【STM32F3探索套件开发日志】安装4.6的问题
瑟瑟秋风 提问时间:2013-3-25 18:47 /
  以前使用的是MDK4.5 但是没有stm32F3的元器件,
果断的使用了4.6版本了。
但是编译之后出现这样错误:
linking...
.\Obj\prj.axf: Warning: L6373W: libattrs.map file not found in System Library directory C:\Program Files\ARM\ADSv1_2\LIB\armlib\. Library selection may be impaired.
.\Obj\prj.axf: Warning: L6310W: Unable to find ARM libraries.
.\Obj\prj.axf: Error: L6411E: No compatible library exists with a definition of startup symbol __main.
Target not created
以前使用arm的时候 安装了ADS的软件,所以出现了问题,但是卸载了该软件后还是不能编译
原因在于需要把环境变量删除才可以的
我的电脑->属性->高级-环境变量-path里面把d:\Program Files\ARM\ADSv1_2\bin;相似的这句话给删除了就可以了
然后重新打开工程软件,
编译成功了!
赞 收藏 评论1 发布时间:2013-3-25 18:47
zykzyk-93033 回答时间:2013-3-25 22:23:07
RE:【STM32F3探索套件开发】安装4.6的问题
默认的库路径错误了,解决了就好。
