资料更新进行时... 【实验00】火牛板_Model(2012.3.10).rar 【实验01】火牛板_uCOS+uCGUI_DEMO(3.2寸)(2012.3.10).rar 【实验02】火牛板_LedTest(2012.3.5).rar 【实验03】火牛板_BUZZER(2012.3.5).rar 【实验04】火牛板_USART1(2012.3.5).rar 【实验05】火牛板_SysTick(3.2寸)(2012.3.8).rar 【实验06】火牛板_EXTI(2012.3.5).rar 【实验07】火牛板_ADC_Temperate(3.2寸)(2012.3.7).rar 【实验08】火牛板_RTC(3.2寸)(2012.3.7).rar 【实验09】火牛板_AT24C02_I2C(3.2寸)(2012.3.8).rar 【实验10】火牛板_ AT45DB161D_Test(2012.3.10).rar 【实验11】火牛板_LCD_Test(3.2寸)(2012.3.10).rar 【实验12】火牛板_ShowChinese(3.2寸)(2012.3.6).rar 【实验13】火牛板_LCD_ShowImage(3.2寸)(2012.3.9).rar 【实验14】火牛板_SD_Teset(3.2寸_256M)(2012.3.9).rar 【实验15】火牛板_Udisk_CH376(3.2寸)(2012.3.12).rar 【实验16】火牛板_DigitalPhotoFrame(3.2寸)(2012.3.10).rar 【实验17】火牛板_USBDisk_128M(2012.3.8).rar 【实验18】火牛板_ Flash_AT45DB161D(2012.3.12).rar 【实验19】火牛板_LCDTouch(3.2寸)(2012.3.8).rar 【实验20】火牛板_PWM(2012.3.10).rar 【实验21】火牛板_Ethernet_Test(2012.3.10).rar 【实验22】火牛板_CANTest(3.2寸)(2012.3.7).rar 【实验23】火牛板_MP3_简易版(3.2寸)(2012.3.10).rar 【实验24】火牛板_OV7670(2012.3.10).rar 【实验25】火牛板_Camera(3.2寸)(2012.3.10).rar 【实验26】火牛板_RS485(3.2寸)(2012.3.8).rar 【实验27】火牛板_MP3_完美版(3.2寸)(2012.3.20).zip 【实验28】火牛板_TFT_Test(4.3寸)(2012.3.10).rar 【实验29】火牛板_LCDTouch(4.3寸)(2012.3.10).rar 【实验30】火牛板_uCOS+uCGUI(4.3寸)(2012.3.10).rar 板上资源: ● CPU:意法半导体公司(ST)基于ARM Cortex-M3的32位处理器芯片 STM32F103VET6 LQFP100脚,片内具有256KB FLASH,48KB RAM (片上集成12Bit A/D、D/A、PWM、CAN、USB、SDIO、FSMC等资源)。 ■ 32位RISC性能处理器 ■ 32位ARM Cortex-M3结构优化 ■ 72 MHz 运行频率,1.25 DMIPS/MHz ■ 硬件除法和单周期乘法 ■ 快速可嵌套中断,6~12个时钟周期 ■ 具有MPU保护设定访问规则 ● 支持一个TFT彩色液晶屏,搭配2.8寸TFT真彩触摸屏模块或3.2寸TFT真彩触摸屏模块(由用户选择)大屏幕320*240,26万色TFT-LCD,支持8/16位总线接口,镜面屏,超高高度,模拟IO控制,彩屏模块上配置ADS7843触摸控制器,支持一个SD卡(SPI方式)可用于存储图片、数据等,支持一个AT45DBxxx的DATA FLASH(可用于存储汉字库和图片或数据等)。 ● 板载 256M或128M NAND FLASH 模拟IO控制,可以自行更换更大容量的NAND FLASH 如:1G、2G、4G等。满足大容量数据采集、数据表格存储,文件管理等应用,MP3歌曲存放等要求。 ● 板载 VS1003B 高性能MP3解码芯片,支持解码音乐格式包括MP3、WMA、WAV、MIDI、P-MIIDI,录音编码格式IMA ADPCM(单声道)。麦克风和线入(Line input)两种输入方式;支持MP3和WAV流;低功耗;具有内部锁相环时钟倍频器;高质量的立体声数模转换器 (DAC);16位可调片内模数转换器(ADC);高质量的立体声耳塞驱动(30欧);单独的模拟、数字和IO供电电源;串行的数据和控制接口(SPI); ● 一个USB 主机接口,板载CH376 USB主机控制芯片,CH376 是文件管理控制芯片,用于单片机系统读写U 盘或者SD 卡中的文件CH376 支持USB 设备方式和USB 主机方式,并且内置了USB 通讯协议的基本固件,内置了处理Mass-Storage海量存储设备的专用通讯协议的固件,内置了FAT16和FAT32 以及FAT12 文件系统的管理固件,支持常用的USB 存储设备(包括U 盘/USB 硬盘/USB闪存盘/USB读卡器)。 ■ 支持1.5Mbps低速和12Mbps 全速USB 通讯,兼容USB V2.0,外围元器件只需要晶体和电容。 ■ 支持USB-HOST 主机接口和USB-DEVICE 设备接口,支持动态切换主机方式与设备方式。 ■ 支持USB 设备的控制传输、批量传输、中断传输。 ■ 自动检测USB 设备的连接和断开,提供设备连接和断开的事件通知。 ■ 内置固件处理海量存储设备的专用通讯协议,支持Bulk-Only传输协议和SCSI、UFI、RBC 或等效命令集的USB 存储设备(包括U盘/USB 硬盘/USB 闪存盘/USB 读卡器)。 ■ 内置FAT16 和FAT32 以及FAT12 文件系统的管理固件,支持容量高达32GB 的U 盘和SD 卡。 ■ 提供文件管理功能:打开、新建或删除文件、枚举和搜索文件、创建子目录、支持长文件名。 ■ 提供文件读写功能:以字节为最小单位或者以扇区为单位对多级子目录下的文件进行读写。 ■ 提供磁盘管理功能:初始化磁盘、查询物理容量、查询剩余空间、物理扇区读写。 ■ 提供2MB/24MHz 速度的SPI 设备接口,支持连接到单片机的SPI 串行总线。 ● 一个以太网接口,板载MicroChip公司高性能SPI总线的单芯片网络接口ENC28J60以太网控制芯片,IEEE 802.3 兼容的以太网控制器集成MAC 和10BASE-T PHY,支持全双工和半双工模式,使用带网络变压器和连接、收发指示LED的RJ45插座。 ● 一个USB 从机接口(STM32F103VET6芯片内置) ● 一路CAN通信接口,驱动器芯片SN65VHD230 ● 一路RS485通信接口,驱动芯片SP3485 ● 两路RS232接口 ● 一个SD卡座SPI方式控制方式 ● 一个I2C存储器接口,标配24LC02(EEPROM) ● 一个SPI存储器接口,标配AT45DB161D(DATA FLASH) ● 一路ADC调节电位器输入 ● 两路ADC输入接线端子引出 ● 一路DAC输出接线端子引出 ● 一个蜂鸣器、四个用户LED灯、一个电源指示灯,一个USB通信指示灯,三个用户按键,一个五向摇杆按键,一个系统复位按键 ● 电源选择跳线,支持外接5V电源供电,USB供电 ● 所有I/O口通过2.54MM标准间距引出,方便二次开发 ● 板子规格尺寸:15CM X 11CM |
求助:STM32芯片通电后发热严重……
STM32F103VB VBAT的问题
【MCU实战经验】+基于STM32F103RBT6无线温度控制系统
STM32F105 USB HID RCC設定
STM32F103VCT6单片机的复位引脚和地引脚短路
【官方例程】STM32F107以太网官方例程
【MCU实战经验】基于STM32F103C8T6的hart总线调试器设计
求教STM32F103进入STOP模式后用外部中断唤醒的问题
基于STM32F103RCT6的无源蜂鸣器音乐播放(生日快乐歌)
STM32F103c8t6有没有DAC 功能?
RE:STM32F103VET6 火牛,野火,奋斗 对比
回复:STM32F103VET6 火牛,野火,奋斗 对比
代码开源吗??????????????????????????????????
http://bbs.openmcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6&extra=page%3D1
支持7寸大屏!!!
使用全新7寸RGB接口屏(50PIN标准接口),24位1600百万色超炫屏,带触摸屏,DATAFLASH字库芯片,支持SD卡,超值新上市!
7寸超大彩屏模块带全套资料,包括原理图,接口定义,时序,电压设置的规格书。
7寸TFT[800*480]彩屏触摸模块
-SSD1963专业显示控制芯片
-带24位RGB接口(标准50PIN接口),可兼容目前绝大部分7寸真彩屏接口
-分辨率800X480
-支持SD卡存储
-自带DATAFLASH(W25Q16可以做字库)
-带触摸屏及触摸控制芯片
-可显示16.7M色
-群创AT070TN92玻璃
-高亮度,高对比度
-低功耗
-四线电阻触摸屏
-广泛用于数码相机,GPS ,PMP,以及其他一些对图象显示质量较高的设备上
7寸屏模块脚位具体描述:
脚位 功能 描述 脚位 功能 描述
01脚 3V3 电源正 18脚 DB15 数据线
02脚 GND 电源负 19脚 CS 屏片选,低有效
03脚 DB00 数据线 20脚 RS 寄存器选择
04脚 DB01 数据线 21脚 WR 写使能,低有效
05脚 DB02 数据线 22脚 RD 读使能,低有效
06脚 DB03 数据线 23脚 RESET 复位,低有效
07脚 DB04 数据线 24脚 空脚
08脚 DB05 数据线 25脚 MISO SPI主入从出
09脚 DB06 数据线 26脚 INT 触摸中断输出
10脚 DB07 数据线 27脚 MOSI SPI主出从入
11脚 DB8 数据线 28脚 PWM 背光控制脚
12脚 DB9 数据线 29脚 SCLK SPI时钟
13脚 DB10 数据线 30脚 F_CS DATAFLASH片选
14脚 DB11 数据线 31脚 TP_CS 触摸芯片片选
15脚 DB12 数据线 32脚 SD_CS SD卡片选
16脚 DB13 数据线 33脚 GND 电源负
17脚 DB14 数据线 34脚 5V 电源正
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w7444049489.14.ikoQDz&id=16478866255
4.3寸TFT[480*272]彩屏触摸模块
-SSD1963专业显示控制芯片
-背光可调,有二种方式(SSD-PWM和MCU-PWM)
-带24位RGB接口(标准40PIN接口),可兼容目前绝大部分4.3真彩屏接口
-分辨率480x272
-支持MICRO SD卡(SD卡要另外配)
-支持DATAFLASH(板载W25Q16)
-带触摸屏及触摸控制芯片
-可显示16.7M色
-奇美原厂玻璃
-高亮度,高对比度
-低功耗
-四线电阻触摸屏
4.3寸彩色TFT屏模块接脚定义
脚位 功能 描述 脚位 功能 描述
01脚 3V3 电源正 17脚 DB14 数据线
02脚 GND 电源负 18脚 DB15 数据线
03脚 DB00 数据线 19脚 CS 屏片选,低有效
04脚 DB01 数据线 20脚 RS 寄存器选择
05脚 DB02 数据线 21脚 WR 写使能,低有效
06脚 DB03 数据线 22脚 RD 读使能,低有效
07脚 DB04 数据线 23脚 RESET 复位,低有效
08脚 DB05 数据线 24脚 TE 防撕裂输出
09脚 DB06 数据线 25脚 MISO SPI主入从出
10脚 DB07 数据线 26脚 INT 触摸中断输出
11脚 DB8 数据线 27脚 MOSI SPI主出从入
12脚 DB9 数据线 28脚 PWM 背光控制脚
13脚 DB10 数据线 29脚 SCLK SPI时钟
14脚 DB11 数据线 30脚 F_CS DATAFLASH片选
15脚 DB12 数据线 31脚 TP_CS 触摸芯片片选
16脚 DB13 数据线 32脚 SD_CS SD卡片选
http://bbs.openmcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1694&extra=page%3D1
