继研讨会上半场对STM32C0、STM32U3及STM32H系列重磅产品的探讨后,下半场进一步聚焦STM32系列核心产品及技术的创新突破,从面向边缘AI应用的STM32N6、用于高效长距离通信的无线MCU STM32WL3,到数字电源应用深化与连接技术革新,全方位展现其在嵌入式领域的多元应用潜力。 STM32N6:引领边缘AI应用革新 在AI设备呈现爆发式增长的今天,推理正从云端向边缘端迁移,兼具超低延迟、低成本、高能效及强隐私安全的优势边缘AI迎来风口,其应用覆盖预测性维护、人员检测、姿态估计等多元场景,推动嵌入式设备的智能化升级。
STM32N6是意法半导体最新且性能最强劲的STM32 MCU,优势在于: 专用嵌入式神经处理单元(NPU)搭载ST自研硬件NPU,处理能力达600GOPS,同时具有3TOPS/W的极低功耗,运行AI模型时,无需任何散热装置; Arm Cortex-M55内核 Cortex-M55内核,主频800MHz,新增150个DSP矢量扩展指令集(MVE); 大容量嵌入式RAM 内置4.2 Mbytes嵌入式RAM,支持实时数据处理和多任务处理; 强大的计算机视觉能力 集成并行和MIPI CSI-2摄像头接口及专用图像处理单元(ISP),可胜任很多机器视觉应用; 扩展的多媒体功能 集成2.5D图形加速器、H264编码器,以及JPEG编解码的硬件加速,能轻松实现在运行AI处理时,把从摄像头获取的视频通过以太网口或USB(UVC协议)传输到外部。 增强的安全功能 包括为Cortex-M55核和NPU配备的Arm TrustZone,目标认证SESIP3、PSA L3。 STM32N6分为专注AI应用的AI Line和面向通用应用的GP Line两条产品子线,AI Line包括STM32N657系列和STM32N647系列;GP Line包括STM32N655系列和STM32N645系列。每个产品线都提供不同的封装选项,从VFBGA169 6x6(0.4mm)到VFBGA264 14x14(0.8mm),以满足不同的引脚数量需求。 STM32N6的配套生态也非常完善,包括ST Edge AI模型库、STM32Cube.AI工具链及开发套件(如NUCLEO-N657X0-Q),支持快速部署边缘AI解决方案。 STM32WL3:高效长距离无线通信解决方案 STM32WL3无线微控制器作为Sub-GHz射频领域的革新者,以 5x5mm的小巧身形,将长距离通信与超低功耗完美融合,为智能表计、复杂环境的资产跟踪、长距离通信等应用提供落地方案。
STM32WL3性能优势显著: ■ 高度集成,5x5mm封装内置256KB Flash、双射频(sub-GHz多调制射频和宽带唤醒射频)、模拟传感外设及LCD驱动器,降低设计复杂度; ■ 灵活性强,支持4-(G)FSK(达600Kbps)等多种调制方式,可通过IQ接口自定义; ■ 功耗极低,接收端电流5.6mA,传输端(10dBm)10mA,关断电流14nA,搭配非充电电池可续航10年。 其主射频性能出众,接收灵敏度达-128dBm(0.3kbps),输出功率最高+20dBm,支持长距离通信,频率覆盖159-185MHz、413-479MHz和826-958MHz,符合多国法规。 开发支持完善,提供STM32CubeWL3框架、射频开发工具箱及评估板,助力快速原型设计。广泛应用于表计、资产跟踪、报警系统等,是低功耗长距离无线通信的理想选择。 STM32在数字电源功率变换PCS应用 数字电源要求主控MCU具有高算力、高采集与控制精度、多样通讯、高可靠性及安全性,STM32多款产品完美匹配。
■ STM32G474适用于通信/服务器电源的PFC和DC/DC转换; ■ STM32H743助力50kW光伏逆变器实现98.89%峰值效率; 在AFCI(电弧故障断路器)应用中,基于STM32G4/H7的AI方案检测准确率高,并可提供项目PoC阶段的全栈支持,包括经验数据、AI模型及工具、模型训练支持、及结果分析与迭代流程。 ST可为数字电源开发提供全流程支持:包括用于数字电源设计开发的SDK、硬件评估板等软硬件工具;匹配应用需求的主控MCU及软件算法/拓扑结构;适合数字电源应用的功率器件等。目前,还可提供3kW 5G通信电源、30kW汽车充电、50kW光伏逆变器等参考方案。 ST4SIM eSIM与ST60毫米波连接器: 连接技术新突破 凭借技术积累、场景覆盖与本地化布局,ST4SIM eSIM产品系列与ST60毫米波非接触连接器凭借技术创新与场景适配能力,在eSIM与毫米波连接领域构建了独特竞争力,为全球蜂窝生态与智能设备连接升级提供关键支撑。
ST4SIM eSIM构建了覆盖多场景的完整产品矩阵:
ST60毫米波非接触连接器则聚焦高速短距连接需求,基于60 GHz射频技术,实现高速(6.25 Gbps)、低功耗点对多点连接,支持Ethernet、Display Port、MIPI等多种接口,适用于智能工业、自动驾驶、医疗设备、无人机等场景,为设备间无物理接触的高速数据传输提供解决方案。 |
2026STM32研讨会见闻
2025软件工具兔哥知道
25年ST研讨会-参会总结
【资料下载】2025 STM32研讨会完美收官,资料来了!
STM32研讨会上半场:解锁主流型、超低功耗及高性能MCU嵌入式新可能
兔哥的ST67——【000】ST67模组订购
拷打cubemx【003】——找不到的芯片包
【2025·STM32峰会】——MP2实操体验之demo实操篇
【2025·STM32峰会】——MP2实操体验之准备篇
兔哥的初代M33【002】-H503Nucleo 内部flash操作
