50台设备共用一条CAN总线,会概率性丢包
STM32L431RCT6中文数据手册
STM32L431内部温度AD值不随温度变化
CubeMX 生成的 STM32H7 CMake 工程打开串口 DMA 无法正常发送数据,如何解决?
STM32CubeMx生成代码错误
STM32L设置CAN一直卡在HAL_CAN_START(),上拉两个引脚依然卡在这里
motor profiler 链接nucleo 476rg时提示如图所示的通信错误,此时未连接IHM08M1,电脑上有476RG产生的串口,STLINK,U盘标识
STM32L476 使用Quad spi 4线制访问MX25L25645 失败
2.0 CubeIDE大概更新时间?
smt32h5 gpdma LL库无法初始化?
有这个HAL_PWR_EnterSTOPMode(),但是看函数介绍只有STOP0和STOP1,STM32L496是有STOP2的,为什么CubeMX生成的代码没有相关的函数?
运行中的驱动,启动等在应用中是不确定的,比如什么时候进低功耗是由用户根据需求决定的。
如果CubeMx 帮用户拷贝了进入低功耗驱动函数,那么上电就会执行,后面调试器就很难连接调试。
即使用户调整了位置,那么再次生成代码时又拷贝到固定地址。
显然需要用调用的驱动不适合有CubeMx 拷贝生成进来的。
所以最好参考例程代码,添加需要的驱动代码。
另外 HAL_PWREx_EnterSTOP2Mode 函数在下图位置可以找到
