STM32F103R8 JTAG无法下载程序 【悬赏问答】
maozi4779 提问时间:2012-10-23 18:20 /
发现一个奇怪问题。STM32 在使用过程中无法用JTAG下载程序。。。STM32里面程序到是能正常运行。。我的JTAG管脚也没有复用过。。
我用 ST-LINK 去下载提示unknown mcu target 然后就USB communication error了
有朋友能解答一下吗
赞 收藏 评论7 发布时间:2012-10-23 18:20
7个回答
maozi4779 回答时间:2012-10-24 09:23:42
RE:STM32F103R8 JTAG无法下载程序
在线等到··········
xiaodc88 回答时间:2012-10-30 20:20:44
RE:STM32F103R8 JTAG无法下载程序 【悬赏问答】
应该是开发工具的设置有问题,以MDK为例,可能是flash download选项中器件选的不对,也有可能调试工具选的不对等等。以前我也经常碰到不能下载,查来查去也无非就这么几个地方。当然如果硬件坏了或连接线不通则另当别论
zhang7309 回答时间:2012-10-31 11:32:41
建议硬件连接有没有问题,测试一下相应的信号,用替换法检测,确定是班子问题还是下载工具的问题
zykzyk-93033 回答时间:2012-10-31 21:43:06
你确认你的烧录器是好的吗?或者重新安装驱动试试。
火木 回答时间:2012-11-1 16:54:36
回复:STM32F103R8 JTAG无法下载程序 【悬赏问答】
 用排除法吧,试验下是不是自己的仿真器Jlink的问题,然后再查下板子的电源有没有杂波吧。电源不好肯定烧录不了
mikeliujia 回答时间:2012-11-1 20:54:29
JTAG下载失败,应该是目标DLL文件被取消。只要有以下几种情况
1、目标芯片被锁,用串口ISP或JLINK解锁。
2、就是程序运行出错,造成芯片内核停止,这种情况需要用串口ISP方式下 载一个正常的程序,或清除一下芯片。
3、芯片坏掉。有些STM32F103系列芯片很容易莫名其妙的坏掉。
这个问题我在用STM32和LPC2132的时候都碰到过,一般都是用ISP方式重下一个新程序进去就好了!建议你试试,祝你好运!
附上一个ISP下载软件
STM ISP下载器MCUISP.zip (952.41 KB, 下载次数: 57)
xieyuanfu 回答时间:2012-11-12 14:05:54
你还有没有多余的好板子啊 ,你在另外一个板子上试试看,是不是你的JLINK 有问题  这个也有可能是你的固件库没升级造成的
如果能下载的话  就是你的CPU 有问题了
其实你可以试着下一个开发板的例程,别人的工程文件是配好了的,你把芯片型号 改一下就行了  下一个简单的那种 操作IO口的就行了 看能不能下载
这样能够排除你的工程设置 仿真的属性那里 是不是设置错了
