STM32F103加密
LYAking 提问时间:2011-7-3 22:07 /
哪位朋友做过用LKT4100加密STM32F103XX工作的?
赞 收藏 评论3 发布时间:2011-7-3 22:07
3个回答
废鱼 回答时间:2011-7-4 14:25:52
RE:STM32F103加密
没有用过,我去网上看看有没有介绍。
yanghuai1023 回答时间:2013-12-9 13:28:05
回复:STM32F103加密
meifan119 回答时间:2020-12-9 14:32:17
利用id做软件加密
1,如果板子上有外部存储器,可以先编写一个程序,利用算法把id计算得到一些值存入外部存储器,然后再烧写真正的程序,真正的程序去校验外部存储器的数据是否合法即可
2,利用板子上按键组合,或是上电按住某些键,程序在这个时候利用算法把id计算得到一些值存入程序区(stm8为EE区),程序运行时去验证程序区数据是否正确
3,轩微编程器有软件加密的功能,编程器会读芯片id,根据算法直接改写缓冲区,达到软件加密的作用
4,读出的id通过一定算法,例如异或加上一个数,得到的数据存入flash(只运行一次,运行后标志位也存入flash),下次读到这个标志位,就不运行这个程序。//Q9272078
四、做软件加密时注意
1,不要在程序中直接出现id地址,例如STM32:1FFFF7E8 1FFFF7EC 1FFFF7F0   STM8: 0x4865~0x4870
2, 利用校验和或是crc对程序区进行校验,防止改程序
