红牛STM32开发板 STM32F103ZET6开发板
szruan 提问时间:2013-1-10 10:40 /
红牛STM32开发板是以意法半导体(ST)公司推出的ARM Cortex—M3系列最高配置芯片STM32F103ZET6为核心组成。
板上资源:
CPU:STM32F103ZET6;(LQFP144脚,片上集成 512K flash、64KRAM,12Bit A/D、D/AWM、CAN、USB、SDIO、FSMC等资源)
  • 板上外扩512K SRAM, 2M NOR FLASH (板上支持最大1024k SRAM,16M的NOR FLASH)满足大容量数据采集、处理及分析要求
  • 板上外扩128M NAND FLASH满足彩屏上丰富的图片存储、数据表格存储,文件管理等应用
  • 搭配2.8寸TFT真彩触摸屏模块或3.2寸TFT真彩触摸屏模块(由用户选择,需另外购买),FSMC控制,彩屏模块上配置TSC2046触摸控制器,支持一个SD卡(SPI方式)可用于存储图片,支持一个AT45DBxxx的DATA FLASH(可用于存储汉字库,预留给客户自行焊接)
  • 一路CAN通信接口,驱动器芯片SN65VHD230
  • 两路RS232接口
  • 一路RS485通信接口
  • 一个SD卡座SDIO控制方式
  • 一个I2C存储器接口,标配24LC02(EEPROM)
  • 一个SPI存储器接口,AT45DB161D或45PE16V(DATA FLASH)
  • 一路ADC调节电位器输入
  • 三路ADC输入接线端子引出
  • 两路PWM输出接线端子引出
  • 两路DAC输出接线端子引出
  • 一个蜂鸣器、五个用户LED灯、一个电源指示灯,一个USB通信指示灯,四个用户按键,一个系统复位按键
  • 电源选择跳线,支持外接5V电源供电,USB供电或JLINK供电
  • 板子规格尺寸:13CM X 10CM
  • 所有I/O口通过2.54MM标准间距引出,方便二次开发。
丰富例程,不但有板载功能模块的MDK测试源码ED流水灯入六实例、RTC、按健、PWM、蜂鸣器、USB、SD卡、ADC、DAC、12C、RS232、RS485通、CAN、触摸屏测试、TFT液晶屏测试,以太网测试程序,摄像头测试程序.....还有移植成功的UCOS2、UCGUI的数个例程,可直接应用于工控设备或手持仪表中的人机界面设计,让你的产品摆脱黑白的单调,进入色彩斑斓的世界!激发你的设计灵感!
红牛光盘部分资料截图:
屏模块资料:(3.2/4.3/7)
3.2寸TFT [240*320]26万色彩屏触摸模块(2.0正式版)
--支持SD卡
--支持DATAFLASH(可以做字库)
--支持16位/8位模式
--带触摸屏及触摸控制芯片
--功能更强大,性价比更高!
240*320像素,26万色,默认i8080 16位并行接口,可选8位并行接口方式。转接板上R7开路是选择16位模式,R7短路的时候是选择8位模式,(8位模式时数据线接高8位,低8位悬空),可以直接用AVR,PIC,C51,ARM,STM32等单片机驱动。
相关参数:
分辨率: QVGA 240 X 320
尺寸: 3.2"
控制器:SSD1298
触摸屏:4线电阻式
接脚:37PIN 间距1mm
背光: 5 LED 并联
3.2寸彩色TFT屏模块接脚定义
脚位 功能  描述  脚位 功能 描述
01脚 3V3  电源正 17脚 DB14 数据线
02脚 GND  电源负 18脚 DB15 数据线
03脚 DB00 数据线 19脚 CS 屏片选,低有效
04脚 DB01 数据线 20脚 RS 寄存器选择
05脚 DB02 数据线 21脚 WR 写使能,低有效
06脚 DB03 数据线 22脚 RD 读使能,低有效
07脚 DB04 数据线 23脚 RESET 复位,低有效
08脚 DB05 数据线 24脚 EN 背光使能脚
09脚 DB06 数据线 25脚 MISO SPI主入从出
10脚 DB07 数据线 26脚 INT 触摸中断输出
11脚 DB8  数据线 27脚 MOSI SPI主出从入
12脚 DB9  数据线 28脚 LE 锁存时钟脚
13脚 DB10 数据线 29脚 SCLK SPI时钟
14脚 DB11 数据线 30脚 F_CS DATAFLASH片选
15脚 DB12 数据线 31脚 TP_CS 触摸芯片片选
16脚 DB13 数据线 32脚 SD_CS SD卡片选
红牛开发板电路图(RedBull Schematic).pdf
112.13 KB, 下载次数: 60, 下载积分: ST金币 -1
赞 收藏 评论3 发布时间:2013-1-10 10:40
3个回答
szruan 回答时间:2013-1-10 10:40:45
RE:红牛STM32开发板 STM32F103ZET6开发板
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.4-7444049492.1.7GECtS&id=18539984208
szruan 回答时间:2013-1-10 10:40:57
xieyuanfu 回答时间:2013-1-11 09:33:39
回复:红牛STM32开发板 STM32F103ZET6开发板
这个算广告 还是资源呢  呵呵
