stm32cubemx 6.18.0 以太网lwip怎么配置
【速览】CubeMX2发布了,目前支持C5系列,支持MDK6
VSCODE编译stm32时一直显示正在配置
都是怎么学习TouchGFX的?
mmt 工具如何管理NAND和LCDinterface 设备
CubeMX再次生成代码时中文注释出现乱码,如何解决?
STM32G431 ADC只有软件触发,无法通过硬件触发
在stm32cubeAI上,打开Lanuch NeuralNet Studio提示打不开
能修改Cube MX 存放文档资料的文件夹吗?
stm32cubmx2是否有计划推广到其他stm32芯片使用?
是用官方标准外设库开发时,F1需要校准,F4不校准
是不是CubeMx 生成F4的就没有这个?
你是F1还是F4?
个人觉得:并不是所有系列ADC都需要校准的。
另外在不同的应用条件下,有时候需要校准,有时候不需要。
这个函数如果从某种角度看,并不是像其他配置代码是必须的,甚至是固定。
把它看作一个灵活配置的函数更合适,由用户根据需要来决定,变成用户的选项。
当然作为用户,还是需要了解一下这个产品是否有校准功能,它的执行时间和限制条件。
