STM32最新开发板(STM32F103ZET6)上市啦!
szruan 提问时间:2012-8-24 16:53 /
红牛升级版-红龙STM32F103ZET6开发板
网络收音机、摄像头、MP3、USB、无线、红外、传感器,应有尽有!
红龙STM32F103ZET6开发板中国龙系列之红龙板,功能强大,外型美观大气,资深工程师一流设计。超爽网络收音机(基于RT-thread系统),完美地应用结合网络,彩屏,NOR FALSH,SPI FLASH,SD卡。
相对于红牛板,红龙板升级了以下功能:
1、彩屏接口增加5V供电和背光可调(34PIN),完美兼容4.3寸/7寸TFT屏模块,FSMC总线控制,速度更快;
2、100M超强网络,采用专业DM9000A芯片,实现网络通信和网络收音机功能;
3、专业音频WM8978,实现MP3软解(不是单纯简单的MP3硬解)和网络收音机功能;
4、摄像头接口,支持本公司OV7670等摄像头模块,即插即用,非常方便(需另外购买);
5、2.4G无线接口,支持常规的RF24L01无线模块,即插即用,非常方便(需另外购买);
6、增加USB主机功能,采用专业CH376T芯片;
7、人性化设计,采用一路USB转串口, 可使用USB线下载程序;
8、去掉蜂鸣器,增加专业喇叭,美观高雅;
9、增加红外接收头HS0038,实现红外接收控制;
10、增加温度传感器DS18B20,方便做温度测试实验(需另外购买);
11、PS/2接口,方便连接鼠标,键盘等设备;
12、电源开关控制,不再为拔插USB电缆而烦恼。
CPU:STM32F103ZET6;(LQFP144脚,片上集成512K flash、64KRAM,12Bit A/D、D/AWM、CAN、USB、SDIO、FSMC等资源)
板上外扩512K SRAM,2M NOR FLASH (板上支持最大1024k SRAM,16M的NOR FLASH)满足大容量数据采集、处理及分析要求板上
外扩128M NAND FLASH满足彩屏上丰富的图片存储、数据表格存储,文件管理等应用
搭配3.2寸TFT真彩触摸屏模块或4.3寸TFT真彩触摸屏模块(由用户选择,需另外购买),FSMC控制,彩屏模块上配置TSC2046触摸控制器,支持一个SD卡(SPI方式)可用于存储图片,支持AT45DBxxx/W25Q16的DATA FLASH(可用于存储汉字库,预留给客户自行焊接)
一路CAN通信接口,驱动器芯片SN65VHD230
两路RS232接口,其中一路采用USB转串口
一路RS485通信接口, 驱动器芯片SP485
一个Micro SD卡座SDIO控制方式
一个I2C存储器接口,标配24LC02(EEPROM)
一个SPI存储器接口,25VF1601/W25Q16(DATA FLASH)
一路ADC调节电位器输入(20K)
一路ADC输入接线端子引出
一路PWM输出接线端子引出
一路DAC输出接线端子引出
一个WK-UP,一个RESET,一个Tamper,二个用户按键,一个五向
按键,四个用户LED灯
板子规格尺寸: 11.5CM X 15.5CM
所有I/O口通过2.54MM标准间距引出,方便二次开发.
丰富例程,不但有板载功能模块的MDK测试源码ED流水灯入门实例、RTC、按健、PWM、喇叭、USB主机、USB从机、PS/2、SD卡、ADC、DAC、I2C、I2S、RS232、RS485、CAN、MP3、红外、温度传感器、触摸屏测试、TFT液晶屏测试,以太网测试,摄像头测试,无线模块测试.....还有移植成功的UCOS2、UCGUI的数个例程,更有基于RT-thread的超强网络收音机实例。例程可直接应用于工控设备、安防导航或手持仪表中的人机界面设计,让你的产品摆脱黑白的单调,进入色彩斑斓的世界!激发你的设计灵感!
产品包装:
红龙开发板(红牛升级版)
原装正品电源
MINI USB纯铜电缆
串口下载线
网络交叉线
DVDROM光盘资料(包含原理图,用户手册,实验例程,驱动库,安装软件,文档资料中英文版,芯片手册,操作系统系统等详细资料)
更多组合 更多选择 任亲选择(联系客服修改对应套餐)
1、红龙开发板 售价:RMB 280
2、红龙开发板+3.2寸屏模块 售价:RMB 360
3、红龙开发板+4.3寸屏模块 售价:RMB 445
4、红龙开发板+7寸屏模块 售价:RMB 530
需要的话可联系下小店 83843725.taobao.com
赞 收藏 1 评论15 发布时间:2012-8-24 16:53
15个回答
yjwpm 回答时间:2012-8-24 17:09:24
RE:STM32最新开发板(STM32F103ZET6)上市啦!
看看能有啥好东西,不会又是广告吧。。。
大家不要回复了,就是一张开发板图片。红牛从来不会开源的。我也没见过红牛会舍得开源。。。除非你买了他的板子。。。
青风-227221 回答时间:2012-8-24 17:10:09
还不错~~~~~~~~~~~
szruan 回答时间:2012-8-25 09:16:56
回复:STM32最新开发板(STM32F103ZET6)上市啦!
回复第 2 楼 于2012-08-24 17:09:24发表:
看看能有啥好东西,不会又是广告吧。。。
这个不叫红牛开发板,全部资料论坛里面都是可以下载的,bbs.openmcu.com
xiaodc88 回答时间:2012-8-25 09:58:08
我要ARM11,这东西玩够了
旺宝电子-364841 回答时间:2012-8-25 10:21:42
红龙板有独家视频教程,方便学习,例程资源将放网盘共享下载,先发原理图给大家的看看
红龙开发板电路图(RedDragon Schematic).pdf
3.41 MB, 下载次数: 27, 下载积分: ST金币 -1
旺宝电子-364841 回答时间:2012-8-25 10:24:05
STM32视频讲座:第一讲 KEIL与JLINK STM32开发环境
https://v.youku.com/v_show/id_XNDM1MTE5MDg4.html
STM32视频讲座: 第二讲 系统时钟
https://v.youku.com/v_show/id_XNDM1MzA1NzI4.html
STM32视频讲座: 第三讲 GPIO
https://v.youku.com/v_show/id_XNDM1MDAyOTcy.html
STM32视频讲座: 第四讲 外部中断
https://v.youku.com/v_show/id_XNDM1MzE3Mzgw.html
STM32视频讲座:第五讲 定时器计数器 第一节 基定时器
https://v.youku.com/v_show/id_XNDM1MDkyNTAw.html
STM32视频讲座:第五讲 第二节PWM输出
https://v.youku.com/v_show/id_XNDM3NDQwODE2.html
STM32视频讲座:第六讲 USRT
https://v.youku.com/v_show/id_XNDM1MzU1MjA0.html
STM32视频讲座:第七讲 RTC
https://v.youku.com/v_show/id_XNDM1MzY0NzYw.html
STM32视频讲座:第八讲 窗口看门狗
https://v.youku.com/v_show/id_XNDM0OTY4Mzg4.html
STM32视频讲座:第九讲 I2C_EEPROM
https://v.youku.com/v_show/id_XNDM1Mzg3ODEy.html
STM32视频讲座:第十讲之第一节 DAC
https://v.youku.com/v_show/id_XNDM3MjM2NTY0.html
STM32视频讲座:第十讲之第二节 ADC
https://v.youku.com/v_show/id_XNDM3MjI2NjE2.html
STM32视频讲座:第十一讲 SDIO
https://v.youku.com/v_show/id_XNDM3NDM1NzYw.html
STM32视频讲座:第十二讲 CAN
https://v.youku.com/v_show/id_XNDM3MjE4MjQ4.html
STM32视频讲座:第十三讲 TFT彩屏
https://v.youku.com/v_show/id_XNDM1NDA1MDc2.html
STM32视频讲座:第十四讲 红外线
https://v.youku.com/v_show/id_XNDM1NDU2MDY0.html
STM32视频讲座:第十五讲之第一节 NAND FLASH
https://v.youku.com/v_show/id_XNDM3NDMzMjEy.html
STM32视频讲座:第十五讲之第二节 NOR_FLASH
https://v.youku.com/v_show/id_XNDM3MjUwOTA4.html
STM32视频讲座:第十五讲之第三节 SRAM
https://v.youku.com/v_show/id_XNDM1NDc0Mjcy.html
STM32视频讲座:第十六讲 字库
https://v.youku.com/v_show/id_XNDM3NDkyMzk2.html
红龙视频还在不断更新中。。。
cjq_enjoy-15073 回答时间:2012-8-25 11:20:19
牛,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
19504643 回答时间:2012-8-29 09:56:21
优酷的视频不清晰啊,能不能上传网盘啊,谢谢了,或者先发一份到我们邮箱,我们实验室都在学STM32F103ZET6
szruan 回答时间:2012-8-29 14:52:09
亮0000仔-371544 回答时间:2012-10-5 19:20:02
不错
netyiming 回答时间:2012-10-29 13:08:03
回复第 6 楼 于2012-08-25 10:21:42发表:
先看下
szruan 回答时间:2013-3-6 09:25:29
使用全新7寸RGB接口屏(50PIN标准接口),24位1600百万色超炫屏,带触摸屏,DATAFLASH字库芯片,支持SD卡,超值新上市!
7寸超大彩屏模块带全套资料,包括原理图,接口定义,时序,电压设置的规格书。
7寸TFT[800*480]彩屏触摸模块
-SSD1963专业显示控制芯片
-带24位RGB接口(标准50PIN接口),可兼容目前绝大部分7寸真彩屏接口
-分辨率800X480
-支持SD卡存储
-自带DATAFLASH(W25Q16可以做字库)
-带触摸屏及触摸控制芯片
-可显示16.7M色
-群创AT070TN92玻璃
-高亮度,高对比度
-低功耗
-四线电阻触摸屏
-广泛用于数码相机,GPS ,PMP,以及其他一些对图象显示质量较高的设备上
7寸屏模块脚位具体描述:
脚位 功能 描述    脚位 功能 描述
01脚 3V3 电源正  18脚 DB15 数据线
02脚 GND 电源负 19脚 CS 屏片选,低有效
03脚 DB00 数据线 20脚 RS 寄存器选择
04脚 DB01 数据线 21脚 WR 写使能,低有效
05脚 DB02 数据线 22脚 RD 读使能,低有效
06脚 DB03 数据线 23脚 RESET 复位,低有效
07脚 DB04 数据线 24脚 空脚
08脚 DB05 数据线 25脚 MISO SPI主入从出
09脚 DB06 数据线 26脚 INT 触摸中断输出
10脚 DB07 数据线 27脚 MOSI SPI主出从入
11脚 DB8  数据线 28脚 PWM 背光控制脚
12脚 DB9  数据线 29脚 SCLK SPI时钟
13脚 DB10 数据线 30脚 F_CS DATAFLASH片选
14脚 DB11 数据线 31脚 TP_CS 触摸芯片片选
15脚 DB12 数据线 32脚 SD_CS SD卡片选
16脚 DB13 数据线 33脚 GND 电源负
17脚 DB14 数据线 34脚 5V 电源正
cjq_enjoy-15073 回答时间:2013-3-6 09:30:33
回复第 5 楼 于2012-08-25 09:58:08发表:
我要ARM11,这东西玩够了
或者ARM9
adsmn2468 回答时间:2013-3-18 16:52:07
看看是啥
