基于STM32F103设计的合嵌盘古陀螺仪模块
xunchangrengxcq 提问时间:2013-3-31 08:41 /
合嵌盘古Gyroscope-601陀螺仪模块,测量运动或震动的三轴全方向的角速度值和加速度值.
角速度最大测量范围±2000°/sec,加速度最大测量范围±16g。
合嵌盘古Gyroscope-601陀螺仪模块把采集到的物体运动的实际角速度值和加速度值,直接从串口输出。输出的数据格式有两种形式,分别为16进制数据和根据传感器芯片手册中的数据转换规则转换得到的实际角速度值和加速度值。
本陀螺仪模块可以通过串口设置加速度阀值。当加速度模块测量到物体运动的加速度达到此阀值时(大于0.3g并小于16g),将通过IO口输出一个低电平的跳变信号,低电平保持10mS时间,作为外中断信号使用INT1。
本陀螺仪模块可以通过串口设置角速度阀值。当加速度模块测量到物体运动的角速度达到此阀值时(大于10sec并小于2000sec),将通过IO口输出一个高电平的跳变信号,高电平保持10mS时间,作为外中断信号使用INT2。
合嵌盘古Gyroscope-601陀螺仪模块通过串口输出的加速度值和角速度值的数据如下所示:
          X=0X66     +0.0g
          Y=0Xfff3    -0.0g
          Z= 0Xe8b   +0.9g
         X=0Xffc6    -0.43dps
          Y=0X2d     +0.34dps
          Z= 0Xff7b    -1.01dps
其中:X=0X66     +0.0g、Y=0Xfff3    -0.0g、Z= 0Xe8b   +0.9g分别表示三轴加速度值;X=0Xffc6    -0.43dps、Y=0X2d    +0.34dps、Z= 0Xff7b    -1.01dps分别表示三轴角速度值。
X=0X66     +0.0g 中的0X66表示传感器测量到的16进制加速度值, +0.0g表示根据加速度传感器芯片的数据转换规则转换成的物体运动的加速度值。
X=0Xffc6    -0.43dps 中的0X ffc6表示传感器测量到的16进制角速度值,-0.43dps表示根据加速度传感器芯片的数据转换规则转换成的物体运动的角速度值。
陀螺仪模块的电气参数:
          工作电压: +5V
          工作电流: ≤50mA
陀螺仪模块的技术参数:
         测量方向:三轴全方向
         自检测: 支持传感器模块的自检测
陀螺仪模块研发生产商:安徽合嵌电子科技有限公司
                   地址:滁州市花园西路82号1栋302#
                   网址:www.ue-tech.net
Gyroscope-601陀螺仪模块规格书-合嵌盘古.pdf
111.71 KB, 下载次数: 11, 下载积分: ST金币 -1
赞 收藏 评论0 发布时间:2013-3-31 08:41
