stm32l4R7ZI的uart4在stop2模式下唤醒偶发数据接收丢失或者乱码
苏幕遮201 提问时间:2025-11-28 16:11 / 未解决
stm32l4R7ZI芯片的uart4接收引脚并联一个GPIO,mcu会在RTOS空闲任务中进入stop2模式,利用GPIO外部中断唤醒mcu,然后开启串口接收,串口采用的是DMA和空闲中断,串口4采用的是HSI时钟,系统正常运行是MSI,进入低功耗时系统时钟设置为HSI,从stop2唤醒时,系统时钟会切换会MSI,在9600波特率下进行收发测试。测试一万条数据,总会有几十条数据帧丢失或者数据帧为乱码
赞 收藏 评论2 发布时间:2025-11-28 16:11
xmshao 回答时间:2025-11-28 16:29:46
不知你唤醒后,是否加上一点延时呢?
做时钟切换后,软件方面可以检查下是否就绪。
当然也不排除其它方面原因,比方波特率方面问题;
发送时,MCU是否做好接收就绪。。。。。。
butterflyspring 回答时间:2025-11-28 17:03:24
通常唤醒时,需要配置时钟,运行一些代码,这期间占用起始位一定时间,如果这个时间长一点,有可能丢帧。
另外MSI 并不是很准的时钟,用它作为串口的采样时钟工作在异步通讯模式下,是有可能采样错误导致数据为乱码的。
也就是波特率不准。
