【ST学习小组】STM32F103的CAN 通信之主控器
fxw451 提问时间:2012-6-26 11:07 /
 本CAN主要实现两个芯片的通讯,主控器通过CAN将获得的从控制发来的数据,通过串口显示在上位机上,在上位机上实时得到一个数据曲线。从控制器通过AD获得数据。
以下是主控制器的代码程序:
本主程序主要分为三个,main.c   led.c   usart.c  can.c
main.c
#include "stm32f10x.h"
#include "misc.h"
#include "led.h"
#include "key.h"
#include "usart.h"
//#include "exti.h"
#include "can.h"
void RCC_Configuration(void);
void Delay(__IO uint32_t nCount);
//___________________Global Variable declare________
u8 CAN_TransmitDataBuf[8];
u8 ADC_num=0;
u16 ADC_Data0[10];
u16 ADC_Data1[10];
u16 ADC_Data2[10];
u16 ADC_Data3[10];
//______________________________________________
//___________________________ADC modue__________
void  Adc_Init(void)
        //先初始化IO口
         RCC->APB2ENR|=1APB2ENR|=1
赞 收藏 评论6 发布时间:2012-6-26 11:07
6个回答
fxw451 回答时间:2012-6-26 11:10:26
回复:【ST学习小组】STM32F103的CAN 通信之主控器
 usart.c
#include "usart.h"
USART_InitTypeDef USART_InitStruct;
USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStruct;
void USART1_GPIO_Config(void)
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA  , ENABLE);
                //USART1 TX
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;    //复用推挽输出
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                    //A端口
           //USART1 RX
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;   //复用开漏输入
void USART1_NVIC_Configuration(void)
  /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
  /* Enable the USART1 Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;                                     //设置串口中断
void USART_Config(USART_TypeDef* USARTx)
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;                                                //速率115200bps
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;                //数据位8位
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;                        //停止位1位
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;                                //无校验位
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;   //无硬件流控
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;                                        //收发模式
  /* Configure USART1 */
  USART_Init(USARTx, &USART_InitStructure);                                                        //配置串口参数函数
  /* Enable USART1 Receive and Transmit interrupts */
 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);                    //使能接收中断
  //USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);                                                //使能发送缓冲空中断
  //USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, ENABLE);                                                //使能发送完成中断
  /* Enable the USART1 */
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);
void USART_Init_Config(void)
          USART1_GPIO_Config();                          //端口配置
          USART_Config(USART1);                          //数据格式配置
          USART1_NVIC_Configuration();  //中断配置
void Usart_transmitByte(uint8_t Usart_TransmitDatebuf)
        USART1->DR=Usart_TransmitDatebuf;
        while((USART1->SR&0X40)==0);//wait
void Usart_TransmitData(u16 Usart_TransmitDataLength,uint8_t * Usart_TransmitDatebuf)
        u16 Usart_Transmitindex;
         //_____________________send the start byte_______________________
                 Usart_transmitByte(0xFF);
                 Usart_transmitByte(0x00);
//        _____________________send the end byte________________________
        for(Usart_Transmitindex=0;Usart_Transmitindex
fxw451 回答时间:2012-6-26 11:11:08
led.c
 #include "led.h"
void LED_GPIO_Config(void)
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOD  , ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;                                     //LED1  V6           //将V6,V7,V8 配置为通用推挽输出
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                         //口线翻转速度为50MHz
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;                                     //LED1  V6           //将V6,V7,V8 配置为通用推挽输出
fxw451 回答时间:2012-6-26 11:11:48
  can.c
#include "can.h"
u16 ret;
/******************CAN1中断配置函数*********************************************/
//优先级:0
//中断服务程序:USB_LP_CAN1_RX0_IRQn------stm32f10x_it.
void CAN_NVIC_Configuration(void)
  /* Enable CAN1 RX0 interrupt IRQ channel */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;
/******************CAN1端口配置函数*********************************************/
//引脚:CAN1RX-PA8、CAN1Tx-PB8
//说明:开启端口B的时钟、CAN1的时钟
void CAN_GPIO_Configuration(void)
  /* Configure CAN pin: RX */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  /* Configure CAN pin: TX */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
            /*端口重映射到PB8、PB9上*/
 // GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap2_CAN1, ENABLE);        //配置CAN总线为从映射
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);   /* CAN Periph clock enable */
/******************CAN1查询接受配置函数*****************************************/
//波特率:SJW-1tq、BS1-8tq、BS2-7tq、Prescaler-5;
u8 CAN_Polling(void)
  CAN_InitTypeDef        CAN_InitStructure;
  CAN_FilterInitTypeDef  CAN_FilterInitStructure;
  CanTxMsg TxMessage;
  CanRxMsg RxMessage;
  uint32_t i = 0;
  uint8_t TransmitMailbox = 0;
  /* CAN register init */
  CAN_DeInit(CAN1);
  CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);
  /* CAN cell init */
  CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;
  CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;
  CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;
  CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE;
  CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;
  CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;
  CAN_InitStructure.CAN_Mode=CAN_Mode_LoopBack;
  CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq;
  CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_8tq;
  CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_7tq;
  CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=5;
  CAN_Init(CAN1, &CAN_InitStructure);
  /* CAN filter init */
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=0;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;
  CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
  /* transmit */
  TxMessage.StdId=0x11;
  TxMessage.RTR=CAN_RTR_DATA;
  TxMessage.IDE=CAN_ID_STD;
  TxMessage.DLC=2;
  TxMessage.Data[0]=0xAA;
  TxMessage.Data[1]=0xAA;
  TransmitMailbox=CAN_Transmit(CAN1, &TxMessage);
  i = 0;
  while((CAN_TransmitStatus(CAN1, TransmitMailbox) != CANTXOK) && (i != 0xFF))
    i++;
  i = 0;
  while((CAN_MessagePending(CAN1, CAN_FIFO0) < 1) && (i != 0xFF))
    i++;
  /* receive */
  RxMessage.StdId=0x00;
  RxMessage.IDE=CAN_ID_STD;
  RxMessage.DLC=0;
  RxMessage.Data[0]=0x00;
  RxMessage.Data[1]=0x00;
  CAN_Receive(CAN1, CAN_FIFO0, &RxMessage);
  if( (RxMessage.StdId!=0x11)|(RxMessage.StdId!=0x12) )
    return 1;
  if (RxMessage.IDE!=CAN_ID_STD)
    return 1;
  if (RxMessage.DLC!=2)
    return 1;
  if ((RxMessage.Data[0]
四叶未明 回答时间:2012-10-17 00:35:33
谢谢楼主,辛苦了!
落月枫情 回答时间:2014-3-3 10:21:04
学习了,多谢楼主分享
落月枫情 回答时间:2014-3-3 16:33:19
Can_Interrupt函数需要在从新配置一遍吗?
感觉没什么作用呢
