STM32H7P5抢发体验:硬件信号加速器HSP,快在哪、卡在哪?
Grayson 发布时间:2026-11-24 10:37
11 月 19 日,ST 在北京举办中国区线下研讨会。我在现场拿到一块 NUCLEO-H7P5II,本文用一组小规模、探索性测试,探索 H7P5 集成的硬件信号处理器 HSP 在数字信号处理任务中的实际效果。测试条件有限,欢迎指正。欢迎同好讨论!
同一段 1024 点浮点 FFT,三种实现的结果是:手写 C 为 145 862 cycles,CMSIS-DSP 为 70 419 cycles,HSP 为 12 538 cycles。
真实系统不会让数据预先躺在加速器里。数据需要搬入 HSP 的共享 BRAM,算完再搬出。按本文实测搬运开销折算,同一个 FFT 端到端为 23 982 cycles,相对 CMSIS-DSP 的 70 419 cycles 约 2.9×。
这篇不重复宣传与测试"官方口径",而是准备将把 HSP 拆开,探讨加速比在什么条件下成立、随规模怎么变、什么规模交给它才划算。所有数字都在刚刚发布的 NUCLEO-H7P5II 上实测,我将会把测试条件、原始日志和对照脚本一起公开。
实验条件:
  • 板卡:NUCLEO-H7P5II(STM32H7P5,器件支持最高 550 MHz),本次实测 SYSCLK 配置为 520 MHz。
  • 编译:-O2,开启 D-Cache 和 I-Cache 。
  • 计时:DWT 的 CYCCNT 硬件周期计数器,关中断;每档运行 1000 次,统计 min / 中位数 / 均值 / max。四组统计量一致,说明执行确定性较好,未观察到明显 cache 抖动。
  • 数据位置:纯软件版在 DTCM/普通 SRAM;HSP 版数据必须搬进 HSP 的共享 BRAM。
  • 测量边界:单板、单批次、室温、-O2、520 MHz;数值不可跨平台直接比较。
  • 原项目工程已开源到github,欢迎大家尝试:HSP测试工程
三路实现跑的是同一批算法:复数 FFT(1024/2048/4096点)、128 阶 FIR(1024 块)、矩阵乘(32×32 和 64×64)、向量乘加。
实验 A:M7 自己能做到什么水平
手写裸 C
(自己写的 radix-2 FFT、直接型 FIR、三重循环矩阵乘):
这是「纯软件」的 FIR 内核,一眼就能看懂,和交给 HSP 的任务一样:
/* 直接型 FIR:每个输出 = TAPS 次乘加 */
for (int i = 0; i < BLOCK; i++) {
    float acc = 0.0f;
    for (int k = 0; k < TAPS; k++) {
        acc += coeff[k] * state[TAPS - 1 + i - k];  // 乘加,M7 标量 FPU 一次一个
    dst[i] = acc;                                    // 128 次乘加才出一个点
裸 C 的 FFT 是 28.5 cycle / 蝶形,约0.35 flop/cycle—— 基本就是 M7 标量 FPU 逐条执行的水平。
CMSIS-DSP
(ST固件包中 的Arm CMSIS-DSP : arm_cfft_f32/ arm_fir_f32/ arm_mat_mult_f32)
CMSIS 的 FFT 是 13.8 cycle / 蝶形,0.73 flop/cycle;FIR 是 2.36 cycle/MAC。CMSIS-DSP 全面快于手写 C,幅度 1.4~3 倍。
这里有一个细节:Cortex-M7 的 FPU 是标量单精度,没有浮点 SIMD。 CMSIS-DSP 里那些面向 MVE/Helium 的向量化优化在 M7 上用不上,所以 1.4~3 倍的收益来自更优的 FFT 结构(位反转 + 蝶形调度)和循环展开,不来自 "向量化"。
实验 B:把算法搬进 HSP
HSP 是 H7P 里那颗硬件信号处理单元,用 HSP_ACC_* 直接命令驱动(DCMD)。同一批算法迁过去,代码改动不大,但是实际开启HSP时候,大家需要注意的是:
1.待处理数据必须位于HSP的共享 BRAM:
HSP 只处理自己那块 16 KB 共享 BRAM(该BRAM的基址为0x30018000)里的数据,CPU 侧需要先用 HSP_MEMCPY将数据搬入 BRAM,命令前后配合 __DSB() 保证可见性。
2.BRAM 必须配成非缓存:
BRAM需要在 MPU 里设成 NCACHEABLE,不然 CPU 写进去的固件还存在 D-Cache 里没刷出去,HSP 读到旧数据,初始化阶段就可能出现随机失败。
/* 示意:把 HSP BRAM 窗口配成非缓存;实际区域大小按 BRAM 窗口设置 */
hal_cortex_mpu_region_config_t cfg = {0};
cfg.base_addr   = 0x30018000;                         // HSP BRAM 基址
cfg.size        = HAL_CORTEX_MPU_REGION_SIZE_128KB; //按实际窗口调整
cfg.access_attr = HAL_CORTEX_MPU_REGION_ALL_RW;
cfg.mem_attr    = HAL_CORTEX_MPU_NORMAL_MEM_SHAREABLE_IO_NCACHEABLE; // ← 非缓存
cfg.exec_attr   = HAL_CORTEX_MPU_EXECUTION_ATTR_ENABLE;
HAL_CORTEX_MPU_SetConfigRegion(HAL_CORTEX_MPU_REGION_1, &cfg);
HAL_CORTEX_MPU_EnableRegion(HAL_CORTEX_MPU_REGION_1);
/* 数据搬进 BRAM → 发阻塞命令 → __DSB 同步 → 结果搬回 */
HSP_MEMCPY(p_bram, src, n * sizeof(float32_t));         // 1) 搬进 BRAM
__DSB();                                                // 2) 确保 HSP 可见
HSP_ACC_Fft_f32(g_hsp, p_bram, HSP_LOG2NBP_1024, 0, 1); // 3) 阻塞命令,返回即算完
__DSB();                                                // 4) 结果同步回 CPU
HSP_MEMCPY(dst, p_bram, n * sizeof(float32_t));         // 5) 把结果搬回普通 RAM
3.固件版本
HSP 上电需要加载一套 CRAM/DRAM 固件,ROM 会校验版本。固件版本不匹配时,HSP 会报固件加载错误;具体错误码名称以所用 HSP 中间件版本为准。
4.同步方式
HSP 命令是阻塞式的,函数返回时硬件已计算完成。因此本文测到的周期为:写参数 + 硬件执行 + 轮询等待完成,属于主机端到端命令口径,不是纯硬件流水线周期。
(图截自STM32H7Pxxx Datasheet)
HSP运行结果
(HSP_ACC_Fft_f32 / HSP_ACC_Fir_f32 / HSP_ACC_MatMult_f32):image.png
硬件吞吐这里有一些点,可以说说:
FIR:0.56 cycle/MAC(约 1.8 个乘加/周期)
FFT:2.45 cycle/蝶形
32×32 矩阵:每元素 37.2 cycles。裸 C 231,CMSIS 146.5。
这是硬件 MAC 阵列才有的效率,M7 的标量FPU追不上,当然也注定不可能。
HSP 的定位是 "确定性时延的 DSP / 控制协处理器",把 FFT、滤波、控制环从 M7 卸出去,让 M7 专心管时序和逻辑。
容量约束:HSP只可用16KB
HSP 共享 BRAM 为 16 KB,按 32-bit word 计为 4096 word;实测扣除固件占用后可用 3962 word。
判断什么规模适合用HSP,首先考虑的不是加速比曲线,而是数据能不能塞进这 16 KB。所以,这也导致容量墙先于性能拐点出现,选型的第一道判据是 BRAM 是否能放下,而不是加速比随 N 的走势。
上文为实验过程,下面我们讨论一下实际应用中的端到端情况,包括过程中的数据进出,来测得到底什么样的数据,适合放入HSP,
对于CFFT_1024我们测试结果是12538,但是这个数字没有计算数据进出,我单独测试了搬运,每word 2.73周期,约763 MB/s,(固定开销140周期),将其加回去,才是和传统CMSIS_DSP相比的真实情况,公式如下:
T_e2e = T_HSP + T_fixed + N_word_in_out × T_per_word
# 其中 N_word_in_out 为搬入与搬出 word 数之和,
# T_per_word 为 2.73 cycles,
# T_fixed 为固定开销。
结果如下:
我的想法:净算快,不等于到手快,要看它算得多、还是搬得多。
这个比值有个专业名称:算术强度:即每搬一个字节做多少次浮点运算。笔者估算:FIR 约 32、矩阵 5.3、FFT 3.1、向量 0.17。
笔者判据:
算术强度> 10 很合适用HSP;3~6 要权衡考虑搬运与容量,小于 1 建议不使用HSP。
最后总结:
HSP 适合跑固定的小块 DSP 内核,不适合做大数组、不适合频繁往返搬运数据的场景。
加速器不是免费提速:固定开销换来的是一段有容量上限的加速窗口,窗口内的收益取决于算法和搬运粒度,窗口外无法用 HSP。HSP 在能塞进 BRAM 的小规模 FFT/FIR 上可以获得明显加速,但规模上限和迁移成本,才是我们在实际应用时候最应该重点关心的。
开发方面的体验:
HSP的核心算法调用本身可以用 HSP_ACC_*一行替换,改动不大;数据搬运、MPU 配置、同步这些外围代码,初次接触稍微耗费时间。
(图截自CubeMX2 对STM32H7P5的配置界面)
STM32官方在今年发布了CubeMX2可以直接实现CLI对配置操作,这也使得vibe coding变得容易,省去繁琐的配置流程,读者可以尝试使用此方式快速开发与验证,H7P和C5、G5一样,都开始采用HAL2,主观上,要比HAL的代码量小很多,而且代码结构清晰。网上对此方面的资料较多,这里不再过多展开。
赞 收藏 评论0 发布时间:2026-11-24 10:37
