STM32F100 PA4电平影响PA0中断,
afeng-366650 提问时间:2012-6-26 09:38 /
程序运行没死机跑飞什么的,PA4设置为ADC采样,却老是因为PA4脉冲引起PA0不停中断,,,求助
还有谁有STM32F100详细参考资料,发一份 afeng2000@qq.com
官网老是进不去,给墙了。。。
赞 收藏 评论4 发布时间:2012-6-26 09:38
4个回答
青檬 回答时间:2012-6-27 23:14:49
RE:STM32F100 PA4电平影响PA0中断,
还是好好看下程序,基本都是程序的问题
青檬 回答时间:2012-6-28 13:52:19
详细检查你的初始化函数
yjwpm 回答时间:2012-7-3 11:07:00
如楼上所说,楼主好好的检查一下您的GPIO的初始化函数,看看是不是哪里有冲突。
afeng-366650 回答时间:2012-8-9 23:24:48
回复:STM32F100 PA4电平影响PA0中断,
问题已解决,个人认为是关闭,打开ADC时钟时产生脉冲干扰造成的
以下是我的解决方式:
#define ENABLE_PA0_INT                                         EXTI->IMR |= (1
