STM32G474RBT3 HRTIME 与 TIM 相位差。
Jacklin11 提问时间:2025-7-2 21:14 / 已解决
使用STM32G474RB芯片时钟配置是170M,HRTIME 和 TIM4 都设置为相同频率 2400Hz, 但它们的输出存在相位差,请问有什么方法可以消除这个相位差?
收藏 评论6 发布时间:2025-7-2 21:14
6个回答
xmshao 最优答案 回答时间:2025-7-3 13:02:53
参考做法:
1、二者配置好后,再基于寄存器操作层面同时做计数器的启动;
2、二者可以同时通过TIM1事件做同步启动;
xmshao 回答时间:2025-7-8 17:57:22
Jacklin11 发表于 2025-7-7 21:44
有没有例程可以参考的?
发私信给你了,我可以试试。
Yude 回答时间:2025-7-3 11:22:25
这个问题不要用“签到”标签,用“STM32G4”这样的标签更方便我们工程师识别你的问题哦
Jacklin11 回答时间:2025-7-7 21:44:16
xmshao 发表于 2025-7-3 13:02
参考做法:</p>
<p>1、二者配置好后,再基于寄存器操作层面同时做计数器的启动;
[md]有没有例程可以参考的?
HyunYong 回答时间:2025-7-12 16:50:24
设置TIM4的触发点 让TIM4触发点和HRT的一致
这样主从同步就好了
爱学习的小李 回答时间:2025-7-25 20:31:33
你可以试试这样操作
//打开通道 HAL_HRTIM_WaveformOutputStart(&hhrtim1, HRTIM_OUTPUT_TA1|HRTIM_OUTPUT_TA2); HAL_HRTIM_WaveformOutputStart(&hhrtim1, HRTIM_OUTPUT_TB1|HRTIM_OUTPUT_TB2); //打开计数器 HAL_HRTIM_WaveformCounterStart(&hhrtim1, HRTIM_TIMERID_MASTER|HRTIM_TIMERID_TIMER_A|HRTIM_TIMERID_TIMER_B);
