低速晶振不起振问题
没想过回头 提问时间:2025-9-4 11:09 / 未解决
情况很奇怪,vbat有电池,vbat引脚也有检测出3.3v电压,32.768k晶振也是好的,在芯片正常供电时,能测到正确的波形,<br/>但只要主电源断电后,晶振就测不出波形了,晶振两端也没有电压,检查备份域,发现vbat也没起作用,怎么也搞不出来,只能求助神通广大的网友了,<br/>
收藏 评论7 发布时间:2025-9-4 11:09
7个回答
没想过回头 回答时间:2025-9-5 13:38:24
butterflyspring 发表于 2025-9-5 09:58
会不会刚好晶振的参数或芯片的参数都在边缘部分,也就是裕量不足。</p>
<p>
解决了,问题是VDD / VDDA 掉电“不同步” 现象:VDDA 负载轻→掉电比 VDD 慢,内部“VBAT 开关”仍由 VDDA 侧的 PDR 电路控制;当 VDD 已掉到 0 V 而 VDDA 还高于 ~1.6 V 时,开关来不及切到 VBAT,RTC/LSE 瞬间断电,导致停振+数据归零。 判定:用示波器两通道同时量 VDD、VDDA,看掉电时差;若 > 0.5 ms 基本可确认。 解决: 原理图上把 VDD 与 VDDA 用 0 Ω 电阻或磁珠直接连在一起,保证同源、同时掉电; 如果 ADC 需要干净 VDDA,可在磁珠后加 1 µF + 100 nF 去耦,但绝不能把 VDDA 单独接基准源而 VDD 先掉。
butterflyspring 回答时间:2025-9-4 14:21:20
首先考虑一下硬件方面, 参考应用笔记 AN2867检查一下晶振电路是否合适。如果匹配不合适会引起不起振的现象。
其次考虑一下软件设置,可以才官方的评估版上验证一下。
zhoupxa 回答时间:2025-9-4 23:40:14
butterflyspring 发表于 2025-9-4 14:21
首先考虑一下硬件方面, 参考应用笔记 AN2867检查一下晶振电路是否合适。如果匹配不合适会引起不起振的现象 ...
貌似是软件问题
没想过回头 回答时间:2025-9-5 08:56:30
这块板打了三个版本的样板,MCU外围的最小系统电路没做过修改,走线什么的一模一样,然后器件也是一致的;烧录同一程序,只有在初版上是正常的,后面两个版本就出现这个问题,主电源掉电后会导致低速晶振不起振,检测了他们MUC的VBAT引脚的电平也是正常的。
butterflyspring 回答时间:2025-9-5 09:58:36
没想过回头 发表于 2025-9-5 08:56
[md]这块板打了三个版本的样板,MCU外围的最小系统电路没做过修改,走线什么的一模一样,然后器件也是一 ...
我看到AN2867手册里保证起振的其中一个条件是g值小于5倍以上的裕量。
butterflyspring 回答时间:2025-9-5 15:38:19
没想过回头 发表于 2025-9-5 13:38
[md]解决了,问题是VDD / VDDA 掉电“不同步”
现象:VDDA 负载轻→掉电比 VDD 慢,内部“VBAT 开关”仍 ...
太好了!终于找到原因了。
这样小伙伴以后对电源和Vbat 设计有更深的了解了。
zhangpz 回答时间:2025-9-6 09:22:05
[md]学习到了
