STM32F0 HAL 库 CAN 通信问题
patch1582 提问时间:2026-7-11 15:23 / 未解决
用 STM32F042K6T6 单片机通过 STM32Cube 生成了 IAR 工程。设备需要搭载 CAN 总线 我在死循环里每隔 100ms 发送一帧 CAN 报文。前三次发送都会阻塞等待传输完成标志超时: while(!(__HAL_CAN_TRANSMIT_STATUS(hcan, transmitmailbox))) 三次之后所有发送邮箱全部被占用,调用HAL_CAN_Transmit直接返回HAL_CAN_STATE_ERROR。 我已经测试了所有 CAN 工作模式:正常模式、内部自回环模式等。CAN 收发芯片选用 SN65HVD233DR。 示波器观测 CAN_TX 引脚始终只有 3.2V 静态电平,没有任何波形输出。
赞 收藏 评论1 发布时间:2026-7-11 15:23
butterflyspring 回答时间:2026-7-13 09:58:27
在正常模式下,要检查一下RX的状态,不为稳定的高电平是无法发送的,也就是没有信号出去。
要成功发送,还要有另外的CAN 节点应答才行。
另外老司机都知道,库里面有例程,可以先跑例程看看。
