[STM32CubeProgrammer]请问在STM32CubeProgrammer上面有实现A/B分区的升级方式吗?
stmika 提问时间:2026-6-30 16:53 / 未解决
ST团队,你好,
这里使用的MPU是STM32mp157,使用的是STM32CubeProgrammer和编辑好了的tsv文件来实现全系统分区升级或者是部分分区升级,硬件方面是USB线把PC和板子相连。
在需要升级的时候通过linux应用软件发送“reboot stm32cubeprogrammer”来进入MPU的升级模式,然后通过STM32CubeProgrammer进行升级,升级完成后,按板子上的reset按钮,断开又重新接上电源的方式重启MPU,使得MPU重启后运行新的软件系统。
这样的升级方式不太好的是如果USB线连接不稳定,升级过程就会中断,然后再次启动的话系统会起不来,因为升级过程中断了,内部emmc烧写的内容不完整。而且貌似也无法继续在MPU的升级模式下再次尝试系统升级的过程。
所以这个帖子就是想问一下:
1. 如上所述,如果升级过程中断了,在MPU不离开升级模式(或者不拨弄决定MPU启动模式的4个按钮和断电重启)的情况下STM32CubeProgrammer怎么才能再次尝试整个升级过程?
2. 如果不能再次尝试整个升级过程的话,STM32CubeProgrammer有没有A/B分区的升级方法来确保升级过程中断后系统仍然可以正常启动?
   可能这个帖子的问题描述比较简单,如果想获取更多的信息,请留言。
   感谢。
赞 收藏 评论1 发布时间:2026-6-30 16:53
wgzzz 回答时间:2026-7-10 15:11:53
我需要确认一下能否支持。
我们有A/B升级的完成的方案的。原理介绍可参考Secure Firmware Update - stm32mpu。
升级demo可以参考:STMicroelectronics/meta-st-ota: STM32MPU demonstrator of Secure Firmware Update feature。
