从关节到灵巧手:解码人形机器人量产背后的ST“芯”力量
STMCU-管管 发布时间:2026-8-31 13:11
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)
在今年WRC 2026 和世界人形机器人运动会上,人形机器人扎堆亮相,多家机器人公司都带来了各自最新的产品,更强的关节、更灵活的灵巧手都是目前行业内对于人形机器人性能的关注重点之一。在关节性能逐步提升的同时,展会上众多的落地Demo,则将人形机器人的焦点从过去“能不能灵活运动”转向“能不能稳定、低成本、大批量地长期工作”。
在人形机器人产品日新月异的背后,目前市场主流厂商的机器人关节模组、灵巧手的电机控制方案中,几乎都出现了STM32的身影。那么ST是如何通过其芯片方案,从底层技术到系统集成,帮助人形机器人产业跨越工程化鸿沟?
人形机器人需要怎样的“芯”?
目前人形机器人的整体关节数量高达30到60个,部分高性能人形机器人加上灵巧手,整体自由度可以超过100个。关节、编码器,加上电源管理以及各类传感器模块的需求下,一个全尺寸人形机器人可搭载多达140颗MCU。
从系统需求来看,人形机器人需要在紧凑有限的空间内布置数量更多的执行器和传感器,因此需要集成驱动、传感、通信及安全功能的小型关节模块;
同时控制栈必须在统一架构内支持差异极大的运动学模型,比如腿部、手臂、轮式机构;高动态控制算法则对算力密度、传感器融合速度提出了更高要求;
此外,为应对高频冲击载荷,电子系统需做到毫秒级响应,立即执行冲击检测、扭矩限制和安全停机,同时在系统层面安全管理再生能量。
所以综合来看,人形机器人芯片必须满足“三高二低”。一是高集成度,单芯片整合MCU、预驱、电源与保护,减少PCB面积与布线复杂度;二是高可靠性,可承受高动态、高冲击负载;三是高安全性,支持功能安全(SIL3)与信息安全,满足人机共存场景下的隐私与物理安全刚需;最后的“二低”是低功耗与低成本,电池供电决定续航,BOM成本决定商业化的可行性。
一站式方案:ST的完整机器人
布局与STM32生态优势
面对当前人形机器人的芯片需求,ST给出的答案是一站式机器人解决方案,其产品覆盖感知(ToF/IMU/视觉)、计算(STM32 MCU/MPU)、驱动(STSPIN/GaNSPIN/STDRIVE)、通信(BLE/Wi-Fi/RF)、电源管理(PMIC)五大环节。
这些产品覆盖整机从头部视觉、躯干主控、四肢关节、指尖触觉、电池供电等硬件模块,而在这庞大的机器人芯片版图中,STM32 MCU是最核心的部分。
意法半导体微控制器技术市场经理Yibin CAI介绍,STM32自2007年发布至今已形成五大系列、超过4200个型号的庞大家族,全部共用同一套Cube生态。
这意味着,工程师只要熟悉一款MCU,换用另一款时,寄存器配置、开发、调试、烧录方式都能无缝衔接最大程度降低研发管理的复杂性。
高动态控制适配是STM32在人形机器人关节驱动中的核心优势之一。在产品硬指标层面,STM32提供最高可达数百MHz的主频算力,通过CCM RAM(G4系列)或CACHE(C5/H5/H7系列)实现零延迟取指,部分型号片内集成CORDIC协处理器加速三角函数运算,加上高级定时器支持自动死区控制并自动触发ADC采样,满足高动态控制的苛刻要求。
在软件层面,ST的MCSDK电机控制套件经过15年研发投入,支持图形化配置,Motor Profiler可自动测量电机参数并一键配置算法库。
值得一提的是Vibe Coding带来的开发红利。Yibin CAI指出,过去搭建一套FOC底层框架,工程师要啃几十页数据手册、手动配置寄存器,往往耗费数人一周以上;而依托STM32近二十年积累的海量技术文档、应用笔记和开源代码,大模型对STM32的“认知”极其深刻。
工程师只需描述清楚意图,AI即可生成高质量的HAL/LL驱动骨架,把以“周”为单位的底层调试压缩到“小时”甚至“分钟”级。
在安全层面,ST在信息安全方面提供Secure Manager框架,支持安全启动、安全存储、安全生产、安全调试与产品生命周期管理;功能安全方面则提供面向SIL3级别的软硬件方案。
此外,ST还提供Turnkey交钥匙模式。简单来说,方案电路板上几乎所有芯片都来自ST,功能形态贴近最终产品而非评估板,配合器件打包价格与代理商一站式采购,显著缩短从概念到量产的周期、降低BOM成本,这对于人形机器人的商业化落地来说非常重要。
供应链方面,ST坚持国内外双供应链策略,STM32H7已于2024年底在华虹宏力量产,H5和C5年内也将导入,届时国内生产的系列将扩至三个,满足更广泛的本土客户需求。
关节方案:三种构型覆盖全功率场景
人形机器人上的关节数量众多,而不同部位的关节,对功率需求的跨度也非常大。面对人形机器人上多样的功率场景,ST目前提供三种构型的关节模块解决方案,分别是面向大功率关节、高功率密度、极致小型化的场景。
其中大功率关节方案采用STM32(C5/H5/H7)控制外部预驱,驱动大功率MOS管或氮化镓功率器件,搭配共模电压达100V的TSC240高边电流检测芯片和宽电压100V的DCP10001开关电源,通信上EtherCAT(外挂实现)、CAN、RS485全兼容,适用于髋、膝、踝等大扭矩关节。
第二种面向高功率密度场景。使用MCU与预驱集成的STSPIN32G4,其内部整合了STM32G4 MCU、预驱与电源管理,即使在30mm×30mm的极小PCB上也能实现完整电机控制,适合对面积极为敏感的上肢关节。
第三种面向极致小型化关节。采用STM32搭配三颗GaNSPIN集成预驱的GaN半桥,GaNSPIN将半桥及两个GaN FET集成在仅5×6mm的封装内,Rdson最小2.2mΩ,在60-100kHz开关频率下可完美替代MOS方案;配合TSC240高边电流采样和双编码器反馈机制,支持EtherCAT、CAN双通信总线,适用于高功率密度的上肢关节和高开关频率场景。
MCU选型上,C5、H5、H7均可支持高带宽FOC控制,多种规格给用户提供了成本、封装、性能、接口、成熟度等方面的丰富选择。
STM32C5 采用Arm^®^ Cortex^®^ -M33,144MHz内核,算力性能对标G4,但价格不到其一半;同时可通过硬件设计实现PIN2PIN兼容更高性能的H5,适合大批量量产机型降本,客户一套硬件设计可切换高低成本方案。
STM32H5 采用Arm^®^ Cortex^®^ -M33内核,主频为250MHz,算力较G4提升近一倍。
STM32H7 最高提供M7@600MHz+M4@240MHz双核架构,提供灵活的SRAM配置,支持复杂运动规划、多传感器融合,定位高性能。
灵巧手方案:三种传动路径与MCU小型化优势
目前,各类人形机器人通常向外界展示其运动能力,这是关节能力的表现。而要让人形机器人真正投入到人类工作场景中,完成精细操作,还需要灵巧手作为核心末端。
不同的传动方式主要影响电机在灵巧手的位置分布。直驱灵巧手的电机主要分布在手指端。连杆手分布在手掌端。绳驱手主要分布在小臂。电机的位置分布不同,控制电路受到的温度、空间、控制方式的约束就会不同。
其中直驱对芯片尺寸要求最为苛刻,MCU需在4×4mm甚至更小;连杆方式便于控制集中化,但手掌尺寸可能较大;腱绳可让手掌做得更小,但精度与过载能力受限。
但无论哪种路径,狭小空间中的高自由度驱动、位置与力/触觉反馈传感、功率与热管理,都是共同的技术瓶颈。
ST的应对策略,是将小型化做到极致。在驱动端,STSPIN830/932/934系列集成预驱、6个MOSFET和3个运放,支持40V电压,QFN 4×4封装;在控制端,STM32H5系列提供3×3mm的封装且具备1000 Coremark跑分以上性能,这在目前市场上几乎是唯一的选择。
按控制拓扑划分,ST提供一拖一(每个电机配一颗MCU)与一拖多的路线。目前ST已完成连杆方式的一拖三完整参考设计:一颗MCU驱动三个电机全集成功率芯片;ST创新中心团队还可支持一拖二、一拖四方案,帮助客户加快研发进程。
值得一提的是,在电子皮肤与触觉传感方案中,目前单手掌可集成15个触觉单元,每个单元背后都需要一颗小封装MCU做信号预处理,能够提供<4×4mm以下封装的STM32H5就非常合适这类场景。
从万台到百万台的关键跨越:
人形机器人还面临哪些挑战?
尽管今年以来,人形机器人的市场热度空前,但产业仍面临不少现实挑战。
技术上,人形机器人整体方案尚未收敛,比如电压平台12V/24V/48V多种方案并存,同时行业还有往72V演进的趋势;人形机器人形态结构、通信协议、感知路线仍未定型,电机体积缩小与功率/扭矩提升之间存在天然矛盾。
产品落地上,人形机器人整体拥有成本(TCO)居高不下;24h×7的全天候运行的安全性、稳定性、可靠性尚未达到家用标准;同时现阶段人形机器人仍需在严格限定的环境中执行特定任务,通用性有待提升。
而作为一家机器人上游供应商,ST的应对策略是“观察与跟随”,即以现有产品覆盖通用需求,同时沿高集成方向演进;既有MCU与驱动的集成,也有驱动与功率器件的集成。
意法半导体智能工业市场负责人Allan Lagasca表示,ST希望成为人形机器人、工业机器人、服务型机器人以及自主移动机器人(AMR)领域的核心半导体平台供应商,而非仅仅是元器件提供商。
结语
人形机器人产业当前的发展阶段,需要底层半导体厂商不只是提供单颗高性能芯片,更需要具备系统级方案能力、可靠的供应链保障,以及在Vibe Coding趋势下多年开发文档与代码的生态积累。从近期密集推出的各类人形机器人新品回望,ST的芯片正是这些机器人每一个关节、每一根手指、每一块电子皮肤、每一颗传感器背后的“核芯”力量。
凭借一站式芯片矩阵、双供应链、STM32Cube生态与功能安全体系,ST已构建起赋能量产级机器人的完整能力,同时也为未来人形机器人产业从万台到百万台的关键跨越,打下坚实基础。
赞 收藏 评论0 发布时间:2026-8-31 13:11
