有没有朋友知道STM32F100C8T6和STM32F100C8T6B的区别?
k10k10k10-19309 提问时间:2011-12-23 16:46 /
查数据手册说是内部代码,想知道具体区别。
做项目的时候买的两批,一批能正常使用,一批不行!目前发现的问题如下:
异常的那一批需将程序中串口波特率改为正常那一批的2倍才能通讯。比如说波特率为9600,异常那一批需将波特率改为19200,才能以9600通讯。
求解!
赞 收藏 评论4 发布时间:2011-12-23 16:46
4个回答
废鱼 回答时间:2011-12-23 22:27:56
RE:有没有朋友知道STM32F100C8T6和STM32F100C8T6B的区别?
后面是芯片的类型,你可以在datesheet文件里面找到相关的介绍,你的晶振一样吗?
k10k10k10-19309 回答时间:2011-12-24 08:55:15
回复:有没有朋友知道STM32F100C8T6和STM32F100C8T6B的区别?
回复第 2 楼 于2011-12-23 14:27:56发表:
晶振都是一样的,ds里面只说是内部代码,没有具体解释。
废鱼 回答时间:2011-12-24 09:14:44
后缀是用来分别一些批号的。你可以仿真一下,看看出问题的那几块板子的时钟频率、串口的配置是不是在后来被修改了。
k10k10k10-19309 回答时间:2011-12-24 16:16:24
回复第 4 楼 于2011-12-24 01:14:44发表:
全部都测过了,配置肯定都是一样的,我怀疑是芯片内部的总线频率不同。
另外,带B的比不带B的贵,呵呵,带B的能正常使用。
