都是怎么学习TouchGFX的?
STM32G431 ADC只有软件触发,无法通过硬件触发
FLASH擦除轮询等待时CPU真的会轮询吗
NUCLEO G474RE无法运行程序
电子方案大会深圳站-ST展台
NUCLEO-G474RE这个开发板的例程在哪儿下载啊,不知道如和用他的usb和pc串口通信
STM32G431 用MCSDK5.4.8 进行PMSM永磁同步电机FOC控制,转速上升到某一值(3500rpm)无法继续上升,上不去
stm32g474cct6 flash地址问题
HRTIM中已经设置了两路独立输出,第二路无法设置触发源,提示必须是0
记录使用Cube生成HRTIM工程时的一个bug
芯片是通过 option byte 的设置,将flash 设置成双 bank,通常是为了类似备份数据功能时才用到。
所以只需先将 option byte 的相应位设置好,然后再去生成和下载程序。单Bank 的模式,按照传统方式生成使用即可。
对应双bank 的内容,需要从编译器这边修改地址。
库例程通常为了展示新功能,可能会有部分双bank应用的代码。
1、单双BANK往往有不同的应用场景,所谓双BANK模式就是将指芯片的主Flash被分为两个独立的存储区(Bank),每个Bank可以独立擦除、编程、分区存储,访问方式也存在差异。
2、STM32G4芯片大部分支持dual bank。最终芯片使用sigle bank模式还是dual bank模式可以通过选项字节选择,使用CubeProgrammer 图形化工具调整很方便。
3、你说用STM32CubeMX工具生成工程时,只能选双bank模式,不能选单bank模式!这是不成立的。cubeMx创建的工程跟单、双BANK并无关联。
下面链接可以阅读参考:STM32G4双BANK启动应用演示
