STM32F103RET6串口收发一个字符,一直调不通,请教!急!谢谢!
wucjccit 提问时间:2012-9-20 21:28 /
/********************串口收发一个字符******************************/
* 文件名          : main.c
* 作者            : Losingamong
* 时间     : 08/08/2008
* 文件描述        : 主函数
/* 头文件    ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x_lib.h"
/* 自定义同义关键字    --------------------------------------------------------*/
/* 自定义参数宏        --------------------------------------------------------*/
#define Delay(n) while((n)--)
/* 自定义函数宏        --------------------------------------------------------*/
/* 自定义变量          --------------------------------------------------------*/
unsigned char c;
/* 自定义函数声明      --------------------------------------------------------*/
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void USART_Configuration(void);
* 函数名   : main
* 函数描述       : Main 函数
* 输入参数       : 无
* 输出结果       : 无
* 返回值         : 无
int main(void)
 vu32 n = 2000000;       //定义延时参数
   /* 设置系统时钟 */
   RCC_Configuration();
   /* 设置GPIO端口 */
   GPIO_Configuration();
 /* 设置串口通讯 */
 USART_Configuration();
 USART_SendData(USART1, 1); //发送一位数据
 while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET){} //等待发送完毕
 while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET){} //等待接收完毕
 c= (USART_ReceiveData(USART1)); //接受一个字节
  while(1);
* 函数名 : RCC_Configuration
* 函数描述  : 设置系统各部分时钟
* 输入参数  : 无
* 输出结果  : 无
* 返回值    : 无
 /* 定义枚举类型变量 HSEStartUpStatus */
 ErrorStatus HSEStartUpStatus;
   /* 复位系统时钟设置 */
   RCC_DeInit();
   /* 开启HSE */
   RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
   /* 等待HSE起振并稳定 */
   HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
 /* 判断HSE起是否振成功,是则进入if()内部 */
   if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
     /* 选择HCLK(AHB)时钟源为SYSCLK 1分频 */
     RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
     /* 选择PCLK2时钟源为 HCLK(AHB) 1分频 */
     RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
     /* 选择PCLK1时钟源为 HCLK(AHB) 2分频 */
     RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
     /* 设置FLASH延时周期数为2 */
     FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
     /* 使能FLASH预取缓存 */
     FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
     /* 选择锁相环(PLL)时钟源为HSE 1分频,倍频数为9,则PLL输出频率为 8MHz * 9 = 72MHz */
     RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
     /* 使能PLL */
     RCC_PLLCmd(ENABLE);
     /* 等待PLL输出稳定 */
     while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
     /* 选择SYSCLK时钟源为PLL */
     RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
     /* 等待PLL成为SYSCLK时钟源 */
     while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
   /* 打开APB2总线上的GPIOA时钟 */
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);
* 函数名    : GPIO_Configuration
* 函数描述     : 设置各GPIO端口功能
* 输入参数      : 无
* 输出结果      : 无
* 返回值        : 无
   /* 设置PA.2,PA.3为推挽输出,最大翻转频率为50MHz */
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
   GPIO_Init(GPIOA , &GPIO_InitStructure);
      /* Configure Pb.8-11 as output push-pull */
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11;//选择PX.8-11
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //管脚频率为50MHZ
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //模式为推挽输出
   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);   //初始化GPIOB寄存器
   /* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
   /* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
/* USART1 configuration ------------------------------------------------------*/
  /* 串口定义及通讯
      USART1 configured as follow:
        - BaudRate = 9600 baud
        - Word Length = 8 Bits
        - Two Stop Bit
        - Odd parity
        - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
        - Receive and transmit enabled
        - USART Clock disabled
        - USART CPOL: Clock is active low
        - USART CPHA: Data is captured on the second edge
        - USART LastBit: The clock pulse of the last data bit is not output to
                         the SCLK pin
 USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure;
   USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600; // 设置了USART传输的波特率 ;
   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; // 8位数据 ;
   USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; // 在帧结尾传输1个停止位 ;
   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;  // 无奇偶模式 ;
   USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_RTS_CTS;//USART_HardwareFlowControl_None; // 硬件流控制失能 ;
   USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;  // 接收发送使能 ;
 USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable; // 时钟低电平活动 ;
   USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;  // 时钟低电平 ;
   USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge; // 时钟第二个边沿进行数据捕获 ;
  USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable; // 最后一位数据的时钟脉冲不从SCLK输出 ;
   USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); // 初始化外设USART1寄存器 ;
 USART_ClockInit(USART1, &USART_ClockInitStructure);
   USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);  // 使能指定的USART1发送中断 ;
   USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); // 使能指定的USART1接收中断 ;
   USART_Cmd(USART1, ENABLE); // 使能USART1外设 ;
赞 收藏 评论5 发布时间:2012-9-20 21:28
5个回答
废鱼 回答时间:2012-9-21 09:30:07
RE:STM32F103RET6串口收发一个字符,一直调不通,请教!急!谢谢!
没有开启串口的时钟。类似下面这一句。
wucjccit 回答时间:2012-9-21 09:35:31
回复:STM32F103RET6串口收发一个字符,一直调不通,请教!急!谢谢!
回复第 2 楼 于2012-09-21 09:30:07发表:
没有开启串口的时钟。类似下面这一句。
开启了的呀,
上面有这一句的
wucjccit 回答时间:2012-9-21 11:37:49
没有开启串口的时钟。类似下面这一句。
   /* 打开APB2总线上的GPIOA时钟和串口时钟 */
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
请问是改成这样吗?早上那个没有注意看的,但是开启了时钟中断好像还是一样不可以,不知道怎么回事的?
麻烦帮忙解答一下,谢谢!比较急的!!!
废鱼 回答时间:2012-9-21 14:14:37
先确认一下硬件,是否需要将串口的RX和TX交叉。再确认串口1用的是PD还是PA的引脚。
wucjccit 回答时间:2012-9-21 14:36:35
回复第 5 楼 于2012-09-21 14:14:37发表:
恩,之前确认了是PA9和PA10,也就是USART1的收和发,我用的串口下载了,串口收发两脚的电压也都是对的,说明硬件是没有问题的,只是我还没有搞懂这个收发一个字符,怎么写?但是按照网上的例程,还有看了一下固件函数库的说明,应该是没有错了的。至今还不清楚什么问题的???
不过还是很谢谢你!!!硬件都查了没有问题的。
