线性电源和开关电源都是直流稳定电源,它们各自有优缺点。 线性电源和开关电源都需要做一个完成一个稳压的目的,所以这其中最主要还是依赖变压器发挥作用。但是变压器的体积很庞大。线性电源盒开关电源的优缺点几乎就是集中在变压器上。 线性电源调整管处于放大状态,所以产生热量大,需要加大散热片,同时也需要大体积的变压器,因此提交过于庞大。而开关电源的调整管则处于饱和和截至状态,所以发热小,相对应的不需要过于庞大的散热片和变压器。 开关电源也有缺点。比如它需要在电路串连磁珠来改善脉冲的干扰状况,而线性电源则没有这样的需求。 |
【MCU实战经验】+基于STM32的逆变焊机电源数字化控制系统
STM32G4高性能外设介绍及数字电源应用实战 培训资料有没啊
待机模式下拔掉电源,RTC周期唤醒不起作用了
Truestudio下stlink调试下,关掉目标板电源导致界面异常
求助:stm32能用来做数字电源控制么
寻求电源切换和电压检测的芯片型号
stm32f103没有使用5v电源供电,内置温度传感器差别这么大?
stm32f030AD采样的值是不是跟电源有关系?求助大神!!
倒霉的IO对地对电源短路怎么办啊
stm32 电源设置问题
