STM32F051的I2C 新固件库使用问题
STM32开发 提问时间:2012-9-18 16:21 /
F0的I2C重做了了。
  STM32F0系列的嵌入一个新的I2C外围与F1系列。架构,   功能和编程接口是不同的。  因此,F0  I2C编程过程和寄存器是不同的  的F1系列,所以任何对F1系列编写的代码使用I2C需要  重写F0系列上运行。
求F0的固件库里的I2C程序。或者是F0的I2C控制流程。
赞 收藏 评论11 发布时间:2012-9-18 16:21
11个回答
STM32开发 回答时间:2012-9-19 18:22:46
回复:STM32F051的I2C 新固件库使用问题
搞定了
guandequan 回答时间:2013-5-20 14:25:05
回复第 2 楼 于2012-09-20 02:22:46发表:
搞定了
兄弟能给个代码看看吗 guandequan@qq.com  谢谢
wxx903296269 回答时间:2014-9-28 09:04:55
回复第 2 楼 于2012-09-19 18:22:46发表:能不能发来看看。我的I2C用在AT24C02上可以,用在AT24C16上就不行了,发我邮箱903296269@qq.com。谢谢
Dylan疾风闪电 回答时间:2014-9-28 11:33:07
RE:STM32F051的I2C 新固件库使用问题
这个官方有例程的。
F0的I2C是比较好的。
F1的I2C比较郁闷,勘误手册也提到了很多限制,实际使用中也很容易出现总线BUSY问题。
小小涛 回答时间:2014-10-14 17:13:45
可以把你的I2C工程发我一份好吗?谢啦!851285391@qq.com
hanmcustm 回答时间:2015-1-23 23:56:23
F0的IIC没有bug了么,F1的是有bug
harvardx 回答时间:2015-1-25 15:47:42
f0解决这个问题了吗?不是说所有的st的iic口都有这个硬件bug吗?
lzf1738 回答时间:2015-3-6 15:00:13
我现在碰到 I2C库函数  初始时,FB9 FB8  并不为高电平,可否寄我一份驱动参考下。lzf1738@yahoo.com
谢谢
小武哥哥 回答时间:2015-3-31 23:50:58
求份驱动,万分感谢1085148127@qq.com
nocoyou 回答时间:2015-4-1 01:15:55
这个应该不算bug
songwei2030 回答时间:2015-7-21 18:03:47
求份驱动 978821301@qq.com
