文末有福利 | ST伺服驱动解决方案助力机器人与智能装备发展:从高性能关节驱动到灵巧手控制的完整技术平台(上)随着人工智能、机器人和智能制造产业的快速发展,伺服驱动系统正迎来新一轮升级。特别是在人形机器人、协作机器人、AGV/AMR移动机器人以及工业自动化设备中,对于电机驱动系统提出了更高要求,包括更高功率密度、更高效率、更精准的位置控制、更强的功能安全能力以及更智能的预测性维护功能。意法半导体基于STSPIN电机控制器、STM32微控制器、GaN器件以及完整的软件生态系统,构建了面向下一代机器人与伺服系统的整体解决方案。 我们将分两篇文章向大家介绍: ✦ 上篇主要介绍机器人伺服市场发展趋势,以及ST面向机器人关节的全套硬件解决方案,包含GaN器件性能测试、高性价比方案与紧凑型双轴伺服设计; ✦ 下篇将介绍灵巧手多轴伺服控制、AGV/AMR移动机器人驱动方案,结合实测算法数据,详解ST完整电机控制软件生态。 机器人产业推动伺服驱动技术升级 今年全球人形机器人出货量约为7.5万台,到2030年全球人形机器人市场规模预计将达到89万台,而到2035年有望增长至650万台规模,对应的市场规模到2035年预计可达约1383亿美元。同时,AGV和AMR等移动机器人市场也保持高速增长趋势,2026年的市场规模预计为50亿至100亿美元,目前年销量约为15万至25万台。到2035年,市场规模预计将增长至300亿美元。这些数据反映了机器人应用市场的发展趋势,也展现了伺服驱动系统巨大的增长潜力。 从单台设备的角度来看,驱动需求还与执行器(actuators),数量密切相关。以人形机器人为例,厂商根据不同配置,配备约23至43个关节电机。而在灵巧手应用中,以Shadow Hand为例,单只手就集成了20个电机。对于AGV,一般采用4个电机,分别用于左右驱动轮、升降以及旋转机构。
每一个运动轴都需要配备功率驱动电路、反馈信号采集以及实时控制系统。接下来,我们将进一步探讨这些执行器背后的信号链架构以及设计过程中面临的主要挑战。 电机控制是机器人运动系统的核心 无论是机器人关节、机械臂、灵巧手还是AGV驱动轮,其底层控制架构都遵循相似的控制原理。系统主要由MCU控制器、栅极驱动器、功率级、电机以及电流和位置反馈环路组成。通过FOC(磁场定向控制)算法,实现电流环、速度环和位置环的闭环控制。 机器人运动控制面临四个关键挑战:首先是功率和扭矩密度,需要在有限空间内输出更高扭矩;其次是效率和续航能力,通过降低系统损耗来延长电池运行时间;第三是多电机实时协同控制;最后是反馈精度和功能安全,以保证机器人与人类协同工作时的可靠性。 高性能机器人关节驱动方案
针对机器人关节应用,ST推出了基于STM32G5、STM32C5、STSPIN32G4搭配GaN功率器件的多种参考设计方案,功率等级覆盖100W至1000W。
以高性能机器人关节方案为例,系统采用STM32G564控制器和GANSPIN1102 GaN器件,可实现双编码器接口、EtherCAT和CAN通信接口以及高精度相电流检测功能。同时系统集成工业级MCSDK软件开发套件、CiA402驱动协议和EtherCAT协议栈,大幅降低开发难度。 GaN技术的引入显著提升了系统性能。测试采用ST的GANSPIN1105外壳温度上限110°C作为约束条件。在达到热稳态后,于不同PWM频率下测量系统能够持续运行的最大稳定电流。 测试结果显示,随着PWM频率从20kHz提升至100kHz,最大连续电流能力由约7.3A下降至4.7A。这是因为频率提高后,更多的热耗散预算被开关损耗所占用,从而减少了可用于输出电流的热余量。 因此,对于关节驱动系统设计人员而言,必须综合考虑连续输出扭矩与PWM频率之间的关系。如果关节需要长时间保持负载,则应优先关注连续电流能力;而对于低电感电机,提高PWM频率有助于改善控制性能,但同时需要相应调整热设计,以确保系统在温升限制内稳定运行。
GaN技术提升效率与功率密度 我们首先比较直流母线(DC-Link)电容配置,然后比较系统效率,进行两项相互独立的对比测试。 首先是DC-Link电容的比较。第一种配置采用20kHz PWM频率和两颗330μF电解电容;第二种配置采用100kHz PWM频率和两颗22μF陶瓷电容。在各自测试条件下,测得的母线纹波电压分别约为0.53V和0.57V。尽管第二种方案使用的电容容量大幅减少,但仍能维持接近的纹波水平,说明提高开关频率后,有机会显著缩小DC-Link电容体积,从而提升系统功率密度并减少占板空间。
接下来是效率比较。两种方案均在相同的电机工作点下进行测试:转速12,100rpm、输出扭矩0.06N·m,机械输出功率约76W。测试结果显示,直流输入功率由174W降低至159W。同时,逆变器效率提高0.40个百分点,电机效率提高4个百分点,整体系统效率提高4.12个百分点。 从实际设计角度来看,工程师应关注从直流输入到机械输出的整条能量转换链路,而不仅仅是逆变器本身。驱动策略不仅会影响逆变器损耗,也会影响电机损耗。因此,对整体系统效率进行优化尤为重要。不过需要注意的是,这些改善结果是基于当前测试工作点获得的,实际应用中仍需在目标运行范围内进一步验证,以确认其普适性和稳定性。
上图是一种高性价比型(Value-line)伺服驱动架构,基於MCU、STDRIVE101與外部MOSFET的高性价比型伺服驅動方案,支援24V至75V輸入,功率等級約1kW。方案具備完整的電流、速度及位置控制架構,透過三相Shunt電流採樣、雙編碼器反饋、母線電壓及NTC溫度監測實現閉環控制,並提供CAN FD與RS485通訊介面。分立式架構可根據電流需求及散熱條件靈活選擇功率器件,兼顧性能與成本效益。 接下来,我们将讨论另一类应用场景,即安装空间受到更严格限制的关节驱动系统,以及在这种条件下所面临的设计挑战。 紧凑型双轴伺服驱动设计
对于紧凑型机器人关节而言,核心挑战是在极小的PCB空间内集成两个高性能伺服驱动轴。ST推出基于STSPIN32G4的紧凑型双轴伺服驱动方案。整个PCB尺寸仅为4cm×4.5cm,额定功率为150W,采用STSPIN32G4与STDRIVE101组合实现双电机控制。系统共享部分传感和通信资源,并支持ABZ、Hall及SPI编码器接口。 通过高度集成化设计,系统有效降低了板级面积需求。其中,STSPIN32G4集成了控制器和驱动功能,而共享电流采样方案则进一步减少了测量电路及相关资源占用。同时,通过优化热布局设计,实现了在有限空间内更均匀的热量分布。 尽管采用高度集成架构,每台电机仍能获得独立且准确的电流反馈和控制输出。系统需要合理安排采样时序,并确保热设计能够满足双电机同时运行及负载不均衡情况下的散热需求。接下来将通过测试结果展示该集成方案在控制带宽和处理器负载方面的实际表现。
电流环带宽测试结果显示。采用正弦扫频(Sinusoidal Frequency Sweep)方法,扫频范围为1Hz至4,000Hz,PWM开关频率设定为16kHz。测试结果显示,当频率达到3,000Hz时,电流环相位滞后达到90°,表明该方案的电流环带宽约为3kHz。 3kHz的电流环带宽意味着控制器能够快速响应电流指令变化,为高动态性能伺服系统提供良好的控制基础。这对于机器人关节、伺服驱动等需要快速扭矩响应和高精度控制的应用尤为重要。
在双电机控制(Dual Motor Control)下的CPU负载情况如何呢? 左侧在20kHz PWM频率下,MCU空闲时负载为32%,单电机运行时为44%,双电机同时运行时为50%。右侧在40kHz PWM频率下,MCU空闲时负载为21%,单电机运行时为32%,双电机同时运行时为60%。整体而言,该方案能够在有限的处理器资源下实现双轴伺服控制,为紧凑型机器人关节应用提供良好的性能与集成度平衡。
基于双电机驱动方案,可通过跳线R4、R5和R6将两个逆变器对应的三相输出并联,从而为单个电机提供更高的输出电流能力。 通过增加与目标电机匹配的编码器接口板,该平台能够在复用现有硬件和控制软件的基础上,快速转换为一体化机器人关节驱动方案。在控制算法层面,该方案支持FOC(磁场定向控制)和MIT控制模式,可实现灵活的位置控制、速度控制、力矩控制以及阻抗控制。 本篇我们介绍了人形机器人关节的各类伺服硬件方案,解析GaN功率器件带来的效率、功率密度提升。 在下篇,我们将走进灵巧手多轴驱动的世界,讲解16轴灵巧手架构、PWM与电流纹波关系、PI离散化优化,以及AGV/AMR移动机器人驱动方案、完整ST软件生态。 下篇敬请期待!
互动活动 答题留言:
A. 4cm × 4.5cm,150W B. 5cm × 5cm,200W C. 4cm × 4.5cm,200W D. 3cm × 4cm,100W
A. 2kHz B. 3kHz C. 4kHz D. 5kHz
A. 4.7A B. 6.1A C. 6.9A D. 7.3A 规则:认真阅读本文回答问题,并将答案在评论区留言;我们最终将随机抽取5名3道题都答对的幸运粉丝,各送出充电魔盒一个。 |
1、 A 。ST推出基于STSPIN32G4的紧凑型双轴伺服驱动方案。整个PCB尺寸仅为4cm×4.5cm,额定功率为150W,采用STSPIN32G4与STDRIVE101组合实现双电机控制。
2、B 。测试结果显示,当频率达到3,000Hz时,电流环相位滞后达到90°,表明该方案的电流环带宽约为3kHz。
3、D。
1、A
2、B
3、D
如上图所示,所以答案就是1.A 2.B 3.D
1.A; 2,B; 3,D;
