STM32F107VC芯片的DMA,支持USB数据传输吗?【悬赏问答】
小小子-396415 提问时间:2012-10-30 22:39 /
 但愿我没有问错。
是这样的,做一交互设备,STM32片子跟PC通过USB交互数据。USB IN动作是在其他中断里面做的,但是这个中断优先级过高,而且中断频率非常高,根本来不急往PC侧传输数据。
一大牛告诉我用DMA方式传输数据,这样省下来的时间让MCU处理其他任务。
于是就有一下问题:
1、F107VC 的DMA支持USB数据传输吗?
2、如果是,对于64byte的包,DMA方式能节省多少时间?(目前使用的是USB FS传输方式)
赞 收藏 评论8 发布时间:2012-10-30 22:39
8个回答
废鱼 回答时间:2012-10-31 08:40:03
RE:STM32F107VC芯片的DMA,支持USB数据传输吗?
支持USB传输。对于时间只能理论上算。这个和你系统时钟相关。
阿呆 回答时间:2012-10-31 14:26:23
回复:STM32F107VC芯片的DMA,支持USB数据传输吗?【悬赏问答】
多谢安大的回答~
关于后续产生的2个问题:
希望有兴趣的朋友能够大力协助!
小小子-396415 回答时间:2012-10-31 16:50:33
1、我查看了我板子的库,目前库里面只有ADC、DAC、I2C、SDIO、SPI、TIM、USART有现成的DMACmd接口,USB没有。
2、我查看了手册,各通道的DMA请求表里面也没有USB。
如果给USB写一个自己的DMA传输,该怎么写,希望给位大牛给点指点。
xiaodc88 回答时间:2012-10-31 19:17:50
这个有待考证哈,没发现资料上明说,测试又没那个条件,楼主要大量的数据传输哈,对速度要求这么高?
小小子-396415 回答时间:2012-10-31 19:48:37
TO xiaodc88
想着向USB传输数据尽量少占用系统时钟,我这边的USB中断优先级比较低,还有个优先级非常高的其他硬件中断,而且这个中断频率很高,为了不影响高优先级中断的实时性,并且能及时向USB传输数据,所以才考虑使用DMA的。
xieyuanfu 回答时间:2012-11-11 23:51:23
RE:STM32F107VC芯片的DMA,支持USB数据传输吗?【悬赏问答】
USB 用DMA 传输 好像没有直接可以调用的东西。。。。
DMA 传输 其实是快在 不用你的CPU资源而已 有硬件实现
你到官网 下一个3.5的库 看看啊
还有一个USB 的固件库
zykzyk-93033 回答时间:2012-11-14 22:44:25
1:支持DMA传输
2:大约节约2/3的时间。
lxffly 回答时间:2019-6-12 13:45:32
楼主解决了吗?我也遇到了类似的情况了,需要传输大量的数据,mcu的SRAM不够,所以想直接通过usb的FS模式传到PC端进行存储。但我看数据手册上边并没有memory到USB的通道,所以想问楼主解决了吗?
