[求助] STM32H743IIT + MMT:FMC配置中“Address valid”选项存在但为灰色,无法启用1. 问题背景与现象我正在使用 STM32H743IIT 芯片和 MMT(STM32CubeMX)版本 6.18.1 进行项目配置。 参考官方Wiki(Getting started with MMT #FMC_Bank)时,文档提到需要勾选 “Address valid” 选项来配置FMC Bank的时序。 当前遇到的核心现象是: 在MMT的FMC配置界面中,“Address valid”选项是可见的,但处于灰色不可选状态,导致无法勾选或修改其值。 2. 硬件与工具环境
3. 补充信息
建议在STM32CubeMX的定时器设置中添加定时时间设置的项目
来了,老铁!混合信号 + 高性能双杀!NUCLEO-G564RE & H7P5II 试用马上来
【2026.11.07】每日签到:STM32H735G-DK评测、Coremark跑分结果显示在LCD
【2026.10.31】每日签到:STM32H735G-DK评测.TouchGFX在LCD—text中显示动态字符
【2026.11.1】每日签到:STM32H735G-DK评测.接收串口字符并显示在LCD—text中
cubemx,生成的USB驱动代码,下载到103c8t6上,接上电脑识别不了,有没有人能提供个测试代码
STM32H747的四线SPI(QUADSPI)是否支持slave模式?
[STM32H735G-DK评测]tocuchGFX中的时钟时针和秒针在MDK中丢失了
cubemx生成的代码目录, 是否可以支持自定义目录
STM32F103RET6使用cubeMX生成FarFs挂载SD卡,并开启DMA
其中列举了H7 单核中FMC的内容,只针对sdram有影响。也就RAM的分配的三种可能。
所以对NAND 以及 LCD 都不会有变化。你可以再核对一下。
另外不建议这样同一个外设分时用,管理起来会有难度以及效率拉低了。
