【经典讨论】STM8L和MSP430的低功耗对比(长期开放)
zykzyk-93033 提问时间:2012-8-9 21:08 /
赞 收藏 评论81 发布时间:2012-8-9 21:08
81个回答
中山无雪 回答时间:2012-9-24 14:03:31
RE:【深入讨论】STM8L和MSP430的低功耗对比
最近上了一下瑞萨的网站,看了一下瑞萨的低功耗MCU,要比430好很多,只不过是日本的产品,没计划使用。
过段时间要使用低功耗的MCU,正在做比较
zykzyk-93033 回答时间:2012-9-25 21:16:05
我支持你就选这款,我也是选择的很久,最终还是选择了这款系列的。
zykzyk-93033 回答时间:2012-10-6 22:08:32
报到一下。
风华正茂0314 回答时间:2012-10-16 17:47:56
回复:【深入讨论】STM8L和MSP430的低功耗对比
期待“金钢狼”
zykzyk-93033 回答时间:2012-11-17 20:21:03
思考:全速运行时怎么能够将功耗再往下降低呢?
chenminhua 回答时间:2012-11-20 09:14:52
楼主的比较方法欠妥,没有实际应用参考的意义
如果用低功耗必定是小电流,有储能元件。一般的低功耗设备,比如手持仪表,都并非长期高速运行,往往更注重,外设的长期不间断工作,对外围电路的数据采集或操作,事件或中断触发响应,cpu突发处理数据,处理完成立即休眠。
个人认为低功耗的真谛是
1外设更智能,设置后能自动执行,并能及时唤醒cpu处理累积的数据。(在一个低功耗系统中我们往往有些需要实时控制和采集的事,如果需要cpu不间断的干预,即便低速处理也要比睡眠高许多许多倍)
2睡眠和唤醒更迅速,(假设一个采集控制回路,响应周期为0.1ms,处理时间为10us.那么唤醒和休眠的功耗10K*(唤醒时间+休眠时间)假设为5us,那么光唤醒和休眠功耗就是实际执行功耗的一半)
3一定外设使能的状态下休眠模式功耗要尽可能低(一般低功耗的设备,要实现电池供电,假设电池cr2032 230ma工作一年,那么他即便不干任何事,他的待机功耗也必须小于230/24/365=26uA)
duci001 回答时间:2012-11-22 14:11:15
回复第 36 楼 于2012-11-20 09:14:52发表:
个人认为低功耗的真谛是
终于出现明白人了!
低功耗单片机用来点LED说的。
大家可以EFM32的外设详细对比其他低功耗单片机的外设,之后才会发现什么叫差距!
zykzyk-93033 回答时间:2012-11-22 21:55:25
如果一款芯片能够把在FLASH里全速运行的功耗降下来,那就是相当不错了,至于那些采用各种技巧性的应用低功耗,那简直就是“手到擒来”吗?
gyfeng1017 回答时间:2012-11-26 17:03:03
本公司 提供ST全系列MCU  样片 及 批量供应 ,欢迎骚扰。 QQ:360266628
salonydeny 回答时间:2012-11-27 14:03:37
哎,刚把430的开发环境买回来没多久,看来不是很适合,要换成STM8了,毕竟STM8要便宜些,在简单功能的应用下
zykzyk-93033 回答时间:2012-11-29 22:16:28
祝福你,大家一起努力吧!
zykzyk-93033 回答时间:2012-12-9 20:05:54
试试采用25ms定时中断唤醒方式,进行全速运行,功耗有是个什么情况呢?
damiaa 回答时间:2012-12-23 19:57:27
那很好。
Johnson wang 回答时间:2012-12-26 21:43:31
两种芯片都用过,感觉STM8L152在功耗管理方面更加人性化,功耗也就更低。还有就是MSP430太贵了!
zykzyk-93033 回答时间:2012-12-26 22:06:52
同意楼上的观点。开发工具也是一个芯片能否成功的要点哦。
