STSAFE-L010:为耗材、电池与外设装上“数字防伪身份证”
STMCU-管管 发布时间:2025-8-20 09:06
在当今科技产品市场中,仿冒耗材导致设备故障、劣质电池引发安全隐患、第三方外设兼容性问题频发等情况屡见不鲜,这不仅损害了品牌声誉,更让企业蒙受巨大的经济损失。为解决这些难题,意法半导体重磅推出入门级安全认证芯片STSAFE-L010,为耗材、电池和外设打造了一套便捷高效的“数字防伪身份证”解决方案。# m! Q7 A9 T: E/ h* G- A% `' P6 Q
6 N4 D, j1 X( b) p5 ]" T/ U; S
专为场景优化,守护品牌价值& V7 T( `" F+ y) @+ i
STSAFE-L010是一款可直接集成到耗材、电池或外设中的安全芯片,它就像一道坚固的防线,能有效区分正品与第三方仿制品。无论是打印机墨盒、医疗器械耗材,还是智能手机电池、游戏手柄等外设,都能通过这款芯片实现精准的身份认证。
6 k) z7 D! y) s: G% T该芯片采用爱德华曲线密码学(EdDSA 25519)和证书机制,通过I²C或ST1Wire接口与主机设备的MCU轻松连接。其优化的指令集确保了设备认证过程的安全可靠,让品牌商能够牢牢掌控产品的品质与形象,从根源上杜绝仿冒产品带来的负面影响。
7 g3 H( b% a# n
9 ]( b& W7 h/ w, v+ t5 h丰富功能加持,满足多元需求
7 J+ J! g. V4 R" u* v5 rSTSAFE-L010带来了一系列实用功能,为用户提供全方位的安全保障。
4 C0 E( \- K5 g2 o! Y● 灵活认证方式:支持通用或个性化证书认证,高容量版本更支持主机绑定功能,可根据不同场景需求灵活选择。
9 B1 K2 h( ], g9 R; o6 s6 w" H● 安全存储与监控:配备32KB EEPROM用户存储空间,可安全存储配置文件、维护记录等关键数据;内置的安全计数器能精准追踪和控制产品使用次数,实现耗材用量监控、设备生命周期管理等功能。8 X- r! C# R; Q) v" E
● 超低功耗设计:工作状态功耗仅4mA,休眠模式下典型功耗低至2μA,即便在电池供电设备中也能长时间稳定运行。: P# {+ X* Q/ F9 p$ c
● 广泛环境适应:工作温度范围覆盖-25°C至85°C,多种封装选项(DFN8 2x3mm、DFN6 1.4x1.6mm等)可适应不同的安装空间需求。
* N% T7 w+ K+ ^& l/ v0 \* u; Z) B4 V: `* [3 D0 p& r4 F- |7 w
轻松集成开发,降低部署门槛; W% ~+ V- A! ?
为了让客户能够快速上手使用,STSAFE-L010提供了完整的评估与开发生态系统。
# w* O: |9 j5 }( ~● 配套扩展板兼容STM32 Nucleo开发板,结合STM32Cube软件开发生态,让开发者无需深厚的安全专业知识也能轻松实现集成。
: x# r! w+ [1 ?# X/ d● 提供Arduino接口、驱动程序和源代码示例,大大降低了开发难度。  `# ]% H' J" Q2 z* r
● 支持在ST安全工厂完成个性化配置,客户无需在生产线上处理密钥等敏感数据,无需额外投入安全设备和技能培训,有效降低了生产部署风险。4 Z( ~: t& n% ^! w* N
STSAFE-L芯片在工厂的配置流程如下图所示,流程涵盖芯片开发封装、ST安全工厂个性化配置(包含产品密钥证书定制,借助硬件安全模块,支持云零接触配置),直至最终交付客户。
  ]# y  z0 z- k+ H" l该模式为客户工业化带来诸多优势,无需客户处理敏感数据,产线无需专项投入,也不用额外储备安全技能;无需在线加载数据,可规避停产风险;选择外部合作伙伴或电子制造服务(EMS)时,也无需担忧安全问题,助力客户高效、安全地完成产品部署。0 M2 x& j$ M8 r, k) ?1 _0 c
' L" |9 k. r& h" M
多元应用场景,赋能产业升级" Q# R! X4 y3 {/ g' h4 U
& _5 |: P9 O3 i3 [, d9 F' N/ E
4 z, N9 A2 ^. F/ l7 p4 s+ ]8 O
STSAFE - L010安全芯片能为三大应用场景创造价值:, D  M! Y4 R7 F/ v1 o0 u) Z
● 认证(Authentication):覆盖打印机墨盒、游戏机手柄等场景,精准验证耗材与外设的正品身份,从源头筑牢防线,有效抵御仿冒品流入。; _1 [8 Z9 X1 C$ K/ N1 O( J% A
● 使用监控(Usage monitoring):以打印机为例,可对墨盒等耗材的使用次数进行追踪与管控,为设备全生命周期管理提供数据支撑,助力优化使用效率。
4 ?& K$ e8 T) k● 安全数据存储(Secure data storage):可安全存储配置文件、维护记录等关键数据,构建可靠“数据保险箱”,保障信息不被篡改、泄露,守护数据完整性与保密性。
1 n$ o6 w. @* G0 V# N+ lSTSAFE-L010的应用领域十分广泛,能为多个行业带来价值升级,覆盖耗材(墨盒、医疗耗材等)、电池(消费电子、工业设备及医疗设备用电池)、外设(游戏主机配件、电单车部件等)等场景。
- c1 R! p( q+ ^) c- t& ~STSAFE-L010现已正式上市。作为一款高性价比的入门级安全认证解决方案,它将助力品牌商守护商业利益与品牌声誉,为消费者带来更安全、可靠的产品体验。
- o, [6 R, k7 e& A; a( |
活动规则:
- b: Y  p4 x  X3 U一、留言区答题以下问题9 W) Q/ k# W  j1 |* i: A4 [: c
1)STSAFE-L010安全芯片采用的密码学技术是以下哪一项?
+ g9 N4 L' p8 n5 [$ S2 t# _& b: bA. RSA加密算法
/ t' d- Q0 ~, n, y% m; eB. 爱德华曲线密码学(EdDSA 25519)
. F; d+ {  F( LC. 椭圆曲线密码学(ECC): I# i" b% p2 |" C* ?) z  R
D. 高级加密标准(AES)
) E! W- e8 O- Q# R% L  l/ D* y& A: R' B7 w) U
# `. F) W7 p  ^# E" Z
2)以下哪项不属于STSAFE-L010的核心应用场景?
3 n. z7 g6 w" y# u+ bA. 耗材防伪(如打印机墨盒)6 m# b& R# i' Y. m8 D
B. 电池认证(如智能手机电池)
  E1 ~. J  C3 e7 ^C. 云端数据计算
* l5 P3 p* x! B5 S
. R# h# t3 H" @" K# ~& WD. 外设anticloning(如游戏手柄)
  D8 z7 d$ D7 V$ X7 L1 _3 ~* C! f$ O; `0 Z; x
  @6 q3 S" T- t+ ]我们从答题正确的粉丝中,随机抽出2名幸运粉丝,每人送出罗技无线鼠标一块。, L6 V; z  b5 O" h% F
/ o* G- X3 E+ j4 {, R% `9 k$ r
活动时间:即日起-8月29日;) P5 M$ {) @( B2 l
1 Q5 c/ D+ `6 J$ ]0 _# o' r8 g8 F) M
9 Z9 c- Z) F6 y+ l0 V% Z. y. b$ r: v# Z0 S3 n$ J
7 p3 K7 B3 ^$ M0 c7 O. V2 S  c
' e6 T1 T+ S4 _6 k4 `
赞 收藏 评论4 发布时间:2025-8-20 09:06
4个回答
背影101 回答时间:2025-8-20 09:43:27
1、B
2、C
lugl 回答时间:2025-8-20 10:13:12
1、STSAFE - L010 的安全加密特性里面有描术使用“基于256位密钥长度ECC(Edwards曲线Ed25519)的高级非对称加密”,因此答案为B
2、在上面的推文中有介绍,他的使用场景有认证:比如覆盖打印机墨盒、游戏机手柄等场景,精准验证耗材与外设的正品身份,从源头筑牢防线,有效抵御仿冒品流入。
因此采用排除法,云端数据计算不在STSAFE-L010的应用范围。因此答案为C
北方 回答时间:2025-8-20 10:45:30
1) B. 爱德华曲线密码学(EdDSA 25519)
2)C. 云端数据计算
STMWoodData 回答时间:2025-8-20 11:23:20
2)C. 云端数据计算
