关于STM32F103ZET6的smartcard功能的问题
beyows 提问时间:2011-10-28 15:50 /
按照它的datasheet,有如下说明:
1.SCEN控制usart1、2、3为smart cardmode
2.TX端口:When connected to a smartcard, the TX output of the USART drives a bidirectional line that
the smartcard also drives into. To do so, SW_RX must be connected on the same IO than
TX at product level.
In single-wire and smartcard modes, this IO is used to transmit and
receive the data (at USART level, data are then received on SW_RX).
我的理解,似有一个SW_RW引脚。而且,usart block diagram中明显也有一个SW_RW,是与TX、RX并列的。
但是,实际芯片并没有一个SW_RW引脚啊。
智能卡的IO如何与这个芯片连接呢?
赞 收藏 评论6 发布时间:2011-10-28 15:50
6个回答
废鱼 回答时间:2011-10-28 16:14:42
RE:关于STM32F103ZET6的smartcard功能的问题
可能是理解的问题,SW_RW这个就是SPI的SS,使能引脚
beyows 回答时间:2011-10-28 22:16:17
是吗?可是文档中怎么根本没有提到这一点啊。前缀SW,表示什么意思?
beyows 回答时间:2011-11-1 11:21:16
重新看了一下文档,对于SPI的NSS,提到它有SoftWare NSS mode和hardware NSS mode。前者情况下,NSS用于其他应用。大概就可以包括SW_RX的应用了。SW本身应该也是software缩写。
现在只能试一下才知道了。
废鱼 回答时间:2011-11-1 20:05:22
回复:关于STM32F103ZET6的smartcard功能的问题
回复第 4 楼 于2011-11-01 03:21:16发表:
现在只能试一下才知道了。
嗯。应该是这个意思。
回答时间:2012-6-7 12:45:46
回答时间:2012-6-7 12:47:07
