DfuSe\BIN\dfusedemo.exe
: s6 x8 {6 a6 t
按下那个板子上自带方向按钮,重新加电,如果驱动安装正确,会显示stm device in dfu mode
8 U) \1 ^4 c) _  v; b
然后点击右下脚的choose,选择刚才生成的gpio.dfu , }, U0 _! w$ |- B/ ?* b, u
点击upgrade
$ d; m- Y$ w% e1 S" z8 Vok9 T9 D' p* a  \+ `0 Q0 I
固件烧写成功。(注意:加电前请务必先按下那个板子上自带方向按钮,按下此按钮表示执行IAP应用程序,否则执行用户程序)
, @4 K  H/ N! T
9.点击左上角的leave dfu mode,ok     是不是发现小板上的几个led灯在闪烁了。
& G' I9 k7 K! n9 H5 F2 _. z( j: h
10.呵呵,到此结束。
+ k$ l  h  n) E0 r0 t
' `- h2 l* j; C8 N4 t. |! l源代码:<span style="font-size: larger">
. q5 W( A' y8 q. r
8 a$ w' o0 Z  Q% ]$ p - R/ v7 b- k( v0 ]7 u
stm32内部有两个flash区域,一个是system flash,用于存放iap代码,该区域不对用户开放。一个是user flash,这个部分供用户使用。而system flash块固化了uart iap,这里的iap程序是用了部分user flash。所以IAP程序中有个判定,这里我用了3合1板上的那个joystick按钮,按下去的时候执行IAP程序,不按的话,程序跳转到0x8003000处执行。所以可以直接用3合1板子上的usb口直接下载程序到user flash的0x8003000以后的flash空间. " W1 C8 L" Y6 w8 p9 w7 e
 * G, ^3 y0 b2 K% k8 h$ o, \
4 L+ P% J* d$ z# Kmark!!
peterzhou2011 回答时间:2011-7-10 11:40:17
搞usart的IAP一直没成功
mailtozc_stm32 回答时间:2011-7-11 16:40:53
天天找啊找,终于找到了
wqp1111 回答时间:2011-7-15 14:42:52
我们要大力支持楼主啊
attaboy335 回答时间:2011-8-1 23:16:37
好东西,感谢lz无私奉献
anngela2793 回答时间:2011-8-17 09:55:45
看看》。。。。。。。。。
hopehappy-18352 回答时间:2011-8-20 10:47:28
正需要
gandf_stm32 回答时间:2011-8-28 16:05:16
太好了,正是我想要的
shtlu10 回答时间:2011-12-9 16:10:51
看看回复后能看到啥,嘿嘿
hndzsj 回答时间:2012-1-3 14:08:31
valencia-338904 回答时间:2012-1-14 17:28:42
十分不错,十分感谢
xucd99 回答时间:2012-3-8 20:45:15
dddddddddddddddd
zheng_pan 回答时间:2012-4-23 10:28:32
正发愁啦,看看
麦林 回答时间:2012-5-9 09:57:29
先看看    谢谢 !
