STM32F103ZGT6外部中断exti异常
xdpzxh-252225 提问时间:2011-6-15 23:12 /
各位,我遇到一个很离奇的问题,我设置上升沿触发,但检测到一个外部中断时,其上升沿/下降沿都触发,我只需要上升沿触发,很奇怪,那位大侠指点下!
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); // 使能AFIO时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); // GPIOB_11;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
void GPIO_Configuration(void)
    /* Configure PB11 as input floating */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;
    GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
继续配置NVIC
  * @brief  Configures NVIC and Vector Table base location.
  * @param  None
  * @retval : None
void NVIC_Configuration(void)
    /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits*/
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
    /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
    NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
配置EXTI ,把PB11连接到EXTI
void EXTI_Configuration(void)
    EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
    /*connect PB11 to EXTI*/
    GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB,GPIO_PinSource11);
    /*Config EXTI11*/
    EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line11;
    EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
    EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;  //设置上升沿触发
    EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
    EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
在中断函数里面记得清除标志位
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
     if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line11)!= RESET)
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line11);
        GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_5);//PC5连蜂鸣器,让蜂鸣器响
        GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6);//PC6连指示灯,让指示灯亮
        Delayms(100); //延时100ms
在主函数里面蜂鸣器一直关着,指示灯一直灭,我PB11连接一红外光电对射管,光电管中间被遮挡后,就一直高电平。遮挡瞬间,上升沿触发蜂鸣器响一次和指示灯亮一下,然后一直高电平,无论多久时间后拿开遮挡物瞬间变下降沿又触发一次(异常),蜂鸣器又响一次,指示灯又亮一下后变为低电平,很郁闷。用泰克2440示波器能观察到很好的触发信号,遮挡一次,只有一次高电平信号。希望大侠指点下。
赞 收藏 评论1 发布时间:2011-6-15 23:12
废鱼 回答时间:2011-6-16 07:57:39
RE:STM32F103ZGT6外部中断exti异常
IO口配置的问题,你不能配置为输入上拉,这样当检测到信号以后内部会产生你看不到的上升沿。应该配置为输入悬空 GPIO_Mode_IPD。
