请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
STM32H725内部FLASH读写问题
Xa__ 提问时间:2026-4-2 13:49 / 未解决
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
//  Flash_Read(¶m);
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
    MX_FMC_Init();
    MX_USART1_UART_Init();
  MX_FDCAN1_Init();
  MX_RTC_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
//  Simple_NAND_Test();
//  Flash_Read(¶m);
    Test_NAND();
    HAL_UART_Receive_IT(&huart1,RS485_RxBuffer,RS485_RX_LEN);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
    while (1)
一块板子加上Flash_Read(&param);函数可以运行,另一块一样的板子加上这个函数,一点Debug就会出现Cannot halt the core现象,跳转不到调试界面
收藏 评论5 发布时间:2026-4-2 13:49
5个回答
butterflyspring 回答时间:2026-4-2 14:13:59
用CubeProgrammer 擦除一下芯片,再试试看。
注意Option byte 的值。
Xa__ 回答时间:2026-4-2 14:21:29
butterflyspring 发表于 2026-4-2 14:13
用CubeProgrammer 擦除一下芯片,再试试看。</p>
<p>注意Option byte 的值。
擦除过,只要添加Flash_Read函数,就会出现,只要将这个函数注释掉,就不会出现这个现象
butterflyspring 回答时间:2026-4-2 14:37:00
发一个简化版的工程上来,大家帮你试试看。
xmshao 回答时间:2026-4-3 10:32:27
十之**运行该函数时程序跑飞了。
重点检查下有无发生越界访问、非对齐访问、堆栈溢出方面的问题。
STM1024 回答时间:2026-5-6 20:56:32
是否出现串口中断导致?
