【心得】用传统方法开发STM32,放弃固件库的使用!
ST老少女 发布时间:2008-12-2 14:40
赞 收藏 评论1459 发布时间:2008-12-2 14:40
1459个回答
tzinbin 回答时间:2013-1-3 12:11:00
RE:【心得】用传统方法开发STM32,放弃固件库的使用!
值得一看!!!!!!!
tzinbin 回答时间:2013-1-3 12:11:27
看看!!!!!!!!!
xieyofo 回答时间:2013-1-3 17:53:54
回复:【心得】用传统方法开发STM32,放弃固件库的使用!
学习学习
dsc78 回答时间:2013-1-4 13:04:58
看看是如何作的,他的库我看的头大
lxfy0823 回答时间:2013-1-4 13:44:32
想学习,想学习!
lxfy0823 回答时间:2013-1-4 13:46:34
想学习,想学习!
stwang 回答时间:2013-1-4 22:45:05
一般都是这样吧,库函数的目的是通用。效率一般都不高。
tjCFeng 回答时间:2013-1-5 08:20:40
回一个,看看。。。。。。。。。。。。。
lcn1185-273725 回答时间:2013-1-5 08:38:31
学习一下!!
freeeg 回答时间:2013-1-6 09:22:05
回复为下载,三克油
zch952102 回答时间:2013-1-6 15:49:23
kan kan
sjmzl66l 回答时间:2013-1-7 16:44:08
回复第 2 楼 于2008-12-02 14:41:45发表:
原帖由ST老少女于2008-12-02 14:40发表:
# Y+ Q( h' r+ ^$ f) G& c仔细研究了固件库,发现使用的代价,性能损失还是相当的大。
' K% O% T' J: z) W/ E激进点说,速度更快的Cortex-M3在使用了固件库后,将比7S更慢。! x8 ?3 O& m4 \( s
由于还没有完全研究过固件库的全部代码,不能完全下这个结论,但是从部分情况看,基本上脱不开这个顽疾。
* W% v9 D( r- ]  L( t" m; {很想指责这个固件库的开发和设计者,完全丧失了M3内核的优势,浪费太多了。
7 s/ F/ v% H- r# O* w6 o我要尝试进行无固件库的开发,这个才是正真的传统开发手段,也许复杂一点,但我相信会很好。) x5 w8 U3 T1 u  [: v
在此留个贴,慢慢记录无固件库的尝试过程。
: K# T" H8 B6 {  T. {0 n6 r5 o/ q8 s/ M3 X
IAR编译器传统的INC目录中包含有两个STM32的头文件
' T* }' v$ `4 G. Q, ~8 C0 x8 E2 u分别是! F' r7 G$ h/ y
iostm32f10xxB.h* R. U: _! L* y9 O* C9 q8 c
iostm32f10xxE.h
4 p6 d& w& L: x经过对比,E比B的头文件:APB 和 AHB 部分不同,增加了TIM5、6、7、8,UART4、5,ADC3,DMA2,SRAM、NOR,GPIOF,GPIOG,BKP,SPI3,FSMC,SDIO,DAC。
) E1 I# T9 q! r4 `# L! o3 I
) o4 |. z' ?5 t8 f也就是说 iostm32f10xxB.h 文件,适用于STM32F10xx6、STM32F10xx8、STM32F10xxB。
* M: t. i6 P9 N% [: _0 p2 P而 iostm32f10xxE.h 文件,适用于STM32F10xxC、STM32F10xxD、STM32F10xxE。
+ |" U3 ~6 K- g. F
' N% N( H1 k2 U' L0 `1 k仔细研究了启动代码部分+ a* B* S( o' f, b, L* g
cortexm3_macro.s 文件可以不经修改,包含进项目中。(请有项目管理的ADD加入,不要用include包含)
- d& a/ Y4 C8 `! @! \3 J6 y* Q: w, E( v0 z0 r4 l; J" P& b
为了方便进行中断处理,将
# A; o6 Y# `* s) ~stm32f10x_vector.c
0 r3 M% v: I/ M  M; I' Sstm32f10x_it.c
1 u/ n6 V; f& n# y0 ?7 j5 |! Rstm32f10x_it.h1 j, A% }- T) V) t& O) I3 w7 b
三个文件进行脱离固件库的修改。然后Include进main文件。3 Y8 s3 A& S  E$ Y- ?
( y( M, Y: d, j
好了,进行main文件的编写吧,已经不需要固件库了,对着 《STM32F10x参考手册》逐个来修改寄存器吧。" s/ P$ j& i+ S; X; Y! J: F( T. f
+ T9 z! _2 U: `- ^5 \. o. m6 h, @
main.c头部
* y% m' p# T! Q# f( c4 K#include "iostm32f10xxB.h"
: z% F7 v9 F* m0 C# t' ]- p#include "stm32f10x_it.c"8 L  E  f) f* X8 Q3 l' v
#include "stm32f10x_vector.c"/ O# R# F' }$ ]
以下附件为开源代码。
  ?+ r8 v& `! R% M0 f. C; J* F
依然是代码
zhuizhu 回答时间:2013-1-8 09:55:57
谢谢楼主,我的思路也是这样的
kingdekong 回答时间:2013-1-11 17:51:11
拜读
wsohu0001 回答时间:2013-1-11 23:36:01
刚开始觉得使用固件库的确比较方便,直接调用函数就行,谢谢
