STM32F03VET6开发板 STM32启航开发板 支持7寸大屏
szruan 提问时间:2012-6-15 10:49 /
CPU:STM32F103VET6,ARM Cortex-M3内核,512kB Flash, 64KB RAM,最高工作时钟72MHz/90MIPS(1.25DMIPS/MHz),LQFP 100脚封装(片上集成12Bit A/D、D/A、PWM、CAN、USB、SDIO、FSMC等资源)
  • 完美支持本公司多款彩屏模块,带触摸屏
  • 支持7寸800X480分辨率超大屏幕显示(群创AT070TN92),用STM32的FSMC驱动SSD1963芯片,刷新速度比C51快很多
  • 支持4.3寸480X272分辨率大屏幕彩屏触摸模块,TFT控制器:SSD1963,利用MCU的FSMC 16位接口模式控制.模块支持SPI方式SD卡,支持DATAFLASH(可以做字库,芯片要自行焊接)
  • 支持3.2寸320X240分辨率彩屏触摸模块,采用FSMC接口高速驱动.模块支持8位/16位转换,SPI方式SD卡,支持DATAFLASH(可以做字库,芯片要自行焊接)
  • 板载VS1003B专业语音芯片,支持MP3播放
  • 1个USB2.0 SLAVE模式接口,可以做USB通信实验
  • USB转RS232(ISP下载)可做RS232通信实验(进入ISP烧写模式方法:按下BOOT0键同时按下RESRT键、释放RESET键、释放BOOT0键)
  • 标准ARM JTAG 20 PIN仿真接口座(方便连接ST-LINK,JLINK,ULINK2等主流仿真器)
  • 一个I2C存储器接口,标配24LC02(EEPROM)
  • 一路ADC调节电位器输入,可做ADC实验
  • 一路CAN通信接口,驱动器芯片SN65VHD230
  • 带开关控制,可以用USB供电也可以设置跳线用电源供电
  • 一个RTC后备电池座,有RTC万年历实验
  • 一个SD卡插槽SDIO(SDIO模式,比SPI模式快)
  • 一个电源指示灯,一个USB通信灯,三个用户编程LED灯。
  • 一个五向按键,个用户按键,一个BOOT选择按键,一个复位键
  • 板载8MHz晶振,32.768kHz晶振,12MHz晶振
  • 一个摄像头接口,支持本公司的OV7670摄像头模块(需另外选购)
  • 一个无线接口,支持市面上最流行的NRF24L01模块(需另外选购)
  • 一个以太网接口,支持本公司的ENC28J60模块
  • 所有I/O口通过2.54MM标准间距引出,方便二次开发
  • 板子规格尺寸:13.8cm×10.5cm
Cortex-M3 STM32F103启航号_DMA(3.2寸).pdf
330.08 KB, 下载次数: 10, 下载积分: ST金币 -1
Cortex-M3 STM32F103启航号_IIC芯片读写.pdf
140.36 KB, 下载次数: 11, 下载积分: ST金币 -1
Cortex-M3 STM32F103启航号_lcd显示图片.pdf
176.51 KB, 下载次数: 19, 下载积分: ST金币 -1
赞 收藏 评论2 发布时间:2012-6-15 10:49
szruan 回答时间:2013-1-17 11:06:19
RE:STM32启航开发板
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.3-7444049488.1.cRpxj4&id=18269899953
大白羊 回答时间:2013-3-31 10:00:49
回复:STM32F03VET6开发板 STM32启航开发板 支持7寸大屏
我刚买了个A70的屏,看看先
