机器人关节和灵巧手、AI服务器PSU、固态变压器SST、光伏逆变器及边缘AI等实时控制场景,正面临相似瓶颈:需要更快地处理数据、更精确地输出控制信号,还要在有限空间内集成更多功能。这就要求主控MCU既要及时处理采样数据、完成控制计算,也要精确输出PWM,并在异常发生时迅速采取保护措施。 意法半导体推出的STM32G5,正是面向这些需求的新一代混合信号MCU。它采用最高280MHz的Arm Cortex-M33内核,将高速模拟外设、精密定时器、数学加速器和新增的可编程逻辑、位置编码器接口整合到同一平台,重点面向高端电机控制与实时数字电源应用。 STM32G5完善混合信号布局, 赋能实时精密控制 意法半导体深耕混合信号MCU赛道多年,继2012年推出STM32F3后,不断升级CPU性能、丰富模拟外设、提升定时器精度,布局电机控制和数字电源领域。
STM32G5的推出,进一步拓展了该方向的产品矩阵,强化混合信号性能,支撑复杂度更高的实时控制应用。开发者可依据算法负载、采样需求与PWM资源,在不断扩充的产品组合中按需选型。
STM32G5围绕实时控制的完整链路,将计算性能、模拟采样、精密输出和安全保护等集成到同一颗混合信号MCU中:
STM32G5基于 STM32G4解锁更多硬件性能 STM32G5在STM32G4的基础上,从安全防护、内核性能、外设能力、封装选型四大维度做了全面升级。
安全能力再加固 内核升级为Cortex-M33,自带Trust Zone安全隔离;SRAM和 Flash全部支持ECC纠错;提供安全启动、安全固件安装、生命周期管理和调试认证,可用于保护固件部署、设备访问及后续维护过程。相应加密型号提供密码运算、密钥与信任根资源,并可结合PQC软件库评估后量子密码应用;并目标通过SESIP Level 3和PSA Certified Level 3认证。 算力与功耗同步优化 Cortex-M33主频高达280MHz,且STM32G5对时钟树和PLL进行了专门优化,可直接以片内内部振荡器作为PLL时钟源跑满全速,不必依赖外部高速晶振;算力可达420DMIPS/1136 Coremark,相比G4的 213DMIPS/569 Coremark翻倍提升;动态功耗优化至约95μA/MHz。 新增特色外设,加强硬件处理能力 STM32G5新增PLAY与POSENC两类外设,作用各有侧重:PLAY支持自定义逻辑配置,POSENC专门处理编码器信号。借助这两组专用硬件分担任务负载,CPU可聚焦于控制算法运算和系统管理工作:
还升级多款外设:HR定时器新增数字功能,精度提升到111ps;新增I3C,I2C兼容SMBUS v3.0;集成一路带PHY的全速USB;ADC性能升级,新增伪差分模式,比较器支持窗口模式。 新增小封装,选型更灵活 新增QFN32、QFN40小封装,提供5×5mm尺寸,丰富硬件选型方案。STM32G5依据闪存大小、封装形式、加密功能的不同组合,形成丰富子系列,工程师可依照控制复杂度、接口数量和安全要求,按需选型。
提供外露焊盘选项, 兼顾散热与长期运行 STM32G5的多数封装提供外露焊盘选项,这与高负载、长时间运行条件下的散热和可靠性需求直接相关。 对于服务器电源、工业驱动等应用,MCU可能需要持续处理控制、通信和监测任务。随着运行负载和环境温度提高,芯片产生的热量能否有效传导到PCB,会直接影响结温和可用的工作余量。而外露焊盘为芯片提供了更有效的散热路径。
外露焊盘可接入VSS,有助于释放更多可用I/O资源,同时可增强器件对工况剖面的适配性,涵盖温度、负载、启停、振动等随时间变化的工作条件,PCB设计时需同步规划外露焊盘、工作频率、功耗预算与散热路径,以便提升产品可靠性、延长产品寿命。 完善的软硬件生态, 支持应用快速落地 STM32G5配套NUCLEO-G564RE通用开发板,以及B-G564E-MC1S电机控制探索套件和B-G564E-DPOW1数字电源探索套件。开发者可先在评估板上验证外设配置与关键算法,再逐步根据具体应用需求进行开发。
软件开发围绕STM32Cube生态,STM32CubeMX2用于图形化配置;STM32CubeIDE用于开发与调试;配套嵌入式软件提供底层驱动、HAL、中间件和RTOS支持;STM32CubeProgrammer编程,并通过STM32CubeMonitor监测运行状态。
针对电机控制与数字电源应用,提供X-CUBE-MCSDK和X-CUBE-DPOWER专用开发软件,结合参考设计、固件示例、算法、应用笔记及培训资源,帮助工程师完成从功能验证到控制方案开发的工作。 小结 STM32G5将更高的计算性能与更丰富的混合信号控制资源结合起来,核心特点可归纳为四点:
对于正在升级电机驱动或数字电源应用的工程师,STM32G5提供了一个新的选择:在单颗MCU中整合计算、模拟采样、高精度输出和专用硬件处理,为更复杂的实时控制系统提供性能、精度与可靠性支持。 |
【2款新品免费申请】NUCLEO‑G564RE和NUCLEO‑H7P5II板卡申请来了
STM32G5客户案例 | 意法半导体 × 睿研智控:高精度协作机器人灵巧手
意法半导体公布2026年第三季度财报
实战经验 | 开启ST产品更新提醒,抢先获取最新咨询
ST深化中国本地化战略:双供应链落地、两款重磅MCU齐发
燃动四月!STM32新品月直播启幕,硬核MCU组团上新
ST新里程碑,中国产STM32正式交付
连续五年榜首!STM32稳坐全球通用微控制器市场第一
线下实训 | STM32Cube for VS Code 及STM32U3低功耗项目开发(上海场)
线下实训 | STM32Cube for VS Code 及STM32U3低功耗项目开发(北京场)
